קיבלתי מסך חדש והאתרים - לא נראים במצב אופט&#1
לי אין את הבעיה הזאת בשום אתר.
  • תגובות 49
  • צפיות 3.6k
אני חושב שזו פשוט בעיה ב HZ צריך להרים אותו מעט שזה אולי יסתדר !
ב LCD זה לא משנה.
דווקה ראיתי מסכי LCD שמשנים HZ זה מחרפן אותם מצד אחד ועם HZ מדוייק הם עובדים מעולה !
LCD מושפע מאוד ביחס ל HZ
ואיך תסביר את הבעיה שלהם ? שאצלנו אין !
בכל מקרה הם לא עובדים מעל ל75 הרץ אולי בגלל זה הם השתגעו.אני מדבר מניסיון עם 2 מסכי LCD שיש לי פה.
אצלי עם 1024X1280 על 85HZ עם מסך PROVIEW CRT (הדגם עם שפורפרת סמסונג)
רואים פשוט חבל על הזמן בלי שום פסים !!!
סתכלו בתמונה ....
ובשעה של המחשב שתראו שזה אמין מעכשיו :)
אז אני לא חושב שאלו בעיות עם אתרים בכלל חבל סתם לאמר כזה דבר :-*
אתה מודע לזה שאתה עובד ברזולוציה של LCD כן?
חחח וואלה אם מרימים מעל 75HZ הם מתחרפנים לגמרי או נכבאים :)
כנראה כל מסך LCD שונה מחברו ...
מה אתה רוצה :s05:
אתה מודע לכך שברזולוציה הנ"ל לא כל מסך יכול לעבור את 85HZ ? והוא נכבה עם שמים יותר ?
אז חלס לזבל תמוח !
הרזולוציה הזו מתאימה ליחס רוחב-גובה של מסכי LCD
הרזולוציה ה"מקבילה" שלה במסכי CRT היא 1280*960
אז חלס לזבל תמוח !
אה-אה איזה דיון מצליח פתחתי ;D
ד"א זאת לא בעיה במסך, ב GMAIL למשל זה עובד סבבה :xyxthumbs:
יופי טופי אבל מה הקשר ל HZ שדיברתי ?
מה הקשר ? אני רוצה לעבוד עם הרזולוציה הזו שעובדת במסך שלי טוב יותר מ 1280*960
אז חלס לדבר שטויות בן אדם ...
ולא מעניין אותי יחס גובה רוחב וכל השטויות האלה
כל אחד שם לו רזולוציה שהוא אוהב לפי המסך שלו במשחק או בכל תחום אחר ...
וזו גם ממש לא בעיה של האתרים !!!
עובדה שאצלי ואצל מלא הם עובדים מעולה על הגדרות מאוד גבוהות גם ב LCD !!!
היום קיבלתי מסך חדש L1750B (אז מזל טוב לי) עכשיו הגדרתי אותו לרזולוציה המירבית שלו 1280x1024 והאתרים פשוט נראים חתוכים באמצע
יש לציין שזה בכל האתרים, פה, ב TL, bit tech, בכולם :\
וד"א מה אתם אומרים על המסך?
למה אתה בדיוק מתכוון חתוך באמצע.
אנשים פה עונים תשובות לא לעניין, יתכן בגלל שאתה לא הסברת בדיוק מה הבעיה.
אם אתה מתכוון שהאתר נראה ממורכז פתאום, עם רווח לבן בצדדים, זה בגלל הרזולוציה והעובדה שאותו אתר בחר להצפות ברוחב קבוע.
אם אתה רואה קצת פסים או נקודות של הפיקסלים (כי קצת קשה להבין מהתמונה אם המצלמה או המסך אשמים) יכול להיות ששינוי קצב הרענון יעזור.
יש מסכי LCD שמראים תמונה קצת לא ברורה אם קצב הרענון לא תואם את הקצב שלהם (בד"כ 60 או 75)
וחוץ מזה, תתחדש - אחלה מסך.
הבעיה היא הפסים בצד (הלבנים) ותודה, באמת אחלה מסך! (בהתחשב שלפני זה היה לי מאג 15' :\)
האומנם? איך אתה רואה את האתר הזה? מלא על כל המסך? איך המסך שלך מחובר? DVI?
והוא אמר לפני כן גם את זה
אני יש לי מסך CRT
ואם זה הקצוות בצד אז תשנה רזולוציה פשוט ...
אני רוצה להבין משהו, AssaFiles אתה היית רציני כשנתת screenshot ואמרת "תראו איך רואים טוב במסך, בלי שום פסים"? :lol: :lol:
אני מקווה שאתה לא חושב שאם היו לך פסים או קוביות או חריטה של "אני אוהב גמבה" על המסך אנחנו היינו יכולים באמת לראות אותה דרך screenshot
אחי איך המסך עכשיו?
כי מחר אני מזמין מסך ודווקא חשבתי להזמין אותו נראהל י מסך בןזונה... עדיין יש לך את הבעיה?
ואתה יכול לצלם לי 2-3 תמונות שלו בבקשה תודה!!
ותתחדש.......
