בעייה אחרי החלפת כרטיס מסך
שלום,
היה לי כרטיס מסך FX5700LE 256MB של Gigabyte
הביאו לי כרטיס מסך אחר, Radeon 9700PRO 128MB 256BIT,
שלפי כל הנתונים, ולפי מה שאמרו לי פה, הוא בהרבה יותר טוב מה- FX5700LE 256MB 128BIT
עכשיו,
התקנתי בזמנו (שעוד היה לי את הFX5700LE) את המשחקים:
Bet On Soldier Demo
Starship Troopers Demo
Serious Sam II
ועוד כל מיני משחקים...
הייתי משחק על רזולוצייה של 1024x768 הכל על high חוץ מ-Shadows שהם היו על Low או Medium תלוי במשחק..
אחרי שהתקנתי את הכרטיס החדש (9700Pro) הייתה ירידה משמעותית בביצועים, התקנתי את הדרייברים הכי חדשים, אבל היו לי איתם בעיות במשחקים כמו NFS:MW וכו'...זה היה נתקע לפעמים על הגדרות מינימום גם, אבל אחרי שהתקנתי את הגרסא 5.1 זה הסתדר..
עכשיו שאני מנסה לשחק באחד מהמשחקים שציינתי שם, הם נתקעים הרבה! ובקושי זזים...בדקתי לוירוסים ורוגלות, אין לי שום דבר!
האם מישהו נתקל בבעייה, או מכיר דרך לסדר אותה..?
נ.ב.
גם במשחק Soldier Of Fortune II יש בעייה, היה לי לפני עם הFX5700LE בסביבות ה-60-70 FPS קבוע על ההגדרות הכי גבוהות ועכשיו יש לי כל הזמן ירידה של פריימים אפילו עד ל-40 FPS !!!
תודה לעוזרים :-\
הכרטיס בהחלט הרבה יותר חזק ממה שהיה לך!
א. יכול להיות שזה בגלל דרייברים... תתקין את הדרייבר האחרון מהאתר של ATI.
ב. יכול להיות שמופעלים פילטרים... כבה אותם דרך הדרייבר או המשחק.
התקנתי אבל כפי שציינתי מקודם, הם עשו לי בעיות במשחקים חדשים כמו: NFS:MW וכו'...
הפילטרים היום מופעלים גם בכרטיס הקודם ולא הייתה בעייה מיוחדת, חוץ מזה הAGP לא מוגדר ב ATI Catalyst כל פעם שאני שם אותו על AGPx8 הוא חוזר לאותו מצב שהיה אחרי ה-Restart יכול להיות שזאת הבעייה?
נ.ב.
לנסות דרייברים של Omega?
יש תוכנה באתר שנקראית DRIVER CLEANER. תנקה איתה לחלוטין את המחשב מדרייברים. (לפי המדריך שלה) ואז תתקין דריברים מחדש. גם לי הייתה בעייה כזו
עשיתי אחי, שום דבר...עדיין אותו הדבר.... HELP!
כדאי לברר את העניין עם ATI ? איך אני יכול לפנות אליהם באתר? ניסיתי, נרשמתי אבל אין לי מושג איפה אני שולח להם מייל, אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי לפתור את הבעייה או לשלוח לATI מייל,
תודה.
מאוד מוזר מה שאתה אומר ההבדלים בין שני הכרטיסים הם מאוד גדולים, אבל אולי יכול להיות שה 9700 פגום, תנסה לבדוק את העניין אם הוא תקין ושום דבר לא יעזור כולל ניקוי דרייברים אני הייתי שוקל פירמוט והתקנה מחדש של מערכת ההפעלה, כך לפחות אני אדע שאין לי בעיות של שאריות של דרייברים מיותרים שמפריעים.
חד וחלק ה9700P יותר טוב
הבעיה היא 99% בדרייברים שלך.
אתה כנראה לא הסרת נכון את הדרייבר של NV...
אולי הכרטיס פגום
תנסה להריץ איזה באנצ' עם 2 הכרטיסים (כמובן בתנאי שהכרטיס הראשון עדיין ברשותך)
