השוואה בין שני קירורי אוויר למעבד
אני קונה עכשיו מחשב חדש עם מעבד פנטיום D 920 או 820 עדיין לא החלטתי...
אבל לא בזה העניין...קראתי במס' מקומות של הקירור של אינטל לא מספיק טוב ורועש..
עכשיו השאלה איזה קירור למעבד עדיף:
1. טרמלטייק ביג טייפון
2. ארקטיק פריזר 7 פרו
אם מישהו יוכל לתת לי השוואה בינהם אני אשמח, אני יודע שיש להם פער של 100 ש"ח במחיר , אבל עדיין אני מעוניין לדעת מי נותן תמורה יותר טובה לכסף.
תודה לעוזרים.
הביג טייפון הרבה יותר טוב
יש בנעוץ רשימת קירורים תראה שם מקום ראשון הBT
הנה ציטוט משם:
קירורים לINTEL LGA775
מקום ראשון בביצועים Thermaltake BigTyphoon
*הקירור גם מספק שקט יחסי
מקום שני Scythe Ninja
*הקירור מספק שקט יחסי
מקום שלישי Thremaltake Sonic Tower בשילוב עם 2\3 מאווררי 120MM
*רמת הרעש תלויה במאווררים שתשימו
מקום רביעי ThermalRight X90\XP120 (ה120 עדיף) בשילוב עם מאוורר 120\90 בהתאמה
*רמת הרעש תלויה במאווורר שתשימו
מקום חמישי Arctic Cooling Freezer 7
שקט מוחלט
היחיד שמומלץ הוא ה Thremaltake Sonic Tower
כמובן תלוי מה התקציב שלך, ןתלוי איזה קירור אתה רוצה\ איזה נראה לך
כי לדוגמא הנינג'ה נראה דפוק כזה וגם הSONIC נראה שרמוטה
השאלה אם ההבדל בין הקירורים הם 7 מעלות ומעלה או שניים,שלושה מעלות- שככה כבר עדיף לקחת את הארקטיק...
השאלה היא אם אתה רוצה לעשות OC? כי אם לא אין טעם לקנות את הטייפון כי הAC יספיק לך ויהיה יותר שקט
אבל אם אתה מעונין בOC כבד כך את הטייפון אם לא כך את הAC לי יש את הדגם הרגיל והוא מקרר את המעבד סבבה (עם OC)
:xyxthumbs:
הפריזר לא שקט יותר מה BT.
ה BT טוב יותר ולכן יקר יותר. תחליט לפי התקציב שלך, וקח בחשבון שיכול להיות שתהיה מוגבל ב OC עם הפריזר, אבל אי אפשר לדעת בוודאות.
הביג טייפון הוא 16DB. לא ראיתי קירור אקטיבי יותר שקט מזה...
אבל בציטותז ה לא נכון, הBT לא הכי טוב והNINJA מוריד מעלה או 2 יותר...
bt יתן לך ביצועים הרבה יותר טובים.
זה שרשום לו 16DB זה נחמד ויפה אבל אם הוא 16 אז הפריזר חצי מזה
לTT תמיד "מטעים בנוגע לרעש" פעם קניתי מאורר 120 שלהם(לפני שידעתי על זה משהוא) והוא ממש לא היה שקט כמו שצינו והיום יש לי מאוררים הרבה יותר שקטים ממנו למרות שעל הנייר הם לא.
עצה שלי
תשקיע קצת מאמצים ותחפש חנות שמוכרת Sunbeam Tunic Tower 120mm
ורק אם אתה לא מוצא תלך על BT
לא יודע מי יותר שקט הBT והAC, כנראה הBT.
לא משנה, לא תשמע את שניהם. הAC לפי נתוני יצרן שקט יותר מרעש רקע ממוצע בחדר. ובטוח שהוא יהיה שקט יותר מהאיורור של הכרטיס מסך.
אז במבחן השקט - שניהם מקבלים ציון עובר.
הBT האמת מקרר יותר, השאלה האם בגלל זה הוא שווה 100 שקל יותר. אם אתה מתכוון לסחוט את המערכת בOC אז כן. אם אתה מתכנן לא לעשות OC, או לעשות OC סביר, הAC יספיק בהחלט.
בלי קשר על הנתונים שTT רשמה "על הנייר" , אני מנסה לשמוע את הBT ואי אפשר.
לך על הBT ולא תצטער מבחינת ביצועים ושקט (אולי תקציב :smile1: ).
בתור חולה שקט כרוני - ה BT לא פחות ממדהים.
הדבר היותר מדהים הוא שזה מושג בלי להתפשר על הביצועים.
בגלל זה לדעתי ה BT יותר טוב מה Scythe, הוא משיג אולי תוצאה טיפטיפה פחות טובה, אבל בשביל לקבל תוצאה טובה עם ה Scythe בד"כ משדכים לו מאוורר רועש.
ושוב, גם את הAC לא תשמע...
א. BT הקירור הכי שקט שקיים! לא משנה מה תגידו או תעשו הוא פשוט הכי שקט שיש! יותר ממנו יכול להיות רק קירור פאסיבי...
ב. זה לא משנה מה יותר טוב בNINJA או הBT כי דוגרי מעלה לא תשנה כלום, אבל השקט העילעי שיש מהBT פשוט כ"כ שווה את הכסף.
