Condemned: Criminal Origins - הדיון הראשי
Ehh That was short ...
אחד הקצרים , כנראה היום ככל שהמשחק לוקח יותר כך הוא קצר יותר ...
אבל בכל זאת אחלה משחקון :xyxthumbs:
  • תגובות 90
  • צפיות 9.4k
סעמק המשחק רץ לי בלי סאונד, אני זוכר שהיה בעיה בזמנו עם FEAR שעשה בעיות סאונד והיה צריך להסיר את החבילת קודקים כדי שיפעל טוב, אז עשיתי כך, וגם התקנתי את המקודדים שיש בהתקנה של המשחק, עדין אין לי סאונד, אני מתחיל להשתגע כבר, בא לי לרצוח את המפתחים של המשחק הזה שאני בטוח שמודעים לבעיה אבל לא עושים לו אופטימיזציה ומשחררים אותו עם כאלה בעיות, בכל מקרה אולי מישהו יכול לעזור בזה?
SOUND:
General:
* If the in-game sounds and dialogue (voices) do not play, or there are
problems with the quality of these sounds, then please try each of the
following steps (in order) before playing again. Note that you should only
try one solution at a time, since trying them all can greatly reduce the
overall sound quality of the game.
1. Make sure that you have the latest drivers available for your sound
hardware installed. These can usually be found on the manufacturer's
website. Before installing the driver, uninstall the audio device
using the Device Manager. If possible, run a "driver cleaner"
application to fully clean out any extra pieces of the driver and/or
leftover files of another sound card's drivers. Do NOT allow Windows
to install its default driver when asked. Instead, only install the
driver you downloaded from the manufacturer's website.
2. From your main installation folder (the default is
C:\Program Files\Monolith Productions\Condemned: Criminal Origins),
double-click on the file named WMFADist.exe, and then follow the
on-screen instructions. This will manually install the audio codec that
is required by the game.
3. From the in-game sound options menu, disable EAX and Hardware Sounds.
* Please note that since this game uses an MP3 codec for sound, 3rd party
codec packs such as the ACE Mega CoDecS Pack may cause speech and sound
to drop out completely. If you have a codec pack installed and still
have sound issues after trying all of the steps listed above, then you
will need to disable installed codecs from the CoDecS Dashboard settings
screen before running the game. Please note which Codecs are being
disabled so those Codecs can be enabled at a later time.
* If 3d sounds seem to be change volume wildly (i.e. looking directly at an
object will make it sound quieter than when it is to the side), then
you may have your speaker configuration set up incorrectly. For instance,
if you're listening in headphones but have the speaker configuration set
to Surround 5.1, then a lot of sounds will be sent to speakers that don't
exist. You can change the speaker configuration in your sound card's
applications (such as Creative's AudioHQ or Surround Mixer) or in the
Control Panel.
* If sounds that are originating in front of you sound as if they are coming
from behind, and if these sounds seem distorted, and you are playing in
5.1, 7.1 or any other surround configuration, then you may need to turn off
CMSS in your EAX console. CMSS is used to create a multi-channel version of
a stereo source. Unfortunately, it can cause issues like this when using it
on sounds that are already designed to be in Surround. Note that sometimes
you can choose not to install the EAX Console when installing your sound
card, so you may have to reinstall the driver in order to get this application.
* Hardware conflicts with some RAID servers have been reported. If you're
experiencing very poor frame-rates and are running a RAID as your primary
hard-drive, then disable sound hardware acceleration in the Windows control
panel, or in DxDiag. Disabling sound hardware acceleration inside the game
will not alleviate the problem in these cases.
Creative:
* If you are using a Creative brand sound card and get poor framerates when
sound hardware acceleration is enabled, then check for a process called
"CtHelper"in the Windows® task manager. If it's there, terminate it and
try the game again. If this works, please contact Creative to learn
how to permanently disable CTHelper. If CTHelper is not present in the list
and the problem occurs anyway, then you will need to disable sound hardware
acceleration in the Sound section of the game's options menu, or in the
Windows control panel, or in DxDiag.
* If you are using an SBLive! card and notice strange clicking sounds in the
music after using Alt-tab to task switch out of the game to windows and then
back again. To fix the problem, just quit out of and restart the game
application.
מעריך את ההשקעה, אבל איך שאני זוכר את עצמי, למרות התקפי שיכחה פה ושם, אני עדין יודע לקרוא Readme.
בכל אופן אני די מיואש מהבעיה הזאתי, נראה לי שפשוט לא שווה לשחק משחק כזה ללא סאונד.
^^^ בהחלט.. :nono:..
אחלה משחק :xyxthumbs:... מפחיד ביותר :o
הגיע לארץ?
אני קונה!
אני פשוט לא יכול לפספס משחק כזה שחקתי בדמו והמשחק תותח.
דרישות נמוכות מאוד יחסית למשחק כזה...
8GB מקום פנוי בכונן קשיח זה לא דרישות נמוכות
מבחינת ביצועים,מאוד נמוכות
מבחינת מקום 8Gb זה מחיר מאוד כבד
עריכה:
אחד המשחקים הטובים ששחקתי בהם אי פעם והדמו ממחיש זאת
עם זאת המשחק FEAR "קל יותר" מבחינה גראפית לעומת המשחק הנ"ל והשתמשתי באותם הגדרות כמו במשחק FEAR
אם כבר דרישות.. למישהו זה עובד עם ג'יפורס 4?
רציתי לשחק בדמו, והכל עבד חוץ מזה שלא ראו כלום במשחק עצמו :) רק שחור וכמה מלבנים לבנים קטנים שבטח אמורים להיות מנורות...
אם זה בגלל הכרטיס מסך זה כבר המשחק השלישי שלא עובד בגללו :\
אל תשכח שהסגנון משחק בשניהם מאוד שונה, בעוד שבFEAR המשחק מהיר ואינטנסיבי ולכן מניוחת בFPS מורגשות ממש ומעיקות על חוויות המשחק כאן המשחק הוא איטי ושקול וממש לא אינטנסיבי ואפשר לשחק אותו אפילו על 30 FPS ללא בעיה .
טוב סימתי אותו היום והציון שלי למשחק הזה הוא 6.5 המשחק איטי בצורה מעצבנת והוא חוזר על עצמו
שום דבר מיוחד לא היה בו רק הפרק האחרון היה נחמד
סיימת?? :o שיחקת 25 שעות ביממה? :o
חיובי לא שיחקתי 25 שעות שיחקתי משהוא כמו 7 שעות קיבלתי אותו אתמול ב 4 בלילה סימתי היום ב 10 בערב
חחח בינתיים שיחקתי רק איזה 40 דקות.
כמה פרקים יש? אני בשני :silly:
