מדריך OC הגדול מאת BUNG - מעודכן נכון ל9.4.06
דבר ראשון: כל הכבוד, יופי של מדריך / תשובות לשאלות.. :yelclap:
דבר שני לגבי ה-HTT לא ברור אם הורדת המכפלה זה טוב או לא. ומה עדיף?
אין טוב או לא, הורדת מכפלה תאפשר לך BUS גבוהה יותר אבל המהירות תשאר אותה מהירות כי אחד מפצה על השני.
  • תגובות 36
  • צפיות 9k
הוא מדבר על HTT.. לא CPU Multiplier..
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
אותו דבר...
גם שם אחד מפצה על השני...
זה תלוי בצרכים...
מה אותו דבר ?!
הורדת HTT ל3, מה מפצה עליו ?! FSB ?! אולי בקטנה.. אבל לא כמו מכפלת מעבד...
:xyxthumbs:
מה אותו דבר ?!
:xyxthumbs:
למה סתם לדבר?
תראה משוואה פשוטה...
HTT=1GHZ
BUS=200
200*5=1000 בדיוק כמו ש250*4=1000 ובדיוק כמו ש333*3=1000 (בעצם זה 999 אבל לא משנה)
ברור? הם מפצים אחד על השני...
כל הכבוד על היוזמה :xyxthumbs:
אבל ב"מה צריך לOC" אז נראה לי שכדאי לצין שבלוחות INTEL אפשר לעשות עד 3% OC (ולא נראה לי שמישהו יעשה OC בישביל 3%)
והלוח הכי טוב כיום לOC הוא לא-
DFI LANPARTY nF4 UT SLI-DR EXPERT
עוד משהו בOC לכרטיס מסך של NV אז בסוף אחרי שמשנים את הקלוקים צריך לעשות TEST
ועכשיו משהו קצט אישי:
אני רוצה לעשות OC לכרטיס מסך של NV הרדתי תוכנה והכל אבל Customize אז אין לי Low-Level System Tweaks.
יש לי Low level system tweaks רק בcostomize השני שלמתה. למה זה ?
א. הVENUS עדיף על הEXPERT.
ב. סבבה אני אוסיף לגבי האינטל וזה...
ג. לא חובה TEST כי זה לא משנה כלום..
אבל מה?
ניסיתי עכשיו ולי בלי TEST זה לא נותן לעשות SAVE
ולגבי השאלה שלי טעיתי קצט - יש לי LOW LEVEL...... אבל אין לי לשוניחת של OC :nixweiss:
מוזר. לי זה כן נותן לעשות בלי TEST...
אני אבדוק תנושא יותר לעומק ואני אחזור בקשר לזה.
אני פשוט לא הכי מומחה בOC לכ.מ. אז אני לא הכי מתמצא בתוכנות האלה עדיין.
אה אוקיי הבנתי אותך אחי..
:xyxthumbs:
לא עברתי על כל המדריך אבל נראה מפורט מאוד כל הכבוד על המאמץ.
תודה:)
יש לי
2.66 northwood intell
Asus p8p400 x
שווה לי לעשות אוברקלוק והאם הוא יעמוד בזה המחשב.
עשיתי איתו הגעתי ל 3.2 אבל אז הוא התחיל להתכבה לי כל דקה ופול בעיות אז החזרתי אותו לרגיל.[
דרך אגב אחלה יוזמה באנג כל הכבוד לך .
שירבו אנשים כמוך :).
תנסה ללכת לפי התזמונים כמו שכתבתי במדריך..
יש גם את לוחות הBiostar T-Force שמאוד ממולצים לOC
וגם את הAsrock שנותן תמורה טובה מאוד לכסף בOC...(מגיע לבאס 350+ אחרי ביוס פרוץ...ועולה באיזור ה400+-)
