יש דרך לשנות שם למעבד מומהר?..כנסו
יש לי מעבד A64 3000+ עם 2000MHZ המהרתי אותו ל 2400MHZ ואני עובד על המהירות הזאת קבוע , יש דרך נגיד שהמחשב יזהה את המעבד כ 3500+
(754) או 3400+ ולא כ 3000+ ?
תודה.
לא
אפשר לעשות על ידי צריבת ביוס
איזה ביוס? למעבד עצמו?!
אם אני לא טועה בימי ה Athlon XP הלוח היה מדרג את המעבד פשוט לפי המכפלה+הבאס, לא?
אצלי לא Athlon XP אצלי A64 .
ובכל זאת יש תוכנה שיכולה לעשות זאת?
לא, ככל הידוע לי אי אפשר.
בגלל מניפולציות כאלה בימי ה-Athlon XP הקדומים טכנאים המהירו מעבדי AXP דחפו להם דירוג מפוצץ ומכרו אותם עם קירור סטוק.
באותם ימים לא הייתה ל-AMD הגנה טרמית כמו שיש לה על המעבדים היום, ולאחר פרק זמן קצר לקוחות היו חוזרים עם מעבדים שרופים - ובטוחים שזה בגלל שהמעבד של AMD... עם אינטל זה לא היה קורה...
זה סתם...
זה משנה בסה"כ את שם המעבד שמופיע ב-SYSTEM שבלוח בקרה...זה לא ישנה את השם בביוס לדוגמא.
גם ככה אחרי ריסטרט זה מתאפס, אז למה לשבור את הראש עם זה?!
אני יודע...אבל סתם לידע כללי איך עושים את זה מה שהם אומרים שם?
לא בדקתי לעומק , קבלו תמונה:
[attachment deleted by admin]
למה אתה צריך את זה?
כדי למכור מחשב מומהר?
לא...אני לא עד כדי כך יהודי. :)
איפה נימצא ה registry editor הזה?
Run>>>regedit
