שאלה בקשר לכרטיס מסך שקניתי XT1900XT
שלום לכולם,
קניתי לאחרונה את הכרטיס מסך : SAPPHIRE RADEON X1900XT 512MB VIVO PCI-E
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4758
באתר הבית של החברה מופיע
שמהירות המעבד היא 625MHz
ומהירות הזיכרון הוא 1450MHz
אז למה אצלי בלוח הבקרה של ATI מופיע לי
מהירות המעבד 500MHz
מהירות הזיכרונות 594MHz
צירפתי שתי תמונות הראשונה היא של המידע מאתר החברה על הכרטיס
והשני זה של לוח הבקרה שלי.
האם זה מידע נכון, או שיש משהו דפוק בכרטיס שלי ?
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
איזה ספק יש לך? אני מוכן לשים כסף שזו הבעיה.
ואגב, 594 מה"ץ לזכרונות אומר 1188 (תכפיל ב 2, 1450 זה כפי שזה מוצג ב DDR, המהירות התקינה של הכרטיס ב Mhz היא 725)
הליבה באמת על קלוק נמוך מדי........
זה פשוט במצב 2D...
אם זה אמור להיות ככה, אז טעות שלי :S
אצלי אין הבדל בין המצבים X_X
יש לי את הספק כח הזה : ENERMAX LIBERTY 620W
לא נראה לי שהוא הבעיה :nono:
למה זה ?
זה פשוט במצב 2D...
איך אני יודע באיזה מצב אני ?
ואיפה אני רואה מצב 3D ?
yohaia תעשה לכרטיס בנצ'מרק עם 3dmark ותשווה לאתרים בחו"ל ואז תראה אם זה מצב 2d או שהכרטיס באמת חלש יותר
אם כך הוא המצב תחליף אותו.
עם הגירסה של 2006 ?
ונניח שביצעתי בנצ'מרק ,
מה יש להשוות ? יש מפרט שלם שיש להתחשב בו,
איך אני יוכל לדעת אם זה במצב 2D או 3D ? לפי הבנצ'מרק ?
בנצ'מארק זה 3D.
אפשר גם גרסת 2005 וגם 2006... מה שיותר זמין לך.
יש עם מה להשוות, יש מספיק בנצ'ים ברשת...
כמובן שב3dmark המצב הוא 3d התכוונתי שאולי הוא מראה את ההגדרות במחשב שלך במצב 2d ( לפי הערה של פיקה כאן מעל ) :xyxthumbs:
אוקיי,
ביצעתי בדיקה ב-3DMARK 2006
והתוצאה שקיבלתי היא 5555
מז זה אומר ? איפה פה הקשר למהירות ליבה והזיכרונות ?
איפה אני יכול לבדוק ? או מה אני צריך לבדוק ?
שמרתי את התוצאה במסמך EXCEL אם זה יעזור
אני יעלה אותו
תצאה פשוט מעולה! מתקרב ל XTX!
הקשר הוא שהתוכנה בודקת ביצועי תלת מימד, אם המהירות של הליבה ושל הזיכרונות הייתה ירודה ברמה כזאת משמעותית, הציון היה נמוך בהרבה...
מעל 5100-5200 זה ציון טוב לכרטיס הזה...
כלומר הקלוקים וכו' הכל בסדר איתם...
אגב, אתה יכול לבדוק בתוכנה הזאת את הקלוקים גם...
תוריד ATI tray tools הגרסה הכי חדשה, שתומכת גם ב X1K
יש שם אפשרות לבדוק קלוקים גם למצב 3D וגם ל 2D
אצלי אישית, הקלוקים לשני המצבים זהים, זה למה המצב כאן בלבל אותי.
התוצאה שלך בת'רידי מארק מצוינת, ככה שכנראה אין שום בעיה עם הכרטיס....
בסדרה של X8XX המהירויות שעון אמורות להיות זהות, לא?
אפשר לשנות את זה?
כן פיקה זה בגלל שיש לך X8XX ובטח שאפשר לשנות או אוברקלוק או דאונקלוק :)
איך אתה יכול לדעת שלא הרציתי את המבחנים על רזולוציה של 800X600 והכל הכי נמוך ?
אתה לא יכול סתם לומר ציון מצויין אם אתה לא יודע מה הרצתי, לא ?
איפה אני יכול ב-3DMARK לראות את הקלוקים ?
התקנתי את התוכנה כמו שאמרת,
איפה אני יכול לראות שם את הקלוקים ?
ודרך אגב למה צריכים את התוכנה הזו,
אם יש את ה-CONTROL CENTER של ATI מה מיוחד בה ?
ממה שראיתי שם יש הכל בתוך ה-DRIVERS, לא ?
עריכה :
אחרי שפתחתי את התרד הזה,
ראיתי שיש ב-CONTROL CENTER משהו שנקרא OVERDRIVE,
לחצתי על הכפתור שיבצע בדיקה אוטומטית והוא קבע לי את הערכים שיש בתמונה המצורפת,
חשוב להדגיש הרצתי את 3DMARK עם זה פועל !!! (אני לא יודע איך לכבות את זה :nixweiss:)
כלומר עם הקלוקים החדשים, שמתאימים למה שהיצרן אמר.
אבל האם זה לא אמור להיות סטנדרטי ?
ואם הייתי רוצה להצע OVERDRIVE הערכים לא היו צריכים להתחיל משם ?
