יש לי הארד דיסק שאני רוצה להוסיף, איך אני עושה את זה?
שלום!
אני רוצה להוסיף עוד הארד דיסק של 40 כשאצלי עומד 80.
שניהם על 7200 RPM...
איך אני עושה את זה?
לאן אני מחבר את החוטים ובאיזה חוטים אני משתמש?
יש לי 2 כוננים בתוספת להארד דיסק שיש לי (DVD וצורב DVD)
תודה!
איזה כונן זה IDE או SATA
תאמת התהליך הוא אותו תהליך רק שהלוח שלך צריך לתמוך בסוג
אתה יניח שזה IDE....
אתה צריך לבדוק קודם באיזה קונפיגורציה יש לך את ההארד דיסק הראשון (2 ה DVD שיש לך שם לא קשורים פה)
אתה צריך שאחד יהיה על מאסטר ואחד יהיה על סלייב (MASTER ו SLAVE בתהאמה)
אתה עושה את זה בעזרת הג'אמפר
אפשרות נוספת זה לשים את שני הכוננים הקשיחים על CS שזה CABLE SELECT ואז המאסטר והסלייב מוחלטים על פי המיקום של הכונן בצמה(הכבל)
כמובן שאתה צריך להשתמש בכבל IDE כפול שמאפשר לחבר 2 כוננים
אחרי ששמת את הג'אמפרים במקום הנכון אתה צריך לחבר לו את כבל המולקס הלבן וזהו
אני יצרף לך תמונה של כבל IDE כפול
http://www.cablesdirect.com/prodimages/IDEHD-2_LR.jpg
הנה החלק האחורי של הכונן איפה שהגאמפרים נמצאים
http://www.dancetech.com/aa_dt_new/articles/pc_build_xp2000_kt333/drives/build_pc_xp2000_maxtor_40gb_jumper_matchup.jpg
זה היה חוסך לי קצת עבודה חחחחחחח :lol:
אני יודע איך לחבר ואני יודע איך לסדר את הג'אמפרים.
עכשיו לאן אני מחבר אותו בלוח אם?
כי הכבל DATA שלי מחובר ל-DVD עם ההארד דיסק שלי
והצורב דיוידי שלי הוא מחובר ישירות ללוח אם.
אם אני מחבר את הדיוידי שלי עם הצורב עם אותו כבל כמו שהראת (אגב, כל הכבלים שלי הם כאלו) אז אחד מההתקנים לא מזוהה...פעם הדיוידי ופעם הצורב...
אתה צריך 2 כבלים כפולים
צמה אחת ל2 הכוננים הקשיחים
וצמה אחת לשני הכוננים האופטים (2 הDVD שלך)
אוקיי, חיברתי הכל כמו שאמרתם, סידרתי את הג'אמפרים אבל ישנה בעיה.
ברגע שאני מחבר את ההארד דיסק הנוסף הווינדוס לא עולה.
יש מסך שחור והמחשב לא עושה כלום.
ניסיתי להיכנס גם במצב בטוח וגם שם הוא ניתקע.
ניסיתי לפרמט את ההארד דיסק הנוסף, אבל גם התוכנה שפועלת בדוס ניתקעת.
ברגע שאני מנסה להפעיל את ההארד דיסק החדש ללא ההארד דיסק הישן הוא ניתקע גם.
ההארד דיסק הישן פועל כרגיל בלי ההארד דיסק הנוסף.
מה הבעיה?
ואיך אני יכול לפתור אותה?
אני יודע מנסיון שלי שמומלץ לא לשים על CS....אלא להגדיר בעצמך...
וגם עדיף שההרד דיסק של הוינדווס יהיה מאסטר...
אם זה לוח מיושן אז יש בעיה עם ההתמודדות שלו עם כל ארבעת הרכיבים
לגבי שני ההרדיסקים שים אותם ב cable select ב jumpers ותחבר ובביוס תשנה ביניהם עד שזה עם הווינדוס יהיה המסטר
אותו הדבר תעשה עם הכוננים שיהיה ללוח יותר קל לזהות את הרכיבים.
מומלץ לנתק את החשמל לגמרי מהשקע בין שינוי לשינוי
בהצלחה
לי זה נשמע כמו דיסק מקולקל
אבל תנסה קודם את כל מה שאמרו לך
בהצלחה :xyxthumbs:
ההארד דיסק לא מקולקל כי הוא לקחתי אותו ממחשב אחר שעובד אצלי בבית.
תודה לכם!
אני אנסה ויעדכן אתכם בהמשך!
והלוח אם שלי הוא: Asus p4xp-x
