כיצד ניתן לעשות בדיקת FPS יציבה וממוצעת ביחס ובהשוואה לבינצמארק ברשת ...
ב"ה
שלום חברים יקרים וחג שמח וכשר :)
לאחר רכישת מחשב חדש לכבוד חג הפסח, עם כרטיס מסך X1800GTO
רציתי לבדוק שהכל טוב ויציב ועובד כמו שבאמת מגיע לי שיעבוד ...
לדוגמא באתר הזה, כנסו לדף של קוויק 4...
http://www.hothardware.com/viewarticle.aspx?articleid=793&cid=2
הכרטיס מקבל על הגדרות HIGE עם רזולוציה של 1280X1024 ללא AA ו AFכ 56.2 FPS
בבדיקה שעשיתי עם FRAPS ישנם עליות וירידות קיצוניות החל מ 35-60 כמה פחות תנועה יותר על 60
כמה יותר קרב ופיצוצים יורד מתחת ל 40 אפילו ...
עכשיו איך באתר ההוא קבעו FPS כזה יציב וקבוע ? ישנה תוכנה נוספת שקובעת ממוצע ?
או שישנה דרך או שיטה שעל פיהה הולכים בבדיקות כאלו ...
אשמח לשמוע מאלו שיש להם ניסיון בסקירות שעשו פה באתר או אחרים שמבינים בנושא טוב
מעבד לכך אני מקבל מעל 6500 נקודות ב 05 3DMARK לעומת תוצאות אחרות שראיתי עם מחשבים יקרים פי2
שמקבלים 7000 ומטה ... ככה שהציון מאוד טוב ומכובד
למרות שאני דיי מרגיש שעל הגדרות מאוד גבוהות ULTRA ... ישנה מגבלה מהמעבד כבר ולא מהכרטיס עצמו
שהוא דווקה זורם על 25FPS עם רזולוציה 1024X1280 שזה OK מבחינתי אחרי שב OPEN GL
צריך לצפות לשיפורים מ ATI בדרייברים מה שיש שיפור מאוד טוב בגירסה 6.4 מכל הבחינות לעומת הקודמים !!!
אז מחכה לתגובות שלכם לראות מה דעתכם על הבדיקה של FPS יציב ....
ובינתיים שיהיה לכולנו חג שמח מאוד :)
שלום אסף... תתחדש עם המחשב! :yelclap:;)
בבנצ'מארקים ברשת בודקים את הממוצע של ה FPS. את הממוצע של ה FPS אתה יכול לראות גם ב FRAPS (תחפש, לא קשה :) )
לפעמים, בודקים גם את ה FPS הגבוהה ביותר וגם את הנמוך ביותר וכותבים אותו באתר...
כמו שאני רואה לפי הציון ב 3D, הכרטיס תקין!
:hi:
זהו שלא מצאתי ב FRAPS שהיא נותנת ממוצע
אפשר לעשות איתה בינצמארק של כמה שניות (60 בברירת מחדל)
ואז זה נשמר בקובץ ואתה רואה בכל שניה כמה FPS היה
אז אולי נחבר הכל ונחלק ב 60 שייתן ממוצע וככה עושים באתר אולי ?
בקובץ הזה שיוצא כתוב בסוף הממוצע של ה FPS...!
כאילו מה, אתה דואג שהכרטיס לא תקין או משהו?
תריץ FRAPS ל60 שניות, ותבדוק מה התוצאה בסוף...
נב : תתחדש על המחשב :yelclap: כמה עלה?
הוא נותן לי 45 לאחר קרב של 60 שניות
אז מסתמה הממצוע שהם נותנים זה לא בקרב
השאלה אם זה בחדרים גם או בחוץ בשטח ...
בבדיקה ללא קרב בשטח קיבלתי שוב 45
ובבדיקה בתחילת המשחק בחדרים עם קצת יריות רק אני מקבל 52
אז אם ככה הבדיקה באתר מבוססת על חדרים ללא תזוזה ?
ולא דואג בכלל חחח עובד כמו שד ברוך ה'
ולמזלי הרב גם הספק מחזיק הכל בלי בעיות ובדקתי מהיציאה של המולקס ואין שום נפילות מתח ...
חוץ מפעם אחת שהכרטיס אמר לי שלא חיברתי את המולקס חחח שבעצם חיברתי :)
נעשה חושבים אם להשקיע בספק כח גם בקרוב ...
עריכה:
טוב חברים לאחר בדיקה מקיפה
ולאחר שהעברתי את חיבור החשמל של הדיסק קשיח למולקס (במקום החיבור של SATA2)
ולאחר OC נוסף ל 2.4 GHZ הביצועים הרקיעו ושברו שחקים
עקפתי גם את התוצאות שיש באתר שם, כנראה אודות לדרייברים החדשים יותר :xyxthumbs:
אז רק שתדעו כרטיס חזק לשחק איתו על הגדרות גבוהות, במשחקים מסויימים זקוק גם למעבד חזק מאוד !!!
