שאלה במשחק GTA SA
Q שמאלה E ימינה CTRL ALT מנורה ו2 טילים יש גם את החיצים הרגילים אתה כבר תגלה מה הם עושים אני אישית אוהב ליפנות עים החצים כדי ליפנות ימינה את עושה למטה וימינה להכניס גלגלים לוחצים על 2 להפעיל מנועים שאתה באוויר לוחצים 8 אפשר גם עים העכבר יש לי פקודה של מיצנח אפשר ליקפוץ מלמלה למעלה ולהפעיל מיצנח כמובן שעושים את הפקודה לפני שאתה במטוס AIYPWZAP או AIYPWZQP
יש גם קוד למכונית מעופפת -RIPAZHA אחרי שהיא באוויר הכל עובד כמו המטוס
  • תגובות 32
  • צפיות 2.8k
פותח הת'רד דיבר על בזוקה!!
לגמרי סטית מהנושא
כן באמת לא ברור איך הגענו לדבר על המטוס המזורגג הזה
שאלתי אם אפשר להשיג נשקים יותר כבדים מה-M16 כגון בזוקה וכו'
סליחה שאני סוטה מהנושא קצת אבל מאיפה אני יכול להוריד gta3 ?
אסור לדבר פה על הורדות לא חוקיות
אבל סתם ניחוש שמעתי שיש באימיול ובביטטורנט-אבל זה סתם שמועה
בחנויות ועים קודים
קודים:LXGIWYL או בזה
UZUMYMW נראה לי שבזה יש בזוקה
KJKSZPJ או בזה
טנק:AIWPRTON
מטוס קרב:JUMPJET
לכולם יש בזוקות חוץ מאחד הנשקים
תבדוק עם זה. בטוח יש שם ואם אתה רוצה תחמושת בלתי מוגבלת: FULLCLIP או WANRLTW קרדיט ל CHEATPLANET
תביא לי את האימייל שלך ואני ישלח לך קישור באימייל
מצטער שאני מתפרץ !! אחרי שסיימתי את המחשק אני נכנס אליו לפעמים בשביל הכיף !!
המטוס קרב.. לא יכול לטוס יישר כמו שצריך !?!?
הוא טס לאט ובעקימות.. ואין לי מומם ביידים...
הוא טס כמו מסוק נכון ?! או שלא עליתי על השיטה...
:xyxthumbs:
אם אתה משחק במחשב , אם אני לא טועה תלחץ על 8 בספרות בצד, והמטוס יטוס ישר ובמהירות עצומה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מישהו נתקל במצב שמשחק רץ מהר מאוד?
אי אפשר לעשות כמעט כלום הכל פתאום נהיה לי מהיר מאוד
איפה מכניסים את הקודים של הצ'יטים?
זה בגלל שיש לך כפול ליבה ::)
את הצ'יטים אתה כותב בזמן המשחק
ברצינות?
בהתחלה זה לא היה,,,ככה פתאום זה הגיע
יש מה לעשות עם זה?
ולגבי הקודים : סתם ככה לכתוב אותם? אין שורת כתיבה או משהו?
ברצינות?
יש מה לעשות עם זה?
אין שום שורות אתה פשוט מקליד את הקוד כשאתה במשחק....
* הסתכלתי במפרט שלך וראיתי שיש לך מעבד וכרטיס מסך מאוד טובים, כנראה הם בקושי מתאמצים כשאתה מפעיל את GTA
אז אתה רואה הכל מהר (כי החלקים לא מתאמצים-> אז הם מפעילים את זה מהר)
אבל לא בטוח...
מצאתי פיתרון
מריצים את המשחק
alt+ctrl+dell
מחפשים את gta.exe
קליק ימני
set sffinity
מורדים מעבד אחד (מספר 0)
לגבי הקודים תודה
כמו שאמרתי, זה בגלל שיש לך מעבד כפול ליבה (לא שלא הייתי רוצה אותו :P )
