איך לשכנע את אבא שלי לקנות מחשב חדש?
מכיר את ההרגשה
אני פשוט נידנדתי כל כך להורים שלי שכבר לא היה להם ברירה לקנות לי מחשב
אבל אצלי זה יותר גרוע כי אני (ברוב טיפשותי) נתתי את הכסך שלי (הרבה כסף) שישמרו לי אחרי הבר מצווה
ואר כך (3 שנים) שאתה בא לקחת את זה אליך יש להם בעיה אם זה שאתה רוצה לקנות מחשב ב-8000
טוב בסוף התפשרנו אל 700 והכל בסדר
יותר אני לא נותןן כסף להורים בחיים
הכל אצלי
וכן אני גם עבדתי ובקיץ והרווחתי את רוב המחשב הזה פשוט היה חסר לי 3000 שקל לסיום אז שלא תחשבו מפונק או משהו כי ממש נמאס לי מה P2 400 שלי:-0
  • תגובות 73
  • צפיות 11k
אולי תסביר לו? זה עבד אצלי בקשר לכרטיס המסך (אחרי שאחראי המחשבים מהעבודה שלו הסביר לו ש-Voodoo3 זו המילה האחרונה :bash: :bash: :bash: ). הסברתי לו בעדינות תוך הפעלת לחץ פיזי מתון למה הוא טועה.
ד"א, אותו אחראי מחשבים החליט לצאת להרפתקה וקנה שתי מערכות מבוססות AMD במקום פנטיום 4 (Willy, 1.5GHz). הוא לא ידע שצריך לעדכן דרייברים לצ'יפסט, החליט שהמערכות לא יציבות, ואחר כך כשאמרתי לו שצריך לעדכן דרייברים לצ'יפסט הוא ביטל את דברי במחי יד, כי אני צעיר..
אנשים טיפשים שולטים בעולם.
תגיד לו שתמצא עבודה ותקנה... זה בטוח יעבוד. 8)
אם אתה לא משחק, המחשב שיש לך עכשיו מספיק. באמת :smoke:
ואם כן, אז פשוט לך תעבוד קצת אחרי הצהריים ותתחיל לחסוך. בקצת יותר מ-1000 ש"ח תוכל לשדרג ללוח חדש שכולל מעבד Duron 1200 ולכרטיס מסך Radeon 9000 שכולל תמיכה ב-DirectX 8.1. זה צריך להספיק לך להריץ באופן סביר את כל המשחקים החדשים.
"קצת יותר מ-1000 שקל" זה עדיין הרבה פחות מהסכומים האחרים שראיתי כאן.
כמובן שיותר מאוחר תוכל לחסוך לעוד זכרון ולכרטיס קול טוב יותר, אבל שלא תחשוב שאי אפשר בלעדיהם.
Prog.
כשעוד לא הייתי צריך לדאוג לכסף משלי (לפני כמה שנים) הייתה לי שיטה שתמיד עבדה:
פשוט אמרתי שאני אמצא עבודה, בדר"כ הייתי אומר להם על מקום ממש מזעזע "אני הולך לעבוד בלילות באולם ארועים..." - ואם זה לא עבד אז הייתי פשוט אומר ש "לא נראה לי שהעבודה תסתדר לי עם הלימודים לכן יכול להיות שאני אעזוב את ביה"ס..." - עובד בכל פעם כמו קסם...
עד כאן הפינה היומית של: "ההורים שלך - מקור כסף בלתי נדלה (עד גיל 18)"... ;)
אל תסכים לעשות חצי חצי עם ההורים שלך!
עכשיו אני בתהליכים של הרווחת כסף למחשב החדש (חלק כבר קניתי)
בהתחלתה אבא שלי אמר שהוא קונה לי את המחשב
עד שהראתי לו את המחיר (10K) :o
אח"כ הוא אמר חצי חצי ועכשיו שהוא רואה שיש לי עבודה הוא אומר תעבוד עוד חודש ותרוויח כבר לבד :AR15: :bash:
וLOL תודה
הזכרתה לי את החשבון מהבר מצווה (עשיתי טעות כמו שאתה עשיתה)
אולי אני אוכל לגרף ממנו כמה שקלים
ותנסה לתנתק משהו(מעבד\כרטיס מסך) ככה שהמחשב לא יעלה ואז תגיד לו שנשרף וצריך חדש ;D
אוי ווי. זה נשמע ממש כמו המקרה שלי :P צרת רבים חצי נחמה אח'שלי! ;D
עושקים את ההורים שלכם בלי רחמים? אתם יודעים שהמצב היום לא משהו...
ומי קונה מחשב ב8000 ש"ח?!
תעשה מה שאני עשיתי.
תפוצץ את המחשב בדברים כבדים שיגרמו למחשב שלך בכושי לזוז. תושיב אותו ליד המחשב ותראה לו אך אתה סובל כול היום.
אצלי זה עבד כמו קסם כמובן שאני נדנדתי לאבא שלי איזה שנה עוד לפני. אבל למזלי אז עוד היתי בין 12 ככה שלפני בר מצוואה ועבודה.
אממ... אני? עושק את ההורים? כל המחשבים והחומרה שהייתה אצלי עד עכשיו ביחד בקושי 10 אלף...
תעברי בפורום מפרטים מומלצים תדעי...
כן אני רואה כל הזמן...
טוב אולי אני סתם קנאית... :nutty:
אז מה את מציעה לעשות במקום לקנות מחשב? לקרוא ספרים כל היום?
זה העיסוק העיקרי של הנוער בעולם כיום ובפרט בישראל (מחשבים לא עשיקה!), במיוחד שאין הרבה אופציות עם החום אימים הזה בחוץ...
למצוא עבודה -או- לקנות מחשב ב4000 שקל בלי מסך, שיספיק לך ל3 שנים בכיף.
(עבדך הנאמן פה קנה את המחשב שלו ב4000 בלי מסך, לפני 3 וחצי שנים בערך- שיחקתי בכל המשחקים שהיו, ורק עכשיו הפסקתי לשחק... ב3 שנים האלה הוספתי רק צורב ו128 מגה זכרון..)
לא הבנתי מה רע בלתת להורים את הכסף של הבר-מצווה?
נתתי את זה לאבא שלי והוא שם את זה בחשבון שלו
שם הוא מקבל 2% יותר ריבית מאשר אם הייתי שם את זה בחשבון אחר
התווספו לי איזה 3500 שקל מאז (השתמשתי כבר באיזה 1000)
ואני לא אצליח לעבוד עליו עם ניתוק של משהו כי הוא יגיד שאני הרסתי.
וגם הטריק של העמסה לא עובד כי זה מה שהוא אומר מההתחלה
שהמחשב עובד לאט כי העמסתי תוכנות
אולי בחורף אני אעשה איזה OC ;)
בינתיים אין לי מה להגיד לו. :'( :'( :'(
ובקשר לעבודה- אני לומד כל יום עד 7 אז אין לי זמן לעבוד.
אתה צריך ארת זה למשחקים או לא?
