רוצים לקבל מושג על ביצועי הקונרו ב 3 גיגה?
אז מה זה? :nixweiss:
  • תגובות 119
  • צפיות 9.1k
אין מרום ב3GHZ עם FSB1333.
לפי דעתי זה חתוך ויש לזה המשך או שהתוכנה לא 100% מעודכנת.
כנס ללינק ותראה אני חתכתי בשביל הנוחות :P
הפאןבוים פה מתחילים לעצבן.
למה כ"כ קשה לכם להאמין שאינטל מובחלה לשם שינוי? הרי לפני A64 (ז"א K8) גם אינטל הובילו.
אז בבקשה דיי עם זה.
ואוריב, לגבי הסיינסמארק, תעשה טובה ותפסיק עם זה. הרי גם אם בסיינסמארק AMD תנצח זה לא משנה את העובדה שזה יהיה 20:1 לטובת אינטל.
זהו שהיא לא.
המעבד לא יצא עדין ואין סקירות רציניות.
לי דווקא ניראה שהפורום התמלא לאחרונה בפאנבויס של אינטל.
יש רציניות(חפש בחדשות)
כול אין מוצר בשטח - אין שום ביסוס לבאנצ'ים הללו!
הגדלה של L2 כן עושה קפיצה בביצועים (כבר הסברתי את זה בת'ראד אחר) - עד כמה? אין לי מושג ולא יהיה לאף אחד עד שלא תצא גירסה סופית למוצר! גירסה שכול בחורה ובחורה יכולים לקנות בחנות
הפעם אינטל לא הולכת להוציא פרסקוט 2, זה יהיה מעבד טוב, אבל זה הרזולוציה שאנחנו יכולים לדבר כול עוד אין תוצאות בשטח
בהחלט יכול להיות שאינטל תוציא מוצר כמו שהוא נראה כרגע בבאנצ'ים שפזורים ברשת, אבל גם יכול להיות שלא
עד שאין ביקורת מקיפה של כמה (!) אתרים גדולים לאורך כול התחומים ולא משהו ספציפי אחד אי אפשר לדבר על ביצועים סופיים
מה שאותי מעניין בכול מוצר זה יחס עלות/תועלת, עד כה AMD הביאה מעבדים שנתנו את היחס הטוב ביותר ואני מקווה שאינטל תמשיך (תמשיך מכיוון שיש כבר היום את ה805 שנותן יחס מעולה!) בשיפור המגמה וכן AMD שירדו קצת מהעץ שלהם וישווקו מעבדים כפולים זולים יותר
יצא קורנו ב1100-1200 :yelclap: עם הזמן בטוח יצא גם משהו מתחת ל1000 ;)
יהיו קונרויים החל מ179 דולר ועד 1000 דולר.
עם הקונרו יהיה כיסוי מלא לכל השוק.....
השאלה היא מה יהיה תימכור לוחות ה965 :-X
עריכה:
בקשר לתמונה, שים לב שב- cpu alias רשומות הרבה שמות של ליבות... ככה שהתוכנה עוד לא ממש יודעת להבדיל בין המעבדים השונים.
בכל מקרה, המרום הכי מהיר יהיה בתדר 2.16ghz (אני כמעט בטוח) ויהיה בעל FSB667mhz, ככה שמרום זה לא ;)
לדעתי לוחות אם יהיו במחירים רגילים אין סיבה שיהיו יקרים יותר :)
בוודאי שהגדלה של L2 נותנת יותר ביצועים, זה זכרון מהיר מאוד, אם תוסיף זכרון מהיר מאוד יהיה שיפור ביצועים
אבל זה לא אומר (ואפילו לא קרוב להגיד) ש-Pi 1M נכנס ב-4MB אבל לא נכנס ב-2MB (לצורך העניין של 6xx או 9xx)
זהו שהיא לא.
מסכים איתך ב-100%, ממש מהפך :screwy:
העניין הוא שהדרך שאינטל בחרה להשתמש בזכרון מטמון גורם לכך שכול תוספת של L2 גורר קפיצה בביצועים (ה"שיטה" זה זכרון L1 וL2 יכולים לכלול מידע כפול, בעוד הAMD נקטה בשיטה שבה מידע יכול להיות או בL1 או בL2) בזמן שתוספת L2 בAMD לדוגמא לא תגרור קפיצה משמעותית בביצועים!
זו הייתה הכוונה שלי בפוסט הקודם (ולא לציין משהו ברור כמו - יותר MHZ=יותר מהר)
אינטל ו-AMD בחרו בשתי גישות שונות וזה לגיטימי
בסופו של דבר נראה אם ה-Inclusive או Exclusive ינצח.
מה שכן לאינטל יותר קל להקפיץ ביצועים (אבל זה מייקר את הייצור). אבל עדיין לא ברמה כזאת שמעבד Mid-End קורע מעבד Top-End
רק בשבילך אני יביא את הציטוט של מה שאמרתי באשכול הקודם:
אם לא היה כבר את היונה אז הייתי בספק כמוכם לגבי הקונרו....
אבל אחרי היונה פשוט אין ספק!
אין מה לעשות, הקונרו יהיה חזק מהיונה והיונה בעצמו קטלני...
אז יש כבר משהו בטוח והוא שהקונרו יהיה חזק מהיונה ככה שזה ממש לא נכון:
הנפילה של הקונרו תיהיה כואבת...אתם מפתחים ציפויות גדולות-גדולות מידי...אני מציע לחכות לנתונים רשמיים
נפילה לא תיהיה ממעבד שחזק מהיונה ומכסה את כל השוק מבחינת התמכור שלו.
העובדות כואבות לכם אבל הם נכונות. :hi:
אתה פאנבוי של AMD, ומשום מה קשה לך לקבל את העובדה שאינטל חוזרת להוביל אחרי הפסקה ממש קטנה של 3 שנים בערך. :nixweiss:
אבל אלה העובדות! תתמודד...
