בעיית קריסות, מצורף קובץ DUMP
שלום לכולם
יש לי בעיית קריסות חוזרות ונשנות, שקורות באופן אקראי.
יש לי את כל הדרייברים הכי חדשים מאתר היצרן (windowsXP Pro SP2).
לא מצליח לגלות מה גורם לזה.
מצורף קובץ DUMP, תוכלו לעזור ?
[attachment deleted by admin]
Probably caused by : memory_corruption
יש לך בעיה בזכרונות או בסלוטים שלהם בלוח אם... אתה על אובר קלוק במקרה? אם כן תוריד אותו...
לבנתיים תוריד את MEMTEST86 לבדוק את הזכרונות
ולהבא - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
תודה !!
מעניין, מצאתי את זה בקובץ שצרפת
A driver is mapping physical memory
that it does not own. This can cause internal CPU corruption.
A checked build will stop in the kernel debugger
so this problem can be fully debugged.
יכול להיות שיש לך בעיה בדריברים, מה היה רשום במסך הכחול שקיבלת?
אם אני לא טועה CPU Corruption גם נגרם כתוצה מעודף אובר קלוק שהערכת לא מסוגלת להעמיס על עצמה או מחום של המעבד... אבל בד"כ במקרים כאלה הזכרונות קורסים קודם, המעבד הוא האחרון שיקרוס אם כבר ככה שאת המעבד אפשר לא להחשיב בתור גורם לבעיה
