סריקת מסד נתונים בasp
אני רוצה לבדוק בדף הרשמה כלשהוא אם שם המשתמש שמישהו הזין לשדה כבר נמצא במסד הנתונים
איך אני עושה את זה?
אתה צריך את השורת sql
SELECT userID FROM UsersTBL WHERE username=username
ואז תבדוק אם מוחזר ערך כלשהו (האובייקט שונה מnull), אם כן, אז קיים משתמש, אם לא, אז לא קיים משתמש.
זה לא שונה מNULL. הוא צריך לבדוק אם קבוצת הרשומות שהוחזרו לשאילתה הזו היא ריקה ע"י rs.eof ישר אחרי ביצוע שהאילתה. זה מחזיר TRUE עבור קבוצת רשומות ריקה, וFALSE עבור קבוצת רשומות ללא ריקה. אתה יכול גם לבדוק זאת ע"י recordcount, אבל זה כבר תלוי באופן שפתחת את קבוצת הרשומות.
אני משתמש באקסס לא בסקל
וניסתי לעשות באקסס את הקוד הבא ולא הצלחתי..
set con=server.createobject("adodb.connection")
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
path=server.mappath("isrdx_db.mdb")
con.connectionstring="provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source="&path&";"
con.open
name=Request.QueryString("user_name")
rs.open "select * from users where user_name='"&name&"'",con,1,1
IF rs.eof THEN
rs.close
set con=nothing
<script> alert("שם המשתמש שהכנסת כבר תפוס,בחר שם משתמש אחר");
return false;
</script>
response.redirect "reg.asp"
end if
תנסה if not rs.eof then
כלומר, אם קבוצת הרשומות לא רייקה, כלומר, אם יש רשומות שענו על בתנאים שלך, כלומר, אם יש רשומה בה שם המשתמש הוא זה שהוא הכניס בטופס הקודם.
הרבה יותר יעיל ומהיר אם תריץ את הפקודה שעובדת גם ב- Access
"SELECT COUNT(ID) FROM Users WHERE USERNAME = '" + username + "'"
התוצאה תמיד תיהיה ב- אינדקס 0 של האובייקט Recordset כך שתוכל לבצע את הבדיקה כמו משהו כזה
if rs.Fields(0) = 0 then
'user does not exists
else
'user exists
שים לב אבל, שעבור חיבור לאתר(פעולת login) עדיף להשתמש בשיטה השניה, מכיוון שהיא תחזיר גם את הסיסמא.
