מסך כחול אקראי במחשב חדש לגמרי - Random BSOD
חברה, תקלה מהסרטים :kopfpatsch:
להלן המפרט הנבדק:
- לוח אם: GigaByte 915 DDR2 PCIx + VGA GA-8I915MDGV
- מעבד: P4 3GHz 775 800M 2M 630
- זכרון (2 יח'): 512M DDR2 533
- כרטיס מסך: GigaByte Nvidi 256mb GV-NX62TC256DS
- דיסק קשיח: WD 7200 8MB 80GB SATA-II
- מארז: Hec Compucase 300W 1X12''fan
בנוסף: מסך, מקלדת ועכבר פשוטים
מ"ה: Win XP Prof SP2
מהיום הראשון קבלתי BSODs באופן אקראי, בדר"כ תוך כדי גלישה ברשת או הורדת קבצים בתוכנות שיתוף.
בחלק מהפעמים זה קרה בדיוק ברגע ההתנתקות מהרשת (מודם רשת ADSL 1.5Mb תקין לחלוטין),
או אפילו דקות ספורות לאחר הדלקת המחשב וגלישה ב- IE בלבד.
קוד השגיאה כל הזמן משתנה!!! בדר"כ מדובר ב- DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQAL על הקובץ ALCXWDM.SYS (דרייבר של כרטיס קול)
או קודי שגיאה אחרים על TCPIP.SYS, או קבצי SYS אחרים ולפעמים שגיאות ללא קוד או קובץ מוגדרים.
ניסיתי הכל!!!
עדכון דרייברים ו- BIOS, פירמוט + התקנות מחודשות כל שני וחמישי,
ועד כדי החלפת כל רכיבי המחשב בחנות. כלום לא עזר!
התוכנות המותקנות: Kasperski anti-virus, Office 2003 בלבד.
יש לציין שמערכת ההפעלה והתוכנות שהותקנו, עובדות גם במחשבים אחרים וללא תקלות - כך ששללתי בעיית תוכנה!
הבעיה נפתרה רק לאחר הוצאת כרטיס המסך (וכרגע אני עובד עם כרטיס On board).
אני חושד בבעית תאימות חומרה!
מה אתם אומרים על זה?
:s05:
אין דבר כזה בעית אימות חומרה... שלא יבלבלו לך במח שם במעבדה, בתיקיה C:\WINDOWS\Minidump אמור להיות לך טונות של קבצים בטח שכל קובץ בתיקיה הזאת מסמל מסך כחול שקרה לך באותו היום, תכווץ את החמישה האחרונים בRAR ותעלה לכאן, ננתח אותם עבורך
או.קי, קודם כל תודה על התגובה.
רצ"ב 6 קבצי ה- Minidump האחרונים.
אני שוב רוצה להזכיר שהבעיה נפתרה רק לאחר הוצאת כרטיס המסך.
השאלה היא: מה הגורם לתופעה?
בתודה מראש... :xyxthumbs:
נ.ב.
במעבדה של החנות התקינו תוכנת בדיקות: BCM Hardware monitor.
הבדיקה מראה: Critical, 9 inputs reach limits גם לאחר הוצאת כרטיס המסך (מצ"ב קובץ jpg).
הטכנאי טוען שהתוכנה מזייפת עם הלוח אם הזה.
יש מצב?
[attachment deleted by admin]
הגורם בMini041806-01/02/03.dmp
Probably caused by : nltdi.sys ( nltdi+91e8 )
מותקן אצלך NetLimiter נכון?
ב-Mini041706-02.dmp ו-Mini041806-04.dmp
Probably caused by : ALCXWDM.SYS ( ALCXWDM+351e3 )
קובץ דרייבר של כ.קול
נסה להתקין מחדש...
בMini041706-01.dmp
Probably caused by : afd.sys ( afd!AfdBind+2dc )
עם זה אני לא יכול לעזור...
כן, אני מודע לעניין ה- nltdi.sys.
בכל אופן, אין שום בעיה בהתקנת התוכנה הזו (Net Limiter), וה- BSOD קורה גם כשהיא לא מותקנת.
וכפי שציינתי בפתיחת ה- Thread הזה:
הבעיה קורית גם כאשר מותקנות על המחשב אך ורק התוכנות הבאות:
- מ"ה: Win XP Prof SP2
- אנטי וירוס: קספרסקי
- Office 2003
כל שלושת התוכנות עובדות גם במחשבים אחרים ללא בעיות!!!
- ועוד כמה תוכנות קטנות ובסיסיות כמו: WinRar ואולי גם Daemon Tools.
כמו כן, מדי פעם זה הצביע גם על הקובץ TCPIP.SYS או לפעמים בלי להצביע על אף קובץ.
אקיצר, לא נראה לי ששם הקובץ קשור לבעיה!
תנסה לעדכן חומרה/תוכנה
סביר להניח שיש לך שני גרסאות ישנות של תוכנות שונות שמסרבות לעבוד יחד
החלפת זיכרון ו HD וזה עדיין קורה???
חברים, אנא קראו את ההודעה הראשונה ב- Thraed המתארת את כל מהלך האירועים.
הבעיה פסקה לאחר הוצאת כרטיס המסך, כך שאין צורך להחליף HD או זכרון.
פתחתי את ה- thraed הזה במטרה לנסות להבין מה גרם לבעיה.
נראה לי שכרטיס המסך לכשעצמו תקין, שהרי החליפו לי אותו בחנות וזה לא פתר את הבעיה.
אולי יש בעיה בהתאמת הכרטיס הזה ללוח האם (Chipset 915) ?
איך אתה יכול להיות בטוח שהחליפו לך אותו בכלל? אולי החזירו לך את הכרטיס??
ובפעם השניה, אין דבר כזה אי תאימות חומרה! לא קיים דבר כזה!
שמע, נסה את הכרטיס מסך במחשב אחר ותיראה אם גם שם יש את הבעיות האלה אם כן אז יש לך הוכחה...כדאי לך לעשות את זה בעצמך כי אם תיקח את הכרטיס למעבדה הם יעשו אותו דבר, יבדקו אותו על מחשב אחר שלהם... לכן אני מציע לך שבשביל לחסוך בזמן תעשה את זה בעצמך, כי יכול להיות שהם קיבלו סחורה פגומה ואם כן הם יכולים להחליף לך עוד חמש כרטיסים וזה לא ישנה כלום כי הם פגומים
רגע רגע עכשיו שמתי לב למשהו
נ.ב.
יש מצב?
מז"א מזייפת עם הלוח הזה? ניראה לי שהוא בעצמו מזייף אולי... תגיד לו שיבדוק אם תוכנה אחרת שלא מזייפת עם הלוח הזה... ובקשר לזויפים הם היו רק בטמפ' בלוחות ישנים, במה שקשור למתחים אין בזה שום זיוף כי אני יודע שמתחים הספק נותן ללוח או משהו כזה... ז"א זה לא כמו שטמפ' בלוחות ישנים שהחיישן טמפ' מזייף כי הוא לא ממוקם במקום טוב פה זה שונה ואין בזה זיוף
בכל אופן תוכל להיכנס לביוס של הלוח אם שלך ולבדוק שם מתחים, שם אין שום זיוף
וחוץ מזה אני במקומך זורק לו את המחשב בפרצוף, מה זה הדבר הזה?! שיתקן את זה, זה בכלל לא מהתפקיד שלך להעביר את הבדיקות האלה, תן לו שהוא ישבור את הראש אם אתה מתייאש, שיחליף לך מחשב חדש אפילו...
אחי, קודם כל אתה יכול להרגע, אל דאגה.
קניתי מחשב בעסק מאוד אמין (לפחות בעיני) וזה לא המחשב הראשון שאני קונה שם, אם כי המחשב הראשון שעושה לי כל כך הרבה בעיות.
בכל אופן, לאחר טרטורים חוזרים ונשנים למעבדת החנות ובחזרה, בעל העסק החליט לבנות לי מחשב חדש כרצוני, וזה המפרט:
לוח אם: Intel Soren 945, L100, DDR2 667 D945GNTL (לוח אם איכותי, לא?)
מעבד: Intel 2.66D dual core 533 D805
זכרון: 2X 512M DDR2 667 samsung
כ. מסך: Gigabyte 6200 DVI + VGA 256m NX62TC256D8 (אמנם גם זה 6200 אבל עם זכרון גדול יותר 128Mb. הקודם היה 64Mb)
ד. קשיח: WD 7200 8MB 80GB SATA2
מארז: HEC ATX 400W 24pin 2fan
מה אתה אומר?
נ.ב.
אתה מכיר תוכנה אמינה לניטור מדדים שונים של לוח האם (מתחים, טמפרטורה וכו')?
