מהם התנאים האופטימלים לשמירה על דיסקים לאורך שנים??
באמת שלא משנה, כל עוד אתה שומר עליו מפני שריטות, חום, קור, שחיקה... יחזיק לך הרבה שנים (תלוי באיכות של המדיה עצמה גם כמובן).
אחלה תודה
בד"כ חושך וטמפ' קרירה תמיד טובים לשמירה על מדיה מסוג זה, שרגישה לאור וכומבן גם לחום.
לפי מה שקראתי העדיפות היא לקופסת DVD שמונחת על צידה (משהו כזה -"/") ובתוך מקום שמוגן מפני חום ואבק. מארז הדיסקים שהצעת הוא פשוט נוראי וידפוק לך את הדיסקים תוך כמה חודשים טובים, מומלץ להימנע ממארזים כאלו. הנה עוד קצת הסברים מתוך מדריך לשמירה על דיסקים של XBOX 360 ואני מאמין שזה מתאים לכל דיסק שקיים:
HOW TO HANDLE DISCS IN GENERAL:
-NEVER touch either flat surface of the disc, it's also good practice to not let anything else touch the flat surface of the disc either. Always handle it by the outer edge and inner ring of the disc, on an Xbox 360 disc these areas contain no data to reduce the risk of damage.
-When you remove your disc from the console it should go directly from your console into it's case, snap cases are designed to keep the disc safe, and they work much better then disc binders, or leaving your discs out in the open.
-If you absolutely MUST set the disc down, ALWAYS set it down on the "shiny side", NEVER set it down on the "label side". The way discs are designed the shiny side has a .6mm thick protective plastic layer, the label side of most discs offers no protection at all. If you scratch the shiny side it is probably repairable, if you scratch the label side, there is no way to repair the disc, you will have to buy a new one.
-If you happen to have dust or smudges/fingerprints on your disc you can remove these with a "Disc Wipe" these can usually be purchased at any store that sells games, DVDs, and/or CDs. Alternatively wipes made for eyeglasses may also be used. Be sure to only touch the surface of the disc with the wipe and not with your fingers or anything else. When wiping the disc it is recommended you start at the center and wipe out toward the outer edge, never wipe in a circular fashion. Wiping from the inner circle out will remove the dust and oils out and off the disc, while wiping in a circular motion will only spread it around and could potentially cause scratches.
http://forums.xbox-scene.com/index.php?showtopic=499877
ידפוק דיסקים תוך כמה חודשים? איפה אתה חיי, יש לי דיסקים שמונחים כמה שנים בתוך תיקים כאלה והם עובדים טוב.
אתה מדבר עם דבר כזה נכון ?
http://www.lira.co.il/site/viewProduct.php?pid=10&cat=1
באמת צריך להשקיע בכזה דבר?? במה זה כבר מגן יותר מקופסאת דיסקים רגילה???
ומה לגבי דיסקים קשיחים?
מהן הטמפרוטורות הרצויות?
הטמפרטורה המומלצת היא 30-32 וכמובן כדאי קצת פחות אבל לא פחות מידיי (נראה לי שזה 5 שכבר לא כדאי)....
כנ"ל. :xyxthumbs:
אני גם לא מבין איך קשורה הזוית שבה אתה מניח את המארז DVD, או האם אתה שם את הדיסק במארז שמיועד ל-DVD או במארז המיועד ל-CD.
באופן כללי, רצוי לשמור דברים במקום מוצל, קריר ויבש.
לגבי דיסקים קשיחים, רצוי לשמור אותם במגירה/ארון שהטמפרטורה בתוכו נמוכה מ-40 מעלות (אני מניח שאפשר יותר מ-40 מעלות, אבל אני מעדיף שלא להתעלל בהם) בתוך מארז פלסטיק שקוף של דיסקים קשיחים (או מארז חיצוני של דיסקים קשיחים) שמגן עליהם מפני אבק וטלטולים קלים.
ואני יודע על מקרים של אנשים שכמעט כל הדיסקים הלכו להם אחרי שהם היו בתיקים כאלו...
חלק מהם שורטים את הדיסקים כל פעם שאתה מוציא ומכניס. היה לי אחד שהעפתי לאש בל"ג בעומר.
