פורסם 2006 באפריל 1020 שנים מצטער אם הכותרת לא משהו פשוט לא היה לי משהו הגיוני אחר לכתוב בכל מקרה השאלה שלי היא כזאת...יש לי מתח 12V וזרם מסויים שמאוורר צורך לצורך העיניין 0.14MA עכשיו איך אני יכול לעשות את החשבון שנגיד אני לוקח נגד כלשהו לדוגמר 100 אוהם לאיזה מתח הוא יוריד?אם אני לוקח נגד של 1K איזה מתח אני יקבל?יש נוסחה או משהו לדבר הזה? ניסיתי לחשב אבל לא הצלחתי...מקווה שהשאלה מובנת!
פורסם 2006 באפריל 1020 שנים תעשה ככה:ה-vשל המקור כוח פחות ה-v שהמאוור צורך חלקי האמפר שהמאורר צורך נראה לי...
פורסם 2006 באפריל 1020 שנים אם המאוורר אמור לקבל 12 וולט אז אין צורך להוסיף נגד אך בגדול זרם (אמפר) כפול התנגדות (אוהם) נותן מתח (וולט)זהו הבסיס של חוק אוהם
פורסם 2006 באפריל 1020 שנים מחבר מה ייתן לי הV של המקור פחות הV שהמאוורר צורך חלקי זרם זה 12-12 חלקי 140MA זה 0.את חוק אוהם אני יודע שאלתי כמה נגד לדוגמא של 100 אוהם יוריד ממתח של 12V זאת השאלה.
פורסם 2006 באפריל 1020 שנים אם המאוורר אמור לקבל 12 וולט אז אין צורך להוסיף נגד אך בגדול זרם (אמפר) כפול התנגדות (אוהם) נותן מתח (וולט) זהו הבסיס של חוק אוהם כדי לחבר מאוורר אין שום צורך בנגד בטור. אם המטרה שלך זה להוריד את מתח המאוורר כדי להשתיקו אז מוד 5/7V יכול לעזור. אלא אם כן אתה רוצה לחבר נגד משתנה כך שתוכל לשלוט על מהירות הסיבוב באופן רציף. כעקרון צריכת הזרם של מאוורר נתונה רק לצורך ידיעת ההספק המקיסימלי שהוא צורך מהספק - במקרה של חיבור מאווררים רבים לדוגמא. אם המאוורר שלך צורך 0.14A מ 12V אז ההתנגדות שלו היא: 12V/0.14A=86Ohm אם תחבר בטור נגד (או פוטנציומטר) בערך של 86Ohm אז המתח יתחלק לשתיים והמאוורר יקבל 6V (לדוגמא) אז יזרום דרכו רק חצי מהזרם כלומר 0.07A ומהירות הסיבוב שלו תירד.
פורסם 2006 באפריל 1020 שנים מחבר מעולה זה מה שרציתי לדעת בעיקרון! השאלה המקורית הייתה אם יש לי מתח מקור של 12V ואני יחבר אליו נגד של 100 אוהם לדוגמא עד כמה המתח יירד אבל התשובה הזאת עזרה לי גם כן... תודה רבה!
פורסם 2006 באפריל 1020 שנים המתח מתחלק על נגדים כיחס בין הנגדים. אם אמרנו בחישוב למעלה שהתנגדות המאוורר היא 86Ohm ואתה מחבר בטור נגד של 100Ohm למתח של 12Vהמתח על המאוורר יהיה:12V*(86/(100+86))=5.5V
פורסם 2006 באפריל 1020 שנים בול מחה שחיפשתי... מעולה!! יותם, בשביל להפעיל מאוורר על 5V לא צריך להסתבך עם נגד! מספיק לחבר אותו ל 5V מהמולקס במקום ל 12V (צהוב)
פורסם 2006 באפריל 1120 שנים מחבר כן גם אני חשבתי על זה רק שהבעיה שהמאוורר בקושי זז על 5 וולט בגלל זה רציתי לדעת איזה ערך של נגד יוריד לי מספר מסויים של וולטים ממקור. ועזרת לי בתשובה שלך מקודם החוכמה היא לא לחבר לאדום ולצהוב המאוורר בקושי מסתובב על 5V. בגלל זה רציתי להוריד ל7-8V משהו כזה. פשוט שכחתי שיש את מחלק המתח! שנתיים של לימוד אלקטרוניקה ואני לא מבין כלום!
פורסם 2006 באפריל 1120 שנים יש גם מוד ל 7V.תראה כאן:http://www.ocforums.com/showthread.php?t=372297אבל אם כבר אתה בונה משהו כדאי עם פוטנציומטר שתוכל לכוון באופן רציף - אולי כבר ב 9V אין רעש ואז זה מצויין.
פורסם 2006 באפריל 1120 שנים מחבר כן אבל בפוטנציומטר אי אפשר לדעת על כמה מתח אתה נמצא למרות שזה גם רעיון...
