רעש במחשב
חברה יש לי מחשב והוא עושה רעש איום ונורא אני לא יכול להשאיר אותו דלוק בלילה
וזה קרה רק בזמן האחרון יש לי אותו שנה
אז רק בחודש הזה הוא התחיל להרעיש אז מה אני עושה בקשר לזה ?
אני מאמין שמקור הרעש הוא המאווררים, אז או שתמצא את המרעישים ותחליף אותם או שתשמן אותם.
לא אחי אין לי שומ מאוררים במחשב חוץ מלמעבד..
אתה בטוח שאין לו שום מאוורר חוץ מזה של המעבד (שיוסיף ומהר )..
ואו שהרעש נוטבע מהקירור של המעבד (רוב הסיכוים) או שיבדוק אולי ה HD רופף או משהו כזה..
שיפתח תמחשב ויבדוק את מקור הרעש..
ועל הדרך ינקה אבק וישמן תמאוורר..
מה עם מאוורר בספק? בדוק את זה.
אם מקור הרעש הוא אכן במאוורר/י ספק הכח, נסה לשאוב את האבק מהם (עם שואב אבק). אם יש לך "חוש טכני" טוב (יודע לפרק ולהרכיב דברים), אתה יכול לנסות להוציא את הספק מהמחשב ואז לפרק ולנקות אותו, ובאותה הזדמנות גם לשמן את המאוורר/ים שלו. אני עשיתי את זה וזה עזר מאד.
אם אתה לא רוצה להתעסק את הספק, והניקיון החיצוני שלו לא עוזר, אתה יכול להחליף אותו אם הרעש ממש מפריע לך.
חברה תודה אני ינסה לעשות את זה
אבל בקשר לשמן את המאווררים איך אני עושה את זה מה עם שמן ? ואיםה לשמן ?
יש לך מדריך לזה כאן. רק הערה מאוד חשובה, תזהר מאוד עם הספק. גם שאתה פותח אותו הקבלים יכולים להיות עדיין טעונים. אל תגיע בשום דבר מתכתי בפנים רק תפתח אותו בזהירות ותבריג בעדינות את המאוורר החוצה בשביל לנקות אותו. וכמובן שזה ישלול לך את האחריות לספק אם קיימת.
תודה אחיי...
חברים אני עשיתי בדיוק מה שרשמתם הוצאתי את המאוורר ואת המאבד וניקתי מאבק
ושהחזרתי אותו והדלקתי את המחשב אז המחשב נהיה לי עדיש לעלה וה cpu שיש בביצועים שבסיים משימה הוא על 100% כשאני ניכנס למשחק הוא ניתקע לי
בבקשה תעזרו לי .
אפשר להוציא את המאוררים מהספק(לגמרי)?
אחרי זה צריך להלחים את החוטים בחזרה לא?
אתה לא חייב לתלוש חוטים. אתה פותח את הספק ומוציא בהברגה את המאוורר מנקה משמן ומבריג הכל חזרה
כשאתה עושה את זה תדאג שהספק לא בחשמל ורצוי שיהיה מישהו לידך למקרה שתתחשמל,בספקים יש הרבה מאוד מתח ובד"כ לא מתעסקים איתם
שים כפפות, ושהידיים לא היו ישרות ברגע שאתה מתעסק בספק, שהייד תהייה בצורה עקומה.
ככה לא תקבל זרם.
אל תשים כפפות ולא נעליים. זה 220V בהספק גבוה, זה רציני. אם אתה לא יודע מה אתה עושה אל תעשה את זה. אני פשוט אמרתי לך שיטה שקיימת. אפשר לנסות לשאוב את המאוורר של הספק ולהשתמש במברשת מבחוץ. זה הרבה יותר בטוח.
