התלבטות בנוגע להשקעה בכרטיס מסך חזק יותר.
התיכנון היה לקנות את כרטיס המסך 7600GT, אבל אין לי בעיה להוסיף את הכסף ולקנות את ה7900GT. אף פעם לא היה לי כרטיס מסך שנחשב לחזק, וחשבתי שהגיע הזמן שאוכל לשחק בהגדרות הכי גבוהות במשחקים :smile1:.
מה אתם אומרים? שווה את ההשקעה הנוספת, או שהכרטיס המסך הראשון יספק גיימר ממוצע כמוני?
אתה קונה את הכרטיס את הכרטיס עם מערכת חדשה, כן?
בהנחה שכן, ואתה חושב שאתה משחק במשחקי מחשב ("גיימר"), ואתה חובב את התחום- אני חושב שזו בהחלט השקעה שווה שמשדרגת את חווית המשחק בכמה שלבים.
הייתי בדיוק באותה התלבטות לפני כמה ימים.. אבל מהר מאד הבנתי שה 7600GT פשוט לא משתלם כשאפשר להשיג את ה 7900GT ב2000 ש"ח.. בבהדל בינהם הוא בדרך כלל של 600 ש"ח.. אבל ההבדל בכרטיס הוא של שמיים וארץ !! ל 7900GT יש 24 צינורות עיבוד בעוד של 7600GT יש רק 12 (בדיוק חצי! כמו של הדור הישן..) לפי דעתי אין טעם להתלבט, כי הקפיצה ל 7600GT תהיה לא מספקת לפי דעתי, לא תוכל במשחקים חדשים מאד וכאלו שייצאו עוד כמה חודשים לשחק על הגדרות במקסימום.. בעוד שב7900GT אתה "קונה לעצמך שקט" לתקופה ארוכה יותר..
קח בחשבון גם שלא רק הכרטיס מסך קובע אלא גם המחשב, כמו שאמר פה אחד לפני.. אז אולי כדאי לשדרג דברים אחרים גם (כמו מעבד וכו'..) כמו כן הכרטיס (7900GT) מגיע רק ב PCI-E (אני לא בטוח ב100אחוז)..אז תבדוק את זה גם כדי שלא תתקע ואחרון אחרון ולא חביב בכלל - ספק כח - הכרטיס הזה דורש ספק של לפחות 400W !! אז אם אין לך (כמוני) זה סיפור של עוד 300 שח +-..
נ.ב - אני מצאתי בנעה מחשבים כרטיס של GAINWAR 7900GT ב2000 שקל ב 12 תשלומים.. יש לך גם עוד כמה אופציות דומות באתר פלונטר (הבעיה ששם המחיר למזומן ושבוחרים ב12 תשלומים המחיר עולה באופן משמעותי).. מה אתה אומר נתאחד ונזמין ביחד ??! אולי נקבל הנחת "חבר מביא חבר" ? ;D
בכל מקרה.. שיהיה בהצלחה! :xyxthumbs:
אני קונה באמת מערכת חדשה, עם מעבד אינטל 805 D.
החלטתי ללכת על ה-7900GT מזיגזג, פעם ראשונה שיהיה לי כרטיס כזה חזק :smile1:. תודה.
הגזמת קצת.
ה 7600GT הוא הכרטיס הכי משתלם היו מבחינת עלות תועלת. הוא עולה כ 1200 ש"ח, לא בדיוק הבדל של 600 ש"ח.
למעשה, אם שמים את ה 800 ש"ח הפרש בצד, בעוד כשנה וחצי אפשר למכור את ה 7600GT ולקנות עוד כרטיס מיינסטרים אשר נותן יחס תועלת/ביצועים פנטסטי, ובסוף להשאר עם כרטיס חזק יותר מה 7900GT אשר יספק את הדרישות לתקופה ארוכה יותר.
ה 7900GT שווה קנייה אם אתה רוצה לשחק במשחקים של עכשיו ועוד טיפה קדימה ברזולוציות גבוהות ויותר אפקטים פעילים מאשר מאפשר ה 7600GT.
אבל להגיד שה 7600GT לא ערך טוב לכסף זה פשוט לא נכון.
רזולוציה שמספיקה לי היא 1024*768, ואני רוצה לשחק בה על הגדרות גבוהות במשחקים שיצאו כבר ויצאו בעתיד הקרוב.
ה-7600GT יספק את זה?
עוד לא קניתי אגב, אני אעשה את זה היום ב-5, אחרי שאני מסיים את העבודה.
יותר כדי לקנות את ה 7600GT עולה פחות ואחרי זה נישאר לך כסף לפעם הבאה לקנות את ה 7900 זה להיות תקוע איתו מלא זמן
ברזולוציה כזאת יש חשיבות למעבד.קח את זה בחשבון.
שאלה לי אליכם - ה7600GT חזק יותר מ6800ULTRA?
הרבה יותר.
:kopfpatsch::nono: :nono:
בערך באותה הרמה... יש ל 6800U יתרון בהגדרות גבוהות.
7600GT משתלם הרבה יותר מ 7900GT (שגם כן משתלם מאוד)....
ובכרטיס הזה אפשר לשחק בכל המשחקים עם 1024*768...
הרבה יותר.
זה נובע מהמהירויות שעון המטורפות?
(טבלת השוואה תעזור :hi:)
ראה הודעה לפניך.
הא?זה 6800GS שם
בגלל זה רשמתי "בהערכה גסה" :kopfpatsch:
