FPS במשחקים, וקאוונטר סטרייק בפרט...
יש לי בקאוונטר סטרייק 60 FPS קבוע, לא זז ולא יורד... עכשיו השאלה שלי היא איך להעלות את זה? אני די בטוח שזה לא המחשב שמגביל את זה כי הגעתי לFPS גבוהה יותר במשחקים אחרים... עשיתי בערך כל קונפיג אפשרי :s07: חבר שלי אמר לי שהוא שינה את הקצב ריענון של המסך ועלה מ60 ל100... אני עובד על 85 mhz וזה הכי גבוהה ברזולוציה שאני משתמש בה. ניסיתי גם להוריד רזולוציה ולהעלות את הקצב ריענון ל100 אבל זה לא שינה שום דבר.
בבקשה תעזרו :xyxthumbs::silly:
אפשר יותר מידע על הכרטיס :xyxthumbs:
תבטל/תפעיל את הVSYNC בדרייבר של הכרטיס מסך.
סליחה שאני נדחף אבל מה זה VSYNC?
ה-VSYNC מגביל את המקסימום FPS כדאי שלא יהיה קריעת מסך.
במקרה שלך זה נראה כמו VSYNC,אבל הFPS אמור גם לרדת לא להישאר קבוע באותו FPS.
מה זה "קריעת מסך"?
תודה!תודה!תודה!תודה!תודה!תודה!תודה!תודה! :xyxthumbs::yelclap::xyxthumbs::yelclap:
אחי יש לי 100 FPS!!!! תודה רבה!!!!!
I shell love u for ever
איפה נמצא ה VSYNC ??בדריבר של הכרטיס מסך אבל איפה בדיוק ? :screwy:
במישחק.
אין לא מצאתי (CSS)... ???
לדעתי עדיף לשחק עם VSYNC שלא יווצר מצב שנקרע לך המסך, ואז יצאו לך משום יצורים מוזרים כמו בקוויק 4 :-X
אחי מה זה אומר שנקרע המסך זה שבו נגיד אתה זז עם העכבר (במשחק) ואז אתה רואה כוים כאילו (שחותכים תמסך).
יש לך כרטיס של אנווידיה?
סתכל... כנס למשחק
options->video->advanced
תוריד V מ VSYNC. זה מעלה את ה FPS לפעמים ביותר מ 100% :)
אם יש לך כרטיס של NVIDIA, לחצן ימני על שולחן העבודה - מאפיינים - NVIDIA ואז ה VERTICAL SYNC שם יהיה CONTROLLED, תוריד וי מ CONTROLLED ואז תשים עם OFF. ואז הוא פשוט לא יפעל אף-פעם :xyxthumbs:
מה זה באמת ?
