הארד דיסק SCSI של Seagate 18gb 15K מאתחל את עצמו..
היי אנשים,
הבעיה היא שבאמצע השימוש במחשב, פתאום אני שומע קול מההארד דיסק שהוא כאילו מאתחל את עצמו, באמצע השימוש בווינדוס.
הבעיה התחילה בלי שום סיבה ניראת לעין כי הוא עבד בסדר גמור קודם.
המערכת הפעלה (WinXP Pro) מותקנת על ההארד דיסק הזה.
לפעמים אם אני מחכה קצת, שומעים רעש כאילו ההארד דיסק חוזר לעבוד, ואני יכול להמשיך לעבוד (עד לפעם הבאה...).
בד"כ התוצאה היא BSOD... :-[
עשיתי לו Scan Disk והכל נראה תקין..
הוא כבר עובד בסדר למעלה משנה אני מאמין..
זה לא קורה כל הזמן, אלא כל איזה יומיים ככה (וכשזה מגיע זה קורה כמה פעמים ברצף).
למישהו יש מושג?
או שהגיע הזמן לאיזה WD JB נחמד? :P
המפרט הוא של המחשב הראשון במפרטים שלי.
זה לא הדיסק... זה משהו אחר
נסה את הבקר SCSI - לוח אם - התנגשות - מערכת הפעלה.
משהו בכיוון הזה.
אבל אם לא הייתה התנגשות עד כה, והכונן משמיע רעשים חשודים.. לדעתי זה הכונן...
וואי, זה קשה. היה לי כזה קטע פעם. תבדוק את הטרמינטור אם יש כזה, הוא אולי מתחמם ומקצר. תנסה לקרר את הHD אולי?
איזה בקר מדברים פה?
מבט מהיר במפרט שלי מביא לך את זה:
SCSI: Adaptec 29160 Adapter Ultra160.
HD: Seagate 18Gb Cheetha 15k SCSI + The Ultimate HD Cooler (2 x Evercool 40mm with huge heatsink).
הבקר שלך תקין? תבדוק אותו איכשהו. (אם כי אני עדין חושד בעיקר בטרמינטור...)
חוצמזה, אולי זה לא הזמן, אבל סיגיט סקאזי גרועים...
הם לא גרועים
לך היה בעיה עם שניים כאלה
J אמר שהם גרועים. מה שJ אומר קדוש בקטע הזה. נקודה. אם לי התפוצצו שנים, במקביל, בהפרשים של כמה דקות, זה מספיק לי להגיד שהדגם הזה גרוע!
יש לי כבלים סקזי עגולים..
אני לא בטוח אם יש טרמניטור..
אני זוכר שבכבל המקורי היה...
בכל מקרה, אם זה עבד כל כך טוב במשך זמן כה רב יש מצב שזו הבעיה?
מחובר לי גם צורב סקזי של פלקסטור לבקר בכבל נפרד (אם אני לא טועה זה 68 ו-50 פינים?)
או שמשהו גרם להם להתפוצץ......? ::)
בכל מקרה, לא נפריע לת'רד של BIO
נסה למצוא מחשב אחר לבדוק עליו את הדיסק עם בקר אחר
אין טרמינטור? מאין "מערך סקאזי חובבני" כזה. LOL.
תבדוק חיבורים. ואולי זה בעיה בדיסק עצמו?
(אגב, יכול להיות שזה בעיה בביוס של הבקר שלך.)
גם לי יש 2 HD של 18 GB SCSI
דבר ראשון תקפיד על קירור הHD כי הם ממש מתחממים
דבר שני אני חושב שאין שום בעיה עם המערך פשוט בהגדרות HD שלך בחלונות
ה HD של SCSI עובד מאוד מהר ומיצר המון חום , בגלל זה כאשר אתה לא מפעיל את ה HD הוא נכבה ומפסיק לעבוד
כאשר הוא חוזר לעבוד עם הפעלת ה כונן המערכת חוזרת לעבוד ויש רעש כמו של התנעה
אבל אין סיבה שזה יקרה פתאום.. אני אפילו לא באוברקלוק עכשיו...
זהו שזה לא מערך סקזי, רק הארד דיסק מסכן..
חח, פרינס והבחור השני קצת החליקו על השכל :P
לדעתי זה משהו במגעים או התנגשות חומרה כלשהי. ואני בכלל טוען שזה לא קשור לדיסק עצמו או לכבלים..
ולגבי סיגייט, הם בסדר גמור ב SCSI, אתה יכול להירגע.
ל J היה נסיון רע איתם, אבל הוא צריך להבין שגם לטלויזיות סוני מהדגים הכי טובים שלהם יש לפעמים פאקים.
וכן, תתפלא, גם מרצדס וגם בנטלי לפעמים לוקחים למוסך לתיקונים.
טוב מר עידו עם אתה חושב שאני לא יודע , באמת רק יש לי 2 HD SCSI , ורק אני עובד איצם הרבה זמן
ורק יש לי בקר בשווי 1000 ש"ח של ADAPTEC
איזה HD יש לך IDO
W.D
של 8GB ???
לפני שאתה נותן עצות על SCSI תבדוק
האם יש לך גם אותו דבר
