O.C בלוח אם חדש שקניתי מסוג GIGABITE GA-8IPE1000 v4
אהלן חבר'ה מה העניינים ?
קניתי לוח אם חדש GIGABITE GA-8IPE1000 v4 למעבד של פרסקוט 2.8
ורציתי לעשות לו אוברקלוק ... לאחר שאני משנה את הנתונים בביוס אני מעלה את המעבד לFSB235 שזה 3.3MHz
אך הזיכרונות דווקא להפך יורדים במקום 400MHz (יש לי 4 זכרונות ב 256X4 Dual Channal
של קינגסטון. במקום 400MHz הלוח אם הזה מוריד אותם ל392MHz לעומת לוח אם הקודם שלי של ASUS שדווקא אוטומטית
היה מעלה את הזכרונות ל460MHz !!! לאחר שניסיתי ידנית להעלות את הזכרונות (יש שם אופציה "פי 2" יחסית למעבד
אז זה כן עולה לי 460MHz אבל המחשב עולה ולאחר דקה עושה לעצמו ריסט. ניסיתי להעלות את המתח 0.1+ לDIMM שזה
בעמם לזכרונות גם לא עזר ולאחר דקה מסך כחול, ניסיתי להעלות עוד מתח 0.2+ וגם לא עוזר ומיד לאחר שהמחשב עולה
מתקבל מסך כחול. מה עושים ??? יכול להיות אין אפשרות לעשות אובר לזכרונות ללוח אם של ג'יגבייט ??
תודה חבר'ה ....
הנה הנתונים:
Intel Pentium 4
CPU Alias Prescott
CPU Stepping C0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz
CPUID Revision 00000F33h
CPU Speed
CPU Clock 3307.5 MHz (original: 2800 MHz, overclock: 18%)
CPU Multiplier 14.0x
CPU FSB 236.3 MHz (original: 200 MHz, overclock: 18%)
Memory Bus 189.0 MHz
DRAM:FSB Ratio 4:5
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 08/19/2005-i865PE-6A79ZG0SC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-8IPE1000-G v4 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Springdale i865PE
Memory Timings 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Disabled
SPD Memory Modules
DIMM1: Kingston K 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Elpida EBD25UC8AMFA-5B 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM4: Kingston K 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 08/19/05
Video BIOS Date 08/01/03
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Message Intel 865PE AGPSet BIOS for 8IPE1000-G/L F5
DMI BIOS Version F5
Graphics Processor Properties
Video Adapter MSI FX5200 (MS-8936)
GPU Code Name NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
GPU Clock 199 MHz
Memory Clock 256 MHz
מצחיק אבל אני בדיוק עם אותו המעבד כמו שלך וגם אותו לוח.... וגם לי יש את אותה הבעיה...
הלוח אם הזה אולי איכותי בסטוק, אבל לאוברקלוק של יותר מ3.3 אל תצפה. אני ניסיתי הכל. בלתי אפשרי.... זה לא הקירור, זה פשוט שהוא לא מסוגל לתת יותר מזה... תכלס, חרא קנייה, כי יש לי זלמן למעבד, הכי איכותי שיש ורציתי להרביץ באוברקלוק ואני לא יכול סעעמק לא נורא לפחות הוא יתאים למעבד הבא.
אז, לסיכום, את תצפה ליותר מזה.
אם תצליח איכשהו למצוא פתרון, תודיע לי גם :D:pissed:
הלוח הזה בהחלט לא לאוברקלוק,ביצועיו הם ממש ממוצעים ומטה.......היה לי אותו עד שהחלפתי לP4P800-SE .
הגיגהבייט עשה לי גם המון בעיות עם הכרטיס קול,כל פעם שהעלתי מתח למעבד/זכרונות.
לוח בהחלט לא מומלץ לאוברקלוק.
תראה... בסטוק, או לחילופין באוברקלוק בינוני... של עד 400mhz
הוא מתפקד עוד טוב, ואפילו נהדר.
אני חשבתי שאולי טכנולוגיית הMIB היא מה שמפריעה פה, שזה נותן איזה 10% עוד לזיכרונות... ייחודי לגיגהבייט... כן בטח.
אני יביא לך מקרה מאצלי,בגיגהבייט -באוברקלוק- המחשב קיבל 59-58 בSUPER PI עם אובר קלוק ל3000 מגה הרץ,ואילו באסוס אני מקבל עם אוברקלוק 51-52 ,בשניהם היו את אותם הגדרות אך בגיגהבייט לא היה ניתן לשנות את היחס מעבד/זכרונות ,שזוהי גם כן עוד סיבה למה הוא לא לאוברקלוק.
בסטוק הוא אחלה,אבל שוב עשה לי מלא בעיות עם הכרטיס קול (אתם תיתקלו בזה עם הזמן אני מניח).
מה שכן הלוח הזה (הגיגהבייט) מתאים מעולה למודינג,צבוע בצבעים שזוהרים בUV ,מחזה יפה מהחלון של המארז.
