בעיה ב-gta vice city
היתה לי בעיה בוייס סיטי שקראה לי פעם אחת ומאז כבר לא חזרה על עצמה.
הבעיה היתה כשנכנתי למשימה והיה סרט אז לא ראו את אחת הדמויות ובחלק השני של הסרט לא ראו דמות אחרת
אחרי שהפעלתי את המשחק מחדש זה הסתדר ומאז לא קרה יותר.
הדרייברים של הכרטיס מסך מעודכנים והוא אף פעם לא עושה לי בעיות (GeForce fx 5500)
האם זה באג חד פעמי במשחק?
אשמח אם תוכלו לעזור.
זה קרה לי עכשיו שוב ואחרי הפעלה מחדש זה שוב הסתדר וזה עוד לא קרה (ואני מקווה שלא יקרה...)
זה קרה לי במשימה האחרונה שהורגים את לאנס וסוני וכשנכנסתי למשימה בהתחלה לא ראיתי את אחת הדמויות ובסרט השני עם סוני לא ראיתי את טומי.
ופעם השניה זה היה עם דמויות אחרות.
לדעתי זה כבר לא באג כי זה חזר על עצמו ואף פעם זה לא קרה לי יכול להיות ששיחקתי היום הרבה והכרטיס מסך התחמם? ואז זה קורה?
יכולה אולי להיות איזו אי תאימות בין הדרייבר החדש של הכרטיס מסך, אם אתה אומר שבעבר זה עבד בלי בעיות.
כמו כן, אם זה קורה רק בסרטי המעבר ובסך הכל לא רואים דמות - זה לא כל כך נורא, לא?
ובכל זאת, ה-DirectX מעודכן?
כמו כן נסה לשחק עם ההגדרות של הגרפיקה, להוריד/להעלות רזולוציה, לשנות עומק צבעים וכו'.
אני לא עידכנתי דריברים מאז שהיה לי את הכרטיס מסך יש לי דריבר גירסה 70 ומשהו שזה בין החדשים ולא נגעתי בהגדרות.
ויש לי direct x 9
נראה לי שזו בעיה בכרטיס מסך
כדי שתחליף.
וזה גם מוזר כי לי היה GF 4 440MX וזה עבד ככה ככה אבל ראו טוב .
תבדוק את הכרטיס שלך. זה קורה גם במשחקים אחרים או רק ב VC
הכרטיס עובד טוב ואין צורך להחליף אין תקיעות וקירטועים במשחקים לדעתי זה קרה בגלל התחממות.
וחוץ מזה שהוא לא עושה את זה תמיד.
שיחקתי בVICE עם המפרט הזה:
P3 650MHZ
384MB RAM
440MX
עבד חחחחחחחחלללללללללללקקקקקקקקקק על 1024X700 (לא זוכר את המספר המדויק) וDRAW DISTANCE עד הסוף
אני לא שיניתי שום דבר בהגדרות.
השאלה שלי אם זה יכול להיות בגלל התחממות של הכרטיס או המעבד?
בבקשה עזרה :'(
א. מה אתה מקפיץ
ב. לא ניראה לי
ג. מה הטמפרטורה
ד. המשחק לא נכחד?
לא, תרגע, זה לא קרה בגלל התחממות. אם זה כן היה מהתחממות אז כל המשחק היה נראה דפוק ולא רק ב-cut scenes .
זה בטח איזה באג במשחק, לא צריך להחליף שום כ.מסך.
תוריד עידכון לVice City זה אמור ליפתור לך את הבעיה
ד. המשחק לא נכחד?
לא ניראה לי
המישחק כף עם תוספות של ניטרו רכבים חדשים נשקים וכולי...
וגם אני משחק Vice City ברשת
זה חלק מהסיבות שאני משחק Vice City
זה יכול להיות באג במשחק?? ???
לא נראה לי שזה בכרטיס מסך הוא עובד מצויין אולי יש בוייס סיטי לפעמים באג בטעינת הסרט האחרון.
כשלא ראיתי דמות אז לא ראיתי אותה לגמרי לא היו פסים או חצי דמות וזה קרה רק פעמיים באותו סרט.
פעם היתה לי בעיה בסאן אנדרס שראיתי חלק מהדמויות עידכנתי דרייברים וזה עזר.
אם יש בעיה בכרטיס מסך אז אפשר שלא לראות דמות שלמה או רק מעוותת או חצויה?
אבל זה קורה עם עוד משחקים? ניסית עם SA או 3 או משהו אחר בכלל PES,SC לא יודע כאלה
