צריך עזרה בקשר לשפות תכנות
יש לי בעיה שאני רוצה ללמוד איזושהי שפה ואני לא יודע.
אני יודע מחשבים טוב מאוד מצוין אבל החלטתי לעלות רמה לדעת איך לתכנת.התחלתי לקרוא איזה מדריך אחד ולא הבנתי כלום.
אין איזה מדריך בצורה מופשטת וקל להבין?
  • תגובות 30
  • צפיות 3.4k
מה עם לקנות ספר? מתקבל על הדעת?
"לתכנת" זה קצת כללי, יש שפות תכנות שונות. לרב מתחילים משפת C - אם אתה בעניין, קנה איזה ספר לימוד ותתחיל לקרוא אותו מאפס.
איזה? אתה יכול אולי לתת לי שם?
יש ספרייה באוניברסיטה שאבא שלי עובד בה. אולי יש שם את זה
אני למדתי עם "ללמוד C" בהוצאת הוד עמי, הוא היה אחלה.
לדעתי כל ספר לימוד יענה על הצרכים של לימוד בסיס השפה - פקודות, לולאות, מערכים, פונקציות וכו'.
הוא קל להבנה?
והאם יש עוד שמות של ספרים?
הוא קל להבנה, כן.
אני לא ממש מכיר עוד ספרים ללימוד, אבל לדעתי כל ספר שתמצא בספרייה אליה אמרת שאתה הולך יהיה ברור ויענה לך על הצרכים. פשוט תתחיל...
לא מתחילים ללמוד תיכנות עם C
תלמד VISUAL BASIC, אולי C ,HTML זה למתקדמים.
HTML היא לא שפת תכנות, ו VB ברמתה הבסיסית שקולה ל C.
אם כן, שווה ללמוד JAVA שכעט זהה לC בסינטקס אבל היא ללא פוינטרים.
בכל מקרה - המדריך המומלץ למתחילים הוא C מההתחלה
אם לא תליח להבין את המדריך הזה אז זה אומר שאתה עצלן מדי כדי להבין, ופשוט תקרא שוב ;)
בהצלחה :xyxthumbs:
הנושא הזה כבר נטחן בעבר. אני עדיין נשארתי בעמדתי(ואל תסקלו אותי באבנים): תתחיל ללמוד VB. יכולים לעשות שם הכי הרבה שטויות תכנותיות, אבל רואים תוצאות הרבה יותר מהר משפות אחרות. שים לב שאתה לא יכול להישאר וללמוד רק את השפה הזו, אלא אתה חייב לדעת גם שפה "נוקשה" יותר.
מחזק.
לא אסקול, אבל אטחן שוב - לטעמי VB לא מלמדת תכנת נכון
אם כבר אז JAVA יותר דומה ל VB באספקט הזה.
אני לא מבין אותך אופיר.
מה רואים תוצאות חוץ מגרפיקה ב-VB?
יותא פשטות בקוד. אתה לא חייב באמת להגדיר את המשתנים שאתה רוצה להשתמש בהם, הסביבת עבודה מאוד נוחה, יש לך סתם אפשרות לזרוק דברים על הטופס ועוד...
כמובן שכל אלה מהווים חסרונות בתכנות של משהו רציני יותר, אך הם מאפשרים טעימה קלה מעולם התכנות.
אם כבר לדעתי עדיף להתחיל משפה כמו c# (או אפילו VB .Net למרות שאני אישית מעדיף את c#), למרות שאני אישית חושב שצריך ללמוד קודם כל קצת c (בשביל הבסיס, התרגלות לתחביר, ל"נוקשות") ואז להמשיך ל c# או למשהו אחר, אבל אפשר גם בלי. פלטפורמת הדוט נט מציע אוסף מחלקות גדול מאוד, שיחד עם ניהול זיכרון אוטומטי שנעשה ע"י סביבת הריצה וחוסך התעסקות עם פוינטרים והקצאות, מאפשרים להשיג תוצאות מהירות בצורה פשוטה יחסית.
אבל הוא לא ידע למה דברים הוגדרו בצורות מסויימות, ולמה כל הדברים שם נעשים בצורה שהם נעשים.
לפי דעתי, לגשת ישירות לC#, לא יהייה דבר נכון לעשות. היא פשוט "מתקדמת מידי".
