חדש כאן+ צריך עזרה בנושא הקשור לOC למעבד
שלום לכולם :P
קוראים לי רפי חטואל, בן 17 וחצי כיתה יב'. נעים להכיר :lol:
אז ככה,
זה המחשב שלי:
לוח אם: Gigabyte GA-k8vm800m 3Xpci, AGPx8, ddr400, qflash, sata, socket 754
מעבד: Amd Sempron 2800 64BIT 256 L2 Cache 1600MHZ FSB:200 multiplyer:8
זכרונות: לא זוכר את השם של החברה...אבל 512DDR
דיסק קשיח מקסטור 160גיגהX2
כרטיס מסך: Msi Starforce FX 5200 128Bit 128Mb AGP8
-עשיתי לו OC עצבני...אפרט עליו בהמשך.
בכל מקרה,
תכננתי לעשות OC למעבד. ובגלל שהוא קר מאוד ולא לוקח הרבה מתח(1.36V) החלטתי להשאר עם הקירור סטוק אבל להחליף משחה טרמית. ועשיתי את זה.
פניתי ל Stinger (גיא) שגם לו יש אותו מעבד כמו שלי, והוא כבר עשה לו OC. אז הוא עזר לי (תודה רבה :yelclap: ) ןהעלנו את הFSB ל250, שנותן לי עכשיו 2000MHZ.
אבל מעל לזה אי אפשר. כי בביאוס אין אפשרות להעלות עוד מתח למעבד. שבלי עוד מתח מתחילים להופיע דברים מוזרים כשאני מעלה את הFSB. למשל הולך האינטרנט.
אז בעצת גיא, הורדנו בהתחלה את המהירות של הזכרונות ל133, אבל גם זה לא עזר.
הפתרון היחיד כדי להוסיף עוד לFSB זה עוד מתח למעבד. ואין כזאת אפשרות בביאוס.
הלכתי לאתר של גיגהבייט כדי לחפש עדכון לביאוס.
משהו מעניין שמצאתי:
הלוח אם שלי מכיל 2 מהדורות (revision).
לפי הדגם של הביאוס שהוא F8 הבנתי שהלוח שלי הוא מהדורה ראשונה (rev 1.x)
אין עדכון לביאוס למהדורה שלי.
במהדורה השניה (שהיא בעצם אותו לוח, רק הדגמים של הביאוס עוברים לאותיות כמו FD במקום F8) יש עדכון ממש חדש לביאוס.
אבל אני מפחד שהמהדורה השניה לא תתאים למהדורה שלי, ואז הלך הביאוס.
הנה לינקים:
מהדורה ראשונה:
http://tw2005.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-K8VM800M%20(Rev%201.x).htm
מהדורה שניה:
http://tw2005.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-K8VM800M%20(Rev%202.x).htm
רק אם אני יעשה עדכון לביאוס אני יוכל להמשיך להעלות את הFSB שכן תיהיה לי אפשרות להוסיף מתח.
גיא הגיע עם המעבד שלו לFSB 340. ממש ממש גבוה! וכל זה בזכות שהוא העלה מתח! (יש לו לוח אם שונה)
לנקודה- כדאי לי לקחת את הסיכון? זה אות דבר שני המהדורות?
שתי הביוסים הם ללוח שלך אחי !!!
לך על זה...
:xyxthumbs:
לך על זה...
:xyxthumbs:
אפילו שכתוב שהם במהדורה אחרת?
בגלל שהם מהדורה אחרת... זה ביוס חדש יותר !!
זה כמו ב.מ.וו מודל 01... ו-02...
:xyxthumbs:
NEO כנס שניה לנושא שדיברת איתי על אוברקלוק של ג'יפורס 4
מעכשיו תבקש סליחה מהמנהלים חחחחח...
:xyxthumbs:
למה להטעות? הביוס הוא אינו אותו ביוס... לא סתם קוראים להם בסדרות שונות(F8\F6 ובREV 2 יש FD\FC) הREV2 בעל PCB שונה ולכן צריך ביוס אחר לגמרי.
אין כאן מה להבין...
שתיהם לאותו לוח !!!
:xyxthumbs:
