bracket ליציאת TV
יש לי לוח אם ASUS A8N-VM CSM ואני מחפש bracket ליציאה ל-TV.
היה אפשר להשיג אותו ב-logicpc אבל עכשיו אין אותו יותר ואני מחפש אחד בנרות.
היה post לגבי איך לבנות אחד אבל אין לי מושג איך לעשות את זה.
מדובר בחיבור הזה:
http://i5.ebayimg.com/04/i/06/0c/2c/43_1_b.JPG
יש למישהו מושג?
תודה מראש.
הייתה לי בדיוק את אותה הבעיה ובניתי חיבור. צור קשר בפרטי.
תוכלו לפרט טיפה?..........מזה הלוח תומך ביציאה ל TV ?.......היא איכותית יותר מה TV UOT של הכרטיס מסך? מדובר רק בלוח הזה או בכל לוח חדש יש אפשרות
בלוח אם שלו יש כרטיס מסך on-board (ואין לו כרטיס מסך נפרד)
על הלוח יש פינים שמיודעים ל-tv-out, הבעיה שהלוח לא מגיע עם הכרטיס שמתחבר לפינים האלה
היה לפני איזה חודש דיון ענק על זה כולל מדריך איך לבנות כזה לבד
תעשה חיפוש
אני מוכן להתערב שלא חיפשת בפורום ואפילו לא הסתכלת בשאלות הנפוצות.
מדובר בחיבור הזה:
יש למישהו מושג?
תודה מראש.
Nemesis אני מתערב איתך שאפילו לא קראת את מה שכתבתי לפני שאתה הגבת!!
קרא את מה שכתבתי - "היה post לגבי איך לבנות אחד אבל אין לי מושג איך לעשות את זה".
לצערי אני לא מוכשר בלבנות דברים כאלה ולא הבנתי מהPOST איך עושים את זה וגם ציינתי את זה!!!!
אם תשים לב, גם אני הגבתי ב-POST המקורי שהיה על זה וגם יש לי את הקובץ שהיה ב-POST.
ביקשתי עזרה אם מישהו יודע אם מוכרים את זה שוב או שהמישהו יכול לעזור לי אישית לבנות אחדולשמחתי מישהו עוזר לי.
אני לא מתכוון להעליב אותך, אבל מינימום כבוד שתקרא את מה שכתבתי ותבין לפני שאתה עונה ככה.
חג שמח.
נ.ב.
EITAN4 - הנה עוד מידע על הלוח:
http://www.asus.com.tw/products.aspx?l1=3&l2=15&l3=210&model=766&modelmenu=1
אני קניתי אותו מנועה והוא כולל בין השאר כ. מסך ON-BOARD ויציאת VGA ו-DVI.
הבעיה היא שאין לו יציאת TV מובנית, אלא רק אופציה לכך על הלוח אם.
צריך לרכוש בנפרד BRACKET שאתה יכול לראות בקישור שהוספתי. ה-BRACKET מתחבר ללוח האם וממנו אתה יכול לחבר יציאה לTV OUT.
כמו שאמרו למעלה, היה POST עם הסבר איך לבנות אחד אז אם אתה מבין איך אתה יכול לבנות אחד בעצמך, ואם לא אז אני אשמח לנסות לעזור לך, אחרי שיסבירו לי.
תודה על ההסבר ....
פשוט חשבתי שיש יציאה אחרת לTV שהיא יותר טובה מה SVIDEO המאפן הזה נגיד כמו שיש יציאה של ה DVD שיש בסלון אז יציאה כזו על המחשב
לכרטיסי מסך החדשים היקרים יש יציאת component כמו ב-DVD בסלון...
לאיזה כרטיסי מסך בתחום של 700-1000 ש"ח יש יציאת COMPONENT? אם בכלל יש בתחום מחירים הזה?
ויש כזה הבדל מדהים? לי יש במחשב הישן יציאת s-video ואני מאוד מרוצה מהאיכות עד עכשיו. זה לא HDTV :D אבל זה עושה את העבודה...
אני לא חושב שיש כזה הבדל בין קומפוננט לSVIDEO...בטח שלא שווה קניה של כרטיס במאות שקלים.
אצלי האיכות של הSVIDEO מעולה.
S-video זה הכי טוב לשידורים רגילים (לא HDTV)
קומפוננט מספק סיגנל יותר איכותי מאשר S-video.
מן הסתם..אבל זה לא משהו שרואים בטלויזיות CRT רגילות שזה מה שלרוב כאן יש..
גם בטלוויזית CRT טובה אפשר לראות הבדל בין קומפוננט לבין SVideo.
לאחי יש סוני CRT ובSVIDEO רואים יותר טוב...כנראה זה אינדיוידואלי :)
