לא נדלק:\\
היי, המחשב לא נדלק:\
אני מנסה להדליק אותו וכל מה שאני שומע זה ביפפפ ארוך ואז שניה שקט ואז שוב ביפפפ וחלילה..
הלוח אם של DFI, זה הלאן פרטי אולטרא D.
הכל מחובר הכל במקום, הכל פועל..
ניסתי להעביר את הראם לסלוטים הכתומים, זה לא עזר.
נסתי להוציא את הבטריה של הלוח אם ולעשות ריסט לביוס, לא הצליח, אני לא מצליח אפילו להיכנס לביוס.
מישהו יודע מה הציפצוף אומר?אולי הזכרונות נשרפו?אבל שניהם?אם רק אחד היה נשרף זה עדיין היה אמור לפעול..:\עזררההה
מה זה יכול להיות?עצות?רעונות?דברים לבדוק - אני אודה מאוד.
יש כל מיני קודים של ציפצופים
לא זוכר מה אומר כל אחד אבל זה בטוח כתוב בחוברת הוראות של הלוח אם
חוסר צפצופים
קצר, בעיה בספק, בעיה במעבד, בעיית מתח, חלקי מחשב משוחררים
צפצוף אחד
הכול בסדר, המחשב עבר את תהליך האתחול בשלום
שני צפצופים
בעיה בביוס עצמו או בזיכרון של הביוס
צפצוף ארוך, צפצוף קצר
בעיה בלוח אם
צפצוף ארוך, שני צפצופים קצרים
בעיית ווידאו, בדקו כבל ווידאו, כרטיס מסך
צפצוף ארוך, שלושה צפצופים קצרים
שלושה צפצופים ארוכים
בעיית מקלדת או רכיב קלט דומה המצריך איתחול בזמן עליית המחשב
צפצופים ארוכים מתמשכים
בעיית זיכרון, הוציאו, הכניסו, תעשו פוווו...
צפצופים נמוכים/גבוהים מתמשכים
עומס יתר/חימום יתר של המעבד
האם זה ציפצוף ארוך יחסית?
יחסית למה?:|
ברגע שביוס לא עולה יש בעיה בחומרה הבסיסית של המחשב
כמו כרטיס מסך ספק זכרונות מעבד וכו' תבדוק חיבור תקין של כולם
אין לך אחריות על הלוח? אם יש קח אותו למעבדה שלו ואם לא לך למעבדה שנראית לך בסדר.
הכי טוב שלא תתעסק עם זה.
יכולים להיות כל מיני בעיות בחומרה שגורמות ציפצופים:
כרטיס מסך לא תקין או לא מוכנס טוב, מעבד תקול, שבב זיכרון לא תקין, לוח תקול....
תשמע
תאתחל את הביוס ידנית על ידי הוצאת הטריה והחזרתה או על ידי ג'אמפר לפי הלוח אם
שמע לי זה פותר 70 אחוז מהבעיות
תנסה לכבות את המחשב, להעביר את הג'אמפר (האדום הזה שליד הבטריה של הביוס) ככה שהוא יכסה את הפינים שכרגע לא מכוסים (ואז אלה שכרגע מכוסים ישארו חשופים) ואז תדליק את המחשב והביוס יתאפס, זה אמור לפתור את הבעיה אם זו לא בעיית חומרה.
אחרי שהמחשב יאפס את הביוס תכבה אותו (הוא לא יעלה לווינדוס פשוט תראה תצוגה) ואז תחזיר את הג'אמפר בחזרה לפינים שהוא כיסה בהתחלה ותפעיל את המחשב -עכשיו הווינדוס אמור לעלות.
עשיתי ריסוט ביוס, על ידי הוצאת והכנסת הבטריה וריקון קבלים.
המעבדה בקיסריה:\
אני גם חושב שזה הזכרון, עברתי על כל המחשב וסידרתי כבלים על הדרך ככה שהכל מחובר כמו שצריך, הכרטיס מסך עובד בסדר גמור, אז לדעתי זה או זכרונות או מעבד.
אני מתכוון להוציא את הזכרונות ולהכניס זכרונות אחרים שיש לי ולראות מה קורה, אני אנסה גם לקחת את הזכרונות ולבדוק אם הם פועלים במחשב אחר שיש לי בבית - אם כן אני אריץ MEMTEST86.
לצערי אני לא מתכוון לשלוח אותו למעבדה אלא כמוצא אחרון כי המעבדה בקיסריה ואני בירושלים
תודה על התגובות, אני אעדכן.
תבדוק את הכרטיס מסך בעיקר כי לפי מיטב ידעתי ציפצוף ארוך זה כרטיס 2 קצרים זה זכרונות אבל תבדוק את שתי האופציות בהצלחה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדכון מאוחר אך עדיין עידכון:\
הנה מה שעשיתי עד כה:
1) ריסטתי את הביוס, באמצעות הוצאת הבטריה ופריקת קבלים ואז הכנסתה מחדש - מספר פעמים.
2) לקחתי את הזכרונות מהמחשב וחיברתי אותם למחשב אחר שלי, הם בסדר גמור, הרצתי ממטסט כ- 50 דקות, לא היו שם ארורים...
3) ניתקתי את הכרטיס מסך וחיברתי אותו שוב ובדקתי שאכן הוא מחובר טוב.
4) עברתי על כל החיבורים בלוח אם, סידרתי חוטים וחיברתי הכל כמו שצריך.
5) לקחתי זכרונות DDR ישנים, PC266, חיברתי אותם למחשב לא פעל עדיין.
6) ניסתי לשנות את הסלוטים של הזכרון, לא פעל.
כל אלה לא פעלו.
אני חושב שזאת בעיה חמורה בלוח או בעיה במעבד.
המחשב לא שלי, אלא של חבר, הוא אומר שהוא שינה משהו בביוס וזה קרה:\ מוזר.
יש לכם עוד עצות?
תודה רבה.
