הורדת מחירים על מעבדי Intel D כבר בשטח !!
:oפייי יאהה איזה מחירים
לי לא ממש מזיז :) אני מחכה ל Conroe או למתחרה שלו מ AMD
אבל בשביל מי שקונה מחשב עכשיו
אחושרמומו משתלם ;D
  • תגובות 78
  • צפיות 8.7k
מישהו יודע איפו ניתן להשיג Intel 930D Stepping C1 ?
צעצוע כזה + Big Typhoon ... אין עליו
Conroe בתדר 1.86 GHZ יעלה אותו דבר (209$) ולא בטוח שב-OC הוא יהיה יותר טוב מ 930D בתדר של 4.5 GHZ
בגלל ש-OC שלו יהיה מוגבל על ידי FSB נמוך יחסית.
חוץ מזה הלוחות אם היחידות שעובדות עם FSB של 1066 יהיו לוחות מבוססות 965 , כלומר יחסית יקרות
946 יתמוך רק ב FSB של 800 , שמתאימים רק ל Conroe בתדר 1.6 GHZ או פחות
כל זה שמועות כמובן..
זה לא שמועות זה בלבול ביצים, מאיפה הוצאת את כל השטויות האלה??
:bash:
אני אומר לא להתלהב אני מאמין כמעט מאה אחוז שזו טעות....
תסתכלו באתר זו לא חנות כזו זולה....(d805 עולה 928)
לדעתי הם התכוונו ל 2391 ש"ח לd920 ו 2442 ש"ח לd930..
כמו כן תסתכלו על סדרת ה8XX יכול להיות שהיא יותר יקרה מה9XX??
(הd830 עולה בחנות 2156)
א. תסתכלו באתר זו לא חנות כזו זולה....(d805 עולה 928)
ב. לדעתי הם התכוונו ל 2391 ש"ח לd920 ו 2442 ש"ח לd930..
כנס לפנדה תבדוק את הנושא,תחזור ותכתוב כמה שאני :s07:
בשביל המכפלה
היא פתוחה?
או קיי סבבה אתה צודק. אבל עכשיו אני מבולבל...אז סדרת ה9XX פחות טובה מה8XX??
:bash:
ידוע שלוחות 946 שהוצגו ב-CeBIT תומכים עד FSB של 800 בלבד. ידוע שהקונרו החלש ביותר שצפוי לתפוס את מקום ה-D805 יהיה בעל FSB של 800.
ידוע שלוחות 965 שהוצגו ב-CeBIT תומכים עד FSB של 1066 בלבד, מה שמכסה את כל הקונרוים פרט ל-EE.
חוצמ"ז שגם לוחות של FSB1066 היום עושים הרבה הרבה יותר
היא פתוחה?
רק ב-EE, בשאר פתוחה כלפי מטה
טובה יותר, אבל לא הייתה הורדת מחירים ל-D8xx
ה9XX צורכת פחות חשמל ויותר טובה לOC ממה שאני יודע אבל אני :nono:בטוח
וואו מכפלה פתוחה כלפי מטה באינטל , זה עדיין די מרשים בנורטווד שלי אין מצב ליגוע במכפלה -
הלוח פשוט לא נותן - לא למעלה ולא למטה , זמנים טובים :xyxthumbs:
Asus P4S8X-X
זה באמת ככה
אתה יכול להיות בטוח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_76_1680&products_id=12721
1526
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_76_1680&products_id=10631
2102
500 שקל הפרש בשביל לקבל משהו יותר גרוע :lol: :lol: :lol:
מה הקטע אז אני לא מבין למכור מעבד יותר גרוע ביותר מחיר מיי יקנה אותו בכלל?
בעיות של לוחות 946
קיצור - http://www.hkepc.com/bbs/news.php?tid=586017
תרגום
Will receive the main engine board merchant the news, Intel planned will shift to an earlier time promotes north new
generation of chip group P965 the bridge and the ICH8 product series, originally the Intel plan processor also issued 965 series and next generation Core the overhead construction Conroe to Q3 front, but the present pushes to 06 years on June 7, but in will construct the demonstration core G965 then not yet will decide the issue time.
Intel P965 will support 533, 800 and the 1066MHz FSB processor, and under the support generation of Core the overhead construction Conroe processor, the memory body aspect will support ??manages DDR2-533, 667 and 800 and the improvement memory body controller design, therefore the memory body potency will be able also to have to progress compared to former chip group even oneself i975X, but actually will not have similar i975X the double PCI-E cartography connection design, will have no way to realize x8+x8 ATi the CrossFire double indicator coordination operation, south the bridge will be joined to the ICH8 family.
But in the P965 issue same date, Intel also simultaneously issued the i946PL chip group, mainly is substitutes for the present mainstream the i945 series, in the main attack the low price market, outside the frequency supports 533, 800MHz FSB, but actually might support future 800MHz FSB the basic level Conroe processor, the cartography connection is PCI-E x16, the memory body control only provides 2 DIMM support and high supports the 2GB capacity, double channel DDR-2 533 or 667, south the bridge will use the ICH7 series, north i946PL the bridge chip with P965 Pin to Pin accommodating, therefore the main engine board merchant will be allowed to promote the i946PL product using P965 PCB, will save the development cost to be prompt.
Conroe זהו אחלא מעבד , אבל בשביל להנות ממנו צריך לקנות מעבד יחסית יקר עם 4MB CACHE , יעלה לפחות 2000 ש''ח + לוח אם ב 1000 או 1200 ש'ח
השילוב כזה יאפשר להגיע ל 2.6 - 3 GHZ , אל יעלה הון...
זהו לא מציאה לעניים , כמן 805... :(
:lol:
יהיה קורנו ב1100-1300 וזה רק בתחילת הדרך ;)
