מה קרה לבזק בינלאומי?
לפני כמה ימים התחברתי לבזק בינלאומי.
חשבתי שבזק ביןלאומי טובה לגלישה ופינגים בחו"ל.
כולם אומרים שהיא הכי עדיפה.
(כמו בתראד הזה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=172644.msg1476187#msg1476187)
ד"א אני מחובר דרךadsl (אם זה משנה )
הקיצר ישר איך שקיבלתי את היוזר מהם בדקתי והפינגים היו ממש גבוהים לחו"ל (400-1000).
דיברתי איתם והם אמרו שזו בעיה של ניתוב ושהם יסדרו את זה.
הם אמרו לי להתנתק ולהתחבר מחדש כדי להחליף שרת עם ניתוב יותר טוב.
למחרת גם היו שרתים עם בעיות בניתוב התקשרתי אליהם שלחתי להם tracert ואמרו שהם.....
שכחתי לצין שלא ביטלתי את היוזר שלי אצל נטווזין-שלפי מה שהבנתי היא הכי גרועה בפינגים לחו"ל(תכנסו ללינק^)
עשיתי לפני כמה דקות פינג ליאהו-הפינג עם היוזר של נטוויזן היה 237 (אמרתי גם לעוד אחד שמחובר דרך נטויזן שיעשה, והיה לו 236)
עם היוזר של בזק ביןלאומי קיבלתי 543 - חשבתי אולי גם לו יש בעיה עם ניתוב(כרגיל) אז התחברתי והתנתקתי 17 פעמים שבכל פעם עשיתי פינג
התוצאות נעו בין 300 ל 630.
בקצב הזה אני חושב שאני לא ישאר איתם הרבה זמן.
איך הפינג שלכם ליאהו?(אני עשיתי לשרת 68.142.197.68 הספציפי הזה)
לכל אלו שבבזק בין לאומי גם לכם יש הרבה בעיות עם ניתוב?
מה דעתכם?יש אולי דרך יותר מקצועית לבדוק את זה?
  • תגובות 40
  • צפיות 4.1k
בסביבות ה250
בסביבות ה250
מי הספקית שלך?
adsl
אצלי בסביבות 200 עם בזק בינלאומי+ADSL
למה יש אצלי בעיות ?
אוף חשבתי שאיך שאני יתחבר לבזקביןלאומי הפינגים שלי יצנחו ללמטה
ד"א
אצלי זה עכשיו בסביבות ה 326
אתה לא היחיד
יש עוד ידיד שלי שיש לו בזק בין לאומי וadsl וביום שבת האחרון זה היה אני חושב היה לו פינג מטורף של 300 במשחק רשת והוא לא יכל לשחק איתי
הוא טוען שעכשיו הסתדר לו
התנתקתי והתחברתי שוב והפינג עכשיו על 412.
כל שרת משהו אחר.
עומרי -אתה בגיימר אצלם או משהו?למה הפינג שלי כפול משלך?
3MB חבילה
ספק בזק בינלאומי
תשתית הכבלים
חיבור קבוע בלי חייגן
[attachment deleted by admin]
מעניין
הפינג לכתובת שנתת לי עומד אצלי על 46 ..
3MB חבילה
ספק בזק בינלאומי
תשתית הכבלים
תעשו טובה אם אתם עושים פינג, תעשו אותו ל 68.142.197.68 -השרת של יאהו ולא ל www.yahoo.com -יש להם כמה שרתים
ואל תשכחו לציין מי הספק.
תודה!!
לא, חבילה רגילה של 1.5
עומרי- יש לך חיבור קבוע?
תנסה להתחבר ולהתנתק תראה אם זה משנה את הפינג.
ברק 013
כבלים.
D:\Documents and Settings\Shlomo\My Documents>ping -t 68.142.197.68
Pinging 68.142.197.68 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=298ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=251ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=336ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=267ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=361ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=339ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=212ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=279ms TTL=46
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=389ms TTL=46
Request timed out.
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=284ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=281ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=297ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=294ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=290ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=271ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=225ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=241ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=262ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=243ms TTL=46
Reply from 68.142.197.68: bytes=32 time=286ms TTL=46
Ping statistics for 68.142.197.68:
Packets: Sent = 25, Received = 21, Lost = 4 (16% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 212ms, Maximum = 389ms, Average = 285ms
Control-C
^C
D:\Documents and Settings\Shlomo\My Documents>date
The current date is: Thu 04/06/2006
Enter the new date: (mm-dd-yy
שים לב שיש לי בנתיב 19 קפיצות (hops) ב tracert וזה שרת מרוחק למדי.
אני בADSL
