בעלי Z560 אתם מרוצים?
מה בזבוז כסף הZ560?
והקטע הוא שעל האינפינטי צריך להוציא 1000 שקל ורסיבר, אין סיכוי שאני אמצא בפחות מאלף אז כבר יותר משתלם ללכת על הZ560. חוץ מזה אני בכלל לא מתכוון להוציא סכום כזה.. :P
אז מה שאני צריך זה מגבר (כי בעצם הכרטיס קול יכול להוות תחליף מסויים לרסיבר ולפענח AC3 וכו'...)
אז השאלה היא- כמה עולה מגבר 5.1?
וכשאתה אומר רסיבר מינימאלי , אתה מתכוון למגבר דומה ברמה למגבר של הZ560?
מה בזבוז כסף הZ560?
תקנה את הZ560, אבל הם נשמעים ממש רע.
לא אמרתי שהאינפינטי יותר משתלמים, אמרתי שהם יותר טובים, בהרבה.
רסיבר מינימאלי זה מעל ומעבר לZ560.
מגבר יעודי רק 5.1? הדברים האלו, שנמכרים כמגברים, (בין אם זה פרה, פאואר, או משולב) הרבה יותר יקרים מרסיבר, כי הם הרבה יותר איכותים. לפני שתגיע לרבע מהווליום הZ560 יתפחלצו לך.
יובל, עד 2500 שקל זה שווה בהחלט. לקולנוע ביתי זה לא משהו, אבל למשחקים, למחשב, זה מצוין. זה ישמע הרבה יותר טוב מהZ560. שניהם. ההעדפה שלי היא על השניה, אבל בעצם זה על הזול מהשנים.
אוף אתה מדכא אותי! >:( עכשיו אני מיואש כי עשיתי את טעות חיי וקניתי את הלוג'יטק :'(...הייתי בטוח שהם מעולים :( :-\
hold it right there.
לוג'יטק לא גרועים! בכסף הזה, הם מעולים. כל מערכת שדברנו כאן צריכה רסיבר, מה שמקפיץ פי כמה וכמה את המחיר.
הלוג'יטק יותר טובים למשחקים בגלל שהם יותר מדויקים, ואין להם תהודה. (איום ונורא למוזיקה). אמרתי שהטאנוי, למשל, נשמעים יותר טוב, לא אמרתי שהם יותר שווים. מערכת של טאנוי, עם 4 MX1, סנטר וסאב (הענק המדהים שלהם) תעלה לך כ4000 שקל (סאב של 1800 שקל...), וזה עוד בלי רסיבר. מה יותר משתלם עכשיו?
רמקולים קונים אחרי ששומעים , לmaCr0t יש טעם מיוחד , הוא אוהב רמקולים יקרים , אני בטוח שאתה תהיה מרוצה מהלוג'יטק ובהרבה מהביקרות משבחים אותם וקוראים להם קליפס קילרס ( klipch killers ) .
תתחדש ! ;D
לmaCr0T יש חיבה לרמקולים שנשמעים טוב. לא ליקרים בהכרח. אני, למשל מאוד אוהב את הATP3. אני לא אמליץ על רמקולים שנשמעים חרא. (ואני לא מדבר על הZ560, הם לא חרא.)
אין קליפש קילרז, קליפש הכי טובים, ובהרבה.
like i said you have expensive taste ( מקווה שכתבתי נכון , אבל הבנתם את הפואנטה ) .
i have good taste. i won't buy 2K nis crapy speakers just because "they are very loud"
מה בזבוז כסף הZ560?
רגע, מה זאת אומרת שמגבר כזה עולה הרבה יותר??
אז מה הפתרון?! רק רסיבר?
אין איזה מגבר כמו מגברי סטיראו (לדוגמא מערכת סטיראו) רק שזה מגבר סרוואנד? (ראיתי מערכת "סטיראו"- שני קדמיים ועוד 3 לסרווראנד. אז בואי נגיד מגבר כמו שלה... [אני יכול לצרף תמונה ודגם אם אתם לא מבינים למה אני מתכוון])
המגברים שנמכרים רק כ"מגבר" הם ציוד תמיד מאוד מאוד מאוד חזק, ומאוד איכותי. כי מגבר זה לא בעיה לבנות, אז אם מוכרים אותו, הוא חייב להיות מושלם. מגבר כוח סטריאופוני עולה כ1000 שקל... מינמום. (רוטל 900, לא רע בכלל)
יפה
אז איך בונים מגבר?? ;D ???
maCr0T
ההבעייה שאתה ממליץ על מערכות רמקולים ורסיברים
דברים שלמחשב כמעט ולא נחוצים , אלא יותר למערכות קולנוע ביתיות..
משתמש של מחשב, לא זקוק למגברים ולרמקולים רצפתיים ענקיים וכו' (ברוב הפעמיים אלא אם הוא מטורף על מערכות קול וחייב את הטופ שבטופ)
בכל מקרה ה
Logitech למחשב הם בחירה מצויינת !
פשוט פחות עדיפה מאשר מערכות שלמות עם רסיברים ורמקולים גדולים
זה אני..
אין בעיה, אני אומר שיחסית לרמקולים "אמיתים" כל רמקול למחשב נשמע זוועה.לא אמרתי שהם לא מספיקים, אמרתי שלדעתי האישית הם לא נשמעים משהו.
