מחשב נדלק ונכבה
חבר הביא לי מחשב כדי שאני אתקן אותו..
הבעיה היא כזו.. כשמדליקים את המחשב הוא מתחיל לעבוד מס' שניות, ועוד לפני שהווידוס עולה הוא נכבה ונלדק שוב,
כאילו מישהו לוחץ על (restart) כל הזמן. לפי מה ששמתי לב החוטים:
power led, power sw ,restart, hdd led
רק אחד מהם היה מחובר ללוח, מה האופן שבו כתובים הדברים על הלוח מאוד מבלבל וקשה להבין איפה מתחבר כל חוט.
השאלה היא איזה מהחיבורים חובה שיהיה מחובר ללוח ? (האם כולם), והם ידוע לכם איך ? או שאתם יכולים למצוא באינטנט איך?
הדגם של הלוח לפי דעתי (ע"פ מה שרשום עליו במקום אחד) xp4 ht7961
זה נדמה לי שם הדגם.
תודה.
מספיק רק הכפתור הפעלה
המחשב יכול לפעול בלי בעיה בלי כל האחרים
איזה מהם לחבר power led או power se ?
ואיך אפשר לדעת איך לחבר אותו נכון ?
בנוסף..אם זו לא הבעיה..כי הוא כבר בהתחלה היה מחובר רק בחיבור אחד..מה יכולה להיות הבעיה לדעתכם ?
תודה.
hdd led>>הנורה של הHD..(לבדוק שהוא פועל/חושב..)..
restart>>כפתור הריסטרט..(מין הסתם)..
power sw>>כפתור הדלקה/כיבוי..
power led>>נורה הדלקה/כיבוי..
אני מבין שמן הסתם כל אחד אמור להתחבר למקום שלו
השאלה איך אני יודע בדיוק את המיקום.. מסומן שם ממש על הפנים.
ועוד שאלה..אם זו לא הבעיה..מה יכולה להיות הבעיה ?
בחוברת של לוח האם חייב להיות הסבר איזה פין שייך למי, אם אין לך את החוברת כנס לאתר של לוח האם (חייב להיות) ותוריד משם.
תנסה לחבר את החוטים מהספק לכול כזה דבר ותנסה
אבל הבעיה אולי שמה אבל רוב הסיכויים זה אם הWIN
או משהו אחר
עדכון..
חיברתי את החוטים.
הבעיה בכל זאת ממשיכה, החלפתי את ההארדיסקים לאחרים אבל הבעיה ממשיכה להיות.
כאשר שום הארדיסק אינו מחובר למערכת, המחשב נדלק כראוי, אך כמובן לא ניתן לעשות שום דבר כי אין הארדיסק.
יש לכם רעיון במה יכולה להיות הבעיה ?
תנסה להחליף חיבור של הHD...
תנטר פיזית זכרונות כבלים ע"י החלפה של אחד בשני
תאפס הגדרות ביוס וכו'
לא הבנתי..
מה זאת אומרת לנטר פיזית זכרונות כבלים ?
ואיך אפשר לאפס הגדרות ביוס ??
תודה.
ברגע שהמחשב עולה לחיצה על del מביאה אותה לאופציית הגדרות הביוס ושם אפשר לאפס או לשנות הגדרות ביוס אבל את זה עושים רק אחרי שמוודאים שכל החומרה תקינה כי שינויים בביוס עלולים להיות מסובכים לרוב המשתמשים.
אם הבעיה נמשכת מומלץ לקרוא למישהוא שמבין
