הארד דיסק SCSI של Seagate 18gb 15K מאתחל את עצמו..
אז מה אם יש לך בקר של אדפטק של 1000 שקל? יש לי בקר של פי 10 בערך... מה אתה מנסה להגיד? ::) והוא מורכב על חצי מיליון דולר של שרת? ו..? כ"א עם מה שהוא צריך.
אני לא חושב שיש לדיסק במה להתנגש... הוא לבד על הבקר, חוץ מצורב שעובד... לא?
לא הבנתי מה כוונתך "נכבה ומפסיק לעבוד" אצלי רצים דברים לגמרי מהזכרון, או למשל הדיסקים של הגיבוים, שכותבים אליהם פעם ב3-5 שעות, והם לא מעיזים להתכבות...
דיסקים כאלו הם משהו דיי אמין, ולא אמור להתקלקל. בו נעבוד בדרך השלילה.
טרמינטור זה לא.
קירור זה לא.
כבל? יציב? מחוזק?
בקר? משהו אחר על אותו ערוץ עובד?
גם מרצדס נכנסים לתיקונים. אז מה? הבנאדם עובד במכון מחקר, כל היום מבוקר עד ליל הוא עם מקרוסקופ מעל דיסקים קשיחים, ואם הוא אומר שלסיגייט יש תכנון שלא ממש טוב לו כשהוא מסתובב ב9K RPM (לסדרה הזאת שהתפוצצה לי), אני מאמין לו. וגם בגלל התיחסות בסרקזם וזלזול של טק דטא כשפניתי אליהם בתלונות על הדיסקים, ביטלתי הזמנה של החברה בה אני עוסק לדיסקים של סיגיט, 24000 שקל של דיסקים כאלו. אני עם טק דטא גמרתי. יש להם שירות בקרשים.
בסקאזי, אם אפשר להשיג, או פוג'יטסו, או קואנטום (מקסטור), וגם עם IBM אין לי בנתים בעיות.
ממש לא בטוח שזה הHD או הבקר.
זה יכולה באותה מידה להיות בעיה בלוח אם או בזכרונות ואז הבקר מקבל פקודת איתחול.
אתה יכול להעתיק את התוכן המדויק של הודעת השגיאה בBSOD?
(בדר"כ שלושת השורות הראשונות)
הודעות שגיאה בXP\2000\NT הן לרוב מאוד אינפורמטיויות ומדויקות לגבי מיקום התקלה בחומרה.
בינתיים היום עוד לא קרה כלום.. אולי מחר.. :P
טוב מר עידו עם אתה חושב שאני לא יודע , באמת רק יש לי 2 HD SCSI , ורק אני עובד איצם הרבה זמן
ורק יש לי בקר בשווי 1000 ש"ח של ADAPTEC
איזה HD יש לך IDO
W.D
של 8GB ???
לפני שאתה נותן עצות על SCSI תבדוק
האם יש לך גם אותו דבר
ממש במקרה יש לי גם את אותו דגם במחשב שאני עובד איתו ילדון.
ד"א, הנה תמונה מ-HD-Tech:
seagate%2Dscsi%2Ejpg
המהירות העברת נתונים שלו לא אמורה להיות יותר גבוהה?
התכנה הזאת מצידי היא לא פקטור, לא מאז שסיגיט 214 מגה מ486 ניצח את הברקודה 40G של חבר שלי.
לי זאת לא נראית בעיה של בקר הSCSI
זה היה קורה לי גם, בדיוק אותו דבר עם כונן WD200BB, התופעה נעלמה עם הזמן וחזרה ליום אחד ונעלמה שוב.
אותה תופעה גם צצה פעם בכונן MAXTOR DX740 60GB...
אני גם מעוניין לדעת מה הסיבה לכך.
