האם ניתן לחבר שני מחשבים דרך מודם כבלים (Taryon(?
למודם שתי יציאות (רשת וUSB, האם ניתן לחבר שני מחשבים שיעבדו באינטרנט בו זמנית?
האם גם ניתן להפוך לראוטר ע"מ לעשות רשת בין המחשבים?
אי אפשר להשתמש בשתי היציאות
בו זמנית
אני בעבר חיברתי אפילו יותר מחשבים לאותו מודם
דרך האב שוויץ ודרך מחשב אחד שבו יש שני כרטיסי
רשת אחד למודם ואחד להאב
יש ראטרים למודם כבלים אני מעולם לא הצלחתי עם זה
המודם הזה לא יכול להפוך לראוטר
אם יש לך חיבור קבוע ללא חייגן תוכל לחבר מחשב אחד ל-USB ואת השני לרשת ולעבוד יחד עם 2 כתובות חיצוניות
אבל רשת פנימית ושיתוף קבצים בתוך הרשת הפנימית לא יהיה לך
אפשר לחבר ככה דווקא
בלי שום בעיה
במידה ויש לך חיבור ללא חייגן
אם לא, אז אתה עדיין יכול לחבר את שני המחשבים ככה
שניהם ימשכו כתובות IP מרשת הכבלים (כתובות שמתחילות ב 172.2)
אבל תוכל להתחבר לאינטרנט באמצעות חייגן רק עם אחד מהם בכל פעם (אלא אם כן יש לך 2 שמות משתמש ו-2 ססמאות של ספקיות אינטרנט)
אם אין לך 2 מנויים בספקיות , או שאתה לא מצליח להתארגן על חיבור בלי חייגן, אז תקנה נתב וזהו :)
נ.ב
אם בסוף אתה משיג חיבור ללא חייגן ומצליח לחבר את 2 המחשבים בצורה הזאת (כבל רשת לאחד והשני דרך USB)
אז כמו שאמר הולי, לא יהיה לך אפשרות של שיתוף קבצים (למרות שיש מודמי כבלים שאפשר לאפשר את זה בממשק שלהם אני די בטוח שראיתי !)
בכל מקרה, אתה יכול לקנות סוויץ' וקטן ולחבר אותו למודם, וממנו להוציא כבלי רשת ל2 המחשבים, ואז אפשרי גם שיתוף קבצים.
(ככה אני מחובר, כבלים ללא חייגן, סוויץ' ו2 מחשבים, עם שיתוף קבצים)
רק תוודא שזה SWITCH ולא HUB, כי עם HUB תוכל לקבל כתובות, אבל לא לשתף.
גם עם האב תוכל לעשות שיתוף קבצים
זה סתם יהיה איטי יותר
איק לקסל שתי כתובות חיצוניות??
יש לי חיבור ללא חייגן, מה הכוונה בלקבל שתי כתובות חיצוניות?
התודם הוא TERAYON TJ 715
זה אומר שאתה מקבל 2 חיבורים ישירות לאינטרנט בלי שיתוף אינטרנט, בלי ICS, בלי NAT ובלי בעיות של הפניית פורטים
אבל ממש ממש ממש רצוי להתקין firewall על 2 המחשבים
אם יש לך חיבור ללא חייגן , אז זה יעבוד לך (-מה ששאלת בתחילת הת'רד)
חבר מחשב אחד דרך USB ואת השני דרך כבל רשת
זה שאתה מחבר דרך USB - אתה צריך להתקין לו את הדרייבר של המודם
אם אין לך את הדיסק עם הדרייבר של המודם, אפשר למצוא את הדרייבר כאן
2 כתובות חיצוניות, הכוונה - במקום שכל מחשב יקבל כתובת של הרשת הפנימית של הכבלים (כתובת IP שמתחילה ב 172.2....)
ויהיה חייב לחייג מתוך הרשת הזאת, החוצה אל רשת האינטרנט -
מה שיקרה הוא (במצב של חיבור ללא חייגן) שכל מחשב ימשוך כתובת IP ישירות ממכונה של הספקית שלך, ולא ממכונה ברשת הפנימית של הכבלים, ויהיה מחובר לאינטרנט ישירות , ללא צורך בחיוג.
מקווה שהכל ברור.
ראשית תודה על התשובות.
כלומר בעצם אני לא צריך לכנפג כלום? ( חוץ מלחבר את המחשב השני) כתובות חיצוניות מוגדרות ע"י המודם? או שזה משהוא שאני צריך להגדיר?
במחשב שבו כרטיס הרשת, אתה צריך להגדיר שהכרטיס יקבל כתובת אוטומטית, ואז המודם ייתן לו כתובת כבר.
רוב הסיכויים שזה כבר ככה, אבל אם לא :
לוח בקרה, חיבורי רשת ואינטרנט - חיבורי רשת
קליק ימני על הסמל של local area connection ששייך לכ.הרשת שלך , בחר במאפיינים
בפנים, בחר במאפייני TCP/IP
שים אותו שיקבל IP אוטומטי, ו DNS אוטומטי, ותן אישור עד הסוף
זה הכל.
במחשב שמחובר דרך USB, אין צורך לעשות שום דבר מלבד להתקין את הדרייבר של המודם.
הוא כבר יקבל כתובת IP מהמודם.
תודה על התשובות, מחר אקנה כבל וננסה.
יש לי חיבור ללא חייגן כל שהבנתי שלא צפויות בעיות.
שאלה נוספת- יש בעיה אם כהל של 15 או 20 מטר?
כבל רשת יכול להיות 20 מטר
כבל USB ממש לא
