המחשב ניכבה - עזרה בבקשה
יש לי את המחשב כבר איזה ארבעה חודשים +-
אף פעם הוא לא עשה לי בעיה בזמן הזה, לא היה לי שום בעיות והכל היה עובד מעולה..
בזמן האחרון המחשב פשוט נכבה לי , לא עושה ריסט פשוט ניכבה..
נגיד אני באיזה משחק ברשת משחק , הוא פשוט נכבה באמצע , ואז אני צריך להדליק אותו וכו וכו..
משהו יודע מה הבעיה?
עשיתי סריקת וירוסים וספאם והכל , לא היה לי איזה וירוס או משהו כלום..
בדוק יציבות מתחים של ספק הכח שלך... איזו מערכת יש לך ואיזה ספק מחזיק אותה?
בדוק טמפ' של מעבד, כרטיס מסך וכמו כן גם לוח אם
המחשב נכבה לך בפיתאומיות רק שאתה משחק במשחקים? או שהוא נכבה לך גם כשאתה סתם בעבודה שוטפת עם הווינדווס? (שומע MP3, אינטרנט וכ'ו...)
מוזר דיו , אבל בזמן האחרון גם שלי נכבה לפני יומיים הוא נכבה בלילה , יש מצב שזה קפיצות מתח? כי זה אף פעם לא קרה.
אם זה ספק ג'נרי ואתה מחזיק מערכת כבדה אז יש סיכויים שכן
יש לי ספק של hec 400
ויש לי 7800 ג'י טי אולי זאת הסיבה???
יש לי מערכת ווינדוז אקס פי פרופשנל...
מה שמוזר זה שעד עכשיו המחשב עבד לי מעולה שיחקתי כל היום הרבה שעות , ולא עשה לי שום כיבוי או משהו מיוחד.... הכל עבד מעולה..
רק בזמן האחרון כשאני משחקקקקקקק המחשב ניכבה , באמצע המשחק פשוט נכבה לא ריסט - פשוט ניכבה..
מה ניראה לכם הבעיה??? המפרט של המחשב שלי בצד אתם יכולים ליראות..
ניראה לי שהספק הוא הבעייתי... הוא קצת ג'נרי לפי מה שקראתי פה בפורומים
נסה ספק אחר
עשיתי ניסיון ... והבנתי שהמחשב לא ניכבה ישר, הוא מתחמם אני יכול בזמן הזה לשחק איזה חצי שעה- שעה עד שהוא מתחמם..
ואז הוא ניכבה , אז אם אני לא נותן לו להתקרר ונכנס למשחק שוב אחרי שאני מדליק את המחשב שוב , הוא שוב ניכבה אחרי כמה דק'..
אתה עדיין חושב שזה הספק??? ובטוח ללכת להחליף ספק כי תשמע זה עדיין הוצאה כספית 300 שקל לפחות ספק נורמאלי , אז זאת ההבעיה הזאת או אולי משהו אחר? פירמוט אולי יעזור או לא קשור??? אם כן איזה ספק בדיוק שלא יהיה בעיות..
בד"כ אם זאת בעית התחממות של אחד מהרכיבים אז אמור להיות לך רסטארט פתאומי... יכול להיות שהספק מתחמם ובגלל זה המחשב נכבה לך, תוודא באמת שכל המאווררים שאמורים לקרר את המעבד, כרטיס מסך והספק מסתובבים כמו שצריך
תעשה עוד ניסיון כמו שאני הייתי עושה, תפתח את הדלת של המארז, תקח מאוורר ביתי גדול ותפעיל אותו מול החלק הפתוח של המארז על עוצמה הכי חזקה ותיראה אם לא קורה משהו אחרי יותר מהזמן שהמחשב היה אמור להתכבות אז זה סימן שבאמת יש בעיית התחממות... אם המחשב עדיין נכבה בפיתאומיות אז זה סימן שכניראה הספק שלך או רכיב אחר גורם לבעיה...
לפי מה שנראה המחשב עובד ועובד קשה
נסה לנקות אותו עם ספרי אויר או בעדינות עם מברשת על הצלעות של כל הרכיבים
בנוסף תבדוק שהמאווררים עובדים
זה לדעתי אם המחשב עובד באופן תקין אז רק אבק שהצטבר חוסם את הקרור של המכלולים
בהצלחה
דוגרי אחי המחשב עובד קשה..................................
קניתי אותו לפני 4 חודשים , ושיחקתי מלאאא , סיימתי מלא משחקים עם גרפיקה כגון דום 3 קול אוף דוטי 2 , קייווק 4 , פיר ועוד מלא..
ובחודשיים האחרונים אני משחק מלא בפאר קראיי ,ברשת , ממש אהבתי את המשחק ואני משחק הרבה , לפני שבוע הוא התחיל להכבות וזה כבר קורה כמה פעמים ואני לא יכול יותר אני משתגע...
ניסיתי לנקות את הצלעות עם פן והוצאתי מהמחשב את כל האבק , זה לא עזר ... אני חושב אולי שיש לי בעיה בקירור או משהו אולי של המעבד.. כי לחבר שלי יש אותו מעבד במאמץ המעבד שלו גג מגיע ל40 מעלות , ולא במאמץ הוא על 28-32 גג , המעבד שלי כרגע שהוא לא במאמץ הוא על 53 זה הגיוני?? ואפילו יותר ...
תגידו לי אם זה טמפרטורה סבירה של החלקים בלי מאמץ:
לוח אם abit kn8 ultra - 55
מעבד 3200 אי אמדי - 58
אקס 32
הג'י פי יו 46
הארדיסק 34
ובמאמץ:
המעבד על 78
הכרטיס מסך על 64
הלוח אם גם על איזה 76
ואולי כל השאר הדברים עלו בכמה מעלות..
בדקתי את הנתונים עם התוכנות:
s&m
ריוטורנר
אברסט
ובווינדווז
זה המפרט:
מעבדי ?AMD?
Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE
לוחות אם למעבדי ?amd - ABIT
KN8 Ultra S-939, nForce4U,GBL,SATA II
זכרונות?
512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 x 2
כרטיסי מסך? ASUS Price Units Total
7800 GT 256MB DDR3 DUAL DVI+VIVO PCI-E
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL
200GB SATA II 7200RPM 8MB
כוננים
Teac/SONY 1.44
צורבים?
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8
מארזים?
HEC Compucase CI-69U6 400W
עכבר
Logitech® MX510 Performance Optical Mouse BLUE
מקלדת
Logitech Media Keyboard
מסך
viewsonic graphic series G90F + B
אל פסק
advice 700 va
בבקשה אם אתם יכולים לענות לי כי אני רוצה לטפל בבעיה של המחשב אני לא יכול בלי מחשב אני משתגע..
חחחח תודה חברה
סליחה עלך הדאבל פוסט
פשוט לא עניתם ,ואני רוצה לדעת אם ההתחממות אולי זה הסיבה שהמשב ניכבה?
לקחתי אותו לתקיון בksp
