הקיץ הגיע והטמפ' עלו.. אבל ככה ???
הקיץ המגעיל הגיע והטמפ' יחד איתו לא מאחרות לבוא...
אבל זה לדעתי כבר מוגזם.
יש לי 7800GT של GAINWARD עם סיילנסר מורכב עליו.
שימו לב:
לפני כ3 שבועות שרכשתי אותו (אפילו יותר) הוא היה 43 מעלות במנוחה.
עכשיו סתם במקרה יצא לי לבדוק-הטמפ' היא 56 מעלות במנוחה !!!!!!!!
זה נראה לכם הגיוני קפיצה של 13 מעלות ???
יש לציין שבדקתי בתוכנה שקיבלתי עם NVIDIA.
אני מבריק פעם בשבוע את המחשב-אין שום גרגר אבק,הסיילנסר מבריק וכך גם הכרטיס מסך.
אם זו הטמפ' במנוחה אני מפחד לבדוק מה הטמפ' במנוחה...
מה אתם ממליצים לעשות נגד זה?
תנסה לחדA את המAחה הטרמית
הכרטיס בן 3 שבועות שמתי את המשחה המקורית שהגיעה עם הסיילנסר...
אחרי 3 שבועות מחדשים משחה?
לא.
יש מצב שהתוכנה פשוט משקרת...
תנסה לבדוק אם המארז שלך מסודר... שזרימת האוויר בו טובה.
אין יותר מסודר ממנו..
אין חסימת אוויר הכול זורם הכול פתוח ומסודר להפליא... ממש מוזיאון ;)
אבל קצת מדאיג אותי עניין הטמפ'... לא יודע כבר לאיזו תוכנה להאמין :bash:
וואלה גם אני רציתי לפתוח תרד על זה.
לי יש את ה GTO2 עם ה Zalman VF700 cu לפני גם שבועיים שלושה הטמפ' במנוחה הייתה 30-32 מעלות עכשיו במנוחה 39 מעלות,התקנתי את הקירור לפני כחודש יחד עם ה MX1 ככה שלא נראה לי שזה עניין של משחה.
היום אני ינסה אולי ניקיון לפסח ( שואב+לחץ אוויר ) נראה איך זה יעזור?
תראו, כשהאוויר מתחמם אז לא רק הטמפ' עולה, אלא גם קצב הקירור יורד, החום מצתבר, והטמפ' של הרכיב עולה.
zivM, יש לך מספיק מאוררים שמסודרים בצורה טובה במארז? אם כן, אז זה כמעט בטוח בעייה של התוכנה. לצערי אני לא מכיר תוכנות אחרות שיכולות לעזור לך, חכה לתשובה של מישהו שכן מכיר :nixweiss:
kobibo, ניקיון אחרי חודש, אם אין לך בעייה קשה במיוחד של אבק בבית, יוריד לך אולי 2 מעלות. ושינוי של 7 מעלות לא כל כך מפתיע בהתחשב שהטמפ' בחוץ עלו ביותר...
IG- אם עד עכשיו היה בסדר זה אומר שגם המאווררים בסדר לא?
אחד מקדימה מכניס אוויר אחר מאחורה מוציא אוויר ואחד מלמעלה מוציא אוויר.
המארז בסדר גמור,לא מתחמם יותר מדי,אבל הכרטיס מסך מאוד מדאיג אותי...
התוכנה בסדר גמור לפי דעתי-כי 44 מעלות במנוחה זה בסדר יחסית-אבל 55 ככה בלי לעשות כלום? זה כבר ממש מוגזם ....
אני מבין שרק אני נשאר מרוצה ;D
במקום 28 במנוחה הכרטיס שלי (X800GTO עם סיילנסר, משחה MX-1) עלה ל 33. לא בדיוק נורא P:
שלי על 42-45 עם קירור סטוק.
eVGA 7800GT
אני הייתי ממליץ לך להפוך את המאורר מאחורה שיכניס אוויר, אבל לא קריטי...
בכול מקרה, הטמפ' של הרכיבים לא משתנה בצורה לניארית עם השינוי בטמפ' של החדר... ועדיין יכול להיות שהתוכנה לא מבצעת איזה חישוב כמו שצריך או משהו כזה...
וגם 55 מעלות זה לא כל כך נורא... אולי זה גם בסדר עבור הליבה של הכרטיס שלך...
תנסה למצוא תוכנה אחרת ולבדוק איתה...
אני אוכל לשים את הדלת הכחולה הזאת שיש במארזים של טרמלטייק ,כרגע הורדתי אותה כי היא מכערת את המארז ולא רואים את הביגטייפון וכד'...
יש במקום שלה 2 מאווררים-אחד למעלה ממש מול המאוורר של הביגטיפון ואחד למטה.
עריכה,עשיתי את מה שרציתי,זה העלה לי עוד יותר את הטמפ'....
בקיצור הטמפ' קפצה ל60 מעלות במנוחה...
יש פיתרון למישהו ??
