הארד דיסק חדש ..
שלום ..
קניתי הארד דיסק חדש של ווסדרם דיגיטל 160 ג'יגה ..
עכשיו הבעיה היא כזאת ...
יש לי במקביל ווסטרם דיגיטל 40 ג'יגה ..
ואני רוצה להשאיר את ה40 מסטר כי יש עליו את הווינדוס והכל ואין לי כוח להתקין מחדש ..
ולחבר את ה160 סל'ב ....
חיברתי את שניהם במקביל ...
את ה40 מסטר - ואת ה160 סל'ב ...
הבעיה היא בביוס הוא מוצא את ה160 ובווינדוס הוא לא מוצא את ה160 ....
ניסיתי להחליף ת'גמפר לכל מיני פונקציות ולא הצלחתי ....
אני יודע שזה אמור להיות אוטומטי למצוא בווינדוס אבל לא כל כך הצלחתי ...
אשמח אם תוכלו לעזור לי לפתור את הבעיה ..
תודה רבה ... שי !
זה לא מופיע אוטומטי בווינדוס. צריך להגדיר מחיצה ולפרמט את הדיסק.
תעשה חיפוש בפורום.
יש מצב שאתה האדם המיליון ששואל את השאלה הזו ומגיע לך פרס... :xyxthumbs:
או קיי תודה רבה ...
עוד שאלה שרציתי לדעת ...
האם אפשרי לשכפל את הקבצים של הווינדוס והתוכנות להארד דיסק החדש והלפעיל את מערכת ההפעלה מההארד דיסק החדש ?!?
כן, יש תוכנה שעושה את זה... קוראים לה Norton Ghost.
אפשר גם עם Partition Magic.
תודה רבה לכם ...
אמרתם שאפשר לעשות זאת גם בעזרת - Partition Magic ניסיתי לעשות שם copy להארד דיסק החדש ... (את כל c: מהארד דיסק הישן !)
הוא הראה כאילו הוא מתחיל להעתיק דקה שתיים ואז הוא ביקש להפעיל את המחשב מחדש ..
אבל זה לא עשה כלום לאחר הפעלת המחשב מחדש ...
בזמן ההפעלה מחדש העבודה האמיתית מתחילה.
מופיע מסך כחול כזה עם כיתוב של פרטישן מג'יק ושם רצים אחוזים. רק אז הוא מעתיק את המחיצה.
אם משהו לא בסדר באחד הדיסקים, התוכנה תפסיק ולא תעתיק.
אז זהו שבזמן ההפעלה מחדש עלה המסך הכחול של התוכנה והריץ אחוזים כמה דקות ....
ואחרי זה עלה הווינדוס כרגיל וכלום לא הישתנה ..... !
קודם תפרמט את הדיסק החדש, ושיראו אותו בווינדווס.. אולי בגלל שהוא לא מפורמט בצורה נורמלית אז ההעתקה לא הצליחה
לא צריך לפרמט לפני.
תריץ סריקה לכונן הישן.
אני, כדי לשכפל דיסק קשיח מריץ תוכנת נורטון גוסט במצב דוס! ונותן לה לשכפל את הדיסק וזה עובד מצוין, אף פעם לא עשה לי בעיות.
הוא כבר מפורמט בצורה טובה ... הוינדוס קורא אותו וכבר יש עליו מחיצה ....
ויש לי את התוכנה נורטון גוסט ... השאלה אם אני יעשה שיכפול דרך הוינדוס זה ישכפל כראוי ויעבוד לי טוב ..............
כי אין לי מושג איך לשכפל את ההארד דיסק דרך הדוס ! ! !
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אולי מישהו יכול להסביר לי בצורה טובה איך משכפלים דרך הדוס ?! ...
תודה ...
אם שיכפלת דרך נוגטון גוסט והוצג באחוזים שהעתקה הושלמה
מה שאתה צריך עכשיו לעשות עכשיו זה להגדיר בביוס בוט דרך הכונן החדש
ניסיתי בעזרת - PartitionMagic 8.0 לשכפל הפעיל את המחשב מחדש הריץ אחוזים במסך הכחול שעולה בהתחלה ...
אבל הכונן נישאר ריק .. ! ! !
אחרי זה ניסיתי בעזרת - Norton Ghost להעתיק .. אבל דרך הווינדוס הוא העתיק כמעט את כל הקבצים אבל עשה שגיאה בהעתקה של הקבצים של הווינדוס
ושניסיתי להפעיל דרך הכונן השני הווינדוס פשוט לא עלה ....
אז אמרו לי לנסות להעתיק דרך הדוס .. אבל אני לא יודע איך עושים את זה ...
אז אם מישהו בבקשה יכול להסביר לי בצורה טובה איך עושים זאת דרך הדוס אני ישמח !!
