בעיה לאחר שידרוג ל-radeon 9550
3DGod אני מבין את מה שאתה רוצה להגיד
אבל שיש בשוק מישחקים כמו Oblivion לדוגמה
אתה לא יכול להגיד לי ש9550 הוא כרטיס מצוין למחיר
כי שעושים ביצועים מול מחיר
המחיר של ה9550 מצוין אבל הביצועים עלובים וקשה לי להאמין שמישחק כמו Oblivion יהיה שחיק על כרטיס כזה
זה שהוא יותר טוב מהגיפה 4 MX זה ברור
ובמישחקים לא כבדים הוא אמור להרגיש תאבדל
אבל ליקנות כרטיס תקציבי מיושן כמו ה9550 היום זה טעות לפי דעתי
אומנם לא הטעות הגדולה ביותר ביגלל המחיר אבל בכל זות טעות
בכל מיקרה במידת האפשר אני ממליץ לפותח הדיון להחזיר תכרטיס להוסיף עוד כמה מאות שקלים וליקנות מינימום 6200 לא מוחלש
טוב,לאחר כל התגובות(תודה)בדקתי שוב את כל ההגדרות:
אני חוזר ומדגיש-לא שיניתי את ההגדרות אחרי השידרוג-ההשוואה היא על אותן הגדרות
כל המשחקים שציינתי רצו יותר חלק עם הכרטיס הקודם
עדיין יש delay וקירטועים-מה שלא היה קודם
עשיתי בדיקה נוספת:החזרתי הכרטיס מסך הישן ו...הפתעה-הכל עובד יותר חלק
כדי לפסול בעיה שאלי המשחק "מבויית" על ההגדרות של כרטיס מסויים,הסרתי והתקנתי שוב,אך ללא הועיל
בעיה מוזרה מאוד
בעיה מוזרה מאוד
באמת מוזר
אולי יש בעיה בכרטיס או בעיה בהגדרות
ואתה בטוח שהכרטיס או 128 ביט ?
הנה הפרטים מ atitool0.24 - (עדיין לא עשיתי oc)
catalyst version:5.5+
device id :4153
chip:rv350
memory:256 mb
memory bus:128 bit
הוא קנה את הכרטיס, זה באמת המקום להתחיל בדיון עקרוני על אפשרויות הoc והכדאיות של הקנייה? ועוד לפני שעזרתם לו לפתור את הבעיה?
הדבר הראשון שעולה לי לראש זה שלא ניקית את המחשב עם driver cleaner?
http://www.drivercleaner.net/professional.html
תוריד משם, תשתמש אם לא יעזור אני הייתי מפרמט את המחשב, לפעמים יש בעיות במעבר בין nvidia 2 ati והפוך, אז יש מצב טוב שזה יעזור, אם גם זה לא יעזור אז יש בעיה בחומרה- אבל זה מאוד לא סביר כי הכרטיס הקודם עבד טוב.
שאלה עקרונית:לאחר שאפעיל את driver cleaner ואתקין את הדרייברים החדשים,האם צריך לשנות משהוא בהגדרות של הדרייבר?
הגדרות ברירת המחדל של ati אמורות להתאים למשתמש ממוצע?
זו פעם ראשונה שיש לי ati ,כל הכרטיסים הקודמים שלי היו nvidia
אני מודה לכולם על התגובות
אני אישית אהבתי יותר תדריברים של ATI שהיה לי 8500DV
לאומת הדריברים שיש לי כרגע
במיקרה שהם לא שינו הרבה הדריברים של ATI מאוד נוחים לתיפעול
ולא צריך לשנות אם אתה לא מבין בזה ההגדרות אמורות להיות בסדר
חבר תראה מה תעשה
תסיר דרייברים של ATI תפעיל מחדש את המחשב שיבקש ממך להתקין חומרה חדשה תעשה לו ביטול וביטול
יש לך עוד כרטיסי PCI במחשב ? תסיר את כולם וכבה את המחשב
תחזיר כרטיס מסך ישן שלך תדליק מחדש תתקין אותו (או ש XP מתקין לבד)
תלך ללוח הבקרה ותסיר את הדרייברים שלו מהמערכת
אם יש לו התקנה תסיר דרך ההתקנה כולל הכל ותעפיל מחדש
ש XP יאמר נמצאה חומרה חדשה (במידה והוא לא מתקין לבד) תעשה ביטול ותכבה מחשב
במידה והוא מתקין לבד אז אחרי שהסרתה דרייברים כבה מיד את המחשב
כמובן הוצאתה כל כרטיס PCI שיש לך וחומרה שאתה לא זקוק לה לרגע זה
חבר את הכרטיס של ATI למחשב
הפעל את המחשב מחדש לאחר שמופיע חלון ההתקנה של XP תעשה ביטול
תריץ התקנה לדרייברים של ATI גירסה 5.10 (הגירסה הטובה ביותר כרטיסים הללו ולמחשבים הישנים)
אם אין לך אותה פנה אליו בפרטי אני אשלח לך אם לא מצאתה בשום מקום ...
לאחר ההתקנה תפעיל מחדש את המחשב
לך להגדרות של הכרטיס מסך קליק ימני על שולחן עבודה "מאפיינים" בחלון שנפטח תלך ללשונית האחרונה "הגדרות" תלחץ למטה על "מתקדם"
תלך ללשונית של "SMARTGART" ובדוק אם כתיבה מהירה מופעלת שם "מחובר" ועל איזה מהירות ה AGP עובד ...אמור להיות 8X ...
תלך ללשונית "VPU RECOVER" תסיר את 2 ה V משם שלא יעבוד לא צריך זה עושה בלאגן זה ...
לאחר מכן בדוק מה הדגם של הלוח אם שלך ואם יש עדכון לציפסט שלו
עדכון לציפסט יכול לשפר הרבה בעיות כמו למשל קירטועים במשחק FIFA ובכלל זרימה ...
תעשה את כל הנ"ל ותחזור לאמר מה קורה ...
