תוכנה שמעבירה את הכ.רשת ממצב DHCP ל IP סטאטי ?
אם זה יותר שייך לפורום תוכנה, אז אני אשמח שיועבר.
בכל אופן
יש לי מחשב נייד, שמתחבר בבית דרך DHCP (כלומר IP אוטומטי מהכבלים, ללא חייגן)
ובעבודה ובלימודים לרשתות שונות
בין היתר כאלה שמצריכות להזין IP סטאטי של רשת פנימית.
אני מחפש תוכנה שמאפשרת בלחיצת כפתור לעבור מ TEMPLATE אחד לשני (IP סטטי 1, IP סטטי 2, IP אוטומטי, וכו' - לפי המצבים שאני מאפשר לה)
מישהו יודע אם יש חיה כזאת ?
כי זה די מעצבן (במיוחד עם העכבר נגיעה של הלפטופ) כל פעם להכנס למאפייני ה LAN או ה WIFI ולשנות IP בהתאם, על בסיס יומי...
במסך של בחירת IP יש לך את האופציה של IP חלופי , זה בחוצץ השני , שם תזין את הIP הסטאטי
מכיר וגם השתמשתי בזה בעבר בשביל לפתור בעיה דומה
אבל המצב הוא שיש יותר מ IP סטטי אחד.
לכן אני מחפש תוכנת "קליק וגמרנו" שכזו
תיצור סקריפטים ותרץ מה שאתה צריך בכול פעם :
לדומא : להפעיל בחזרה את ה DHCP
netsh interface ip set address "<connection name>" dhcp
ולקביעת IP לדוגמא :
netsh interface ip set address "Local Area Connection" static 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1 1
מעולה , בדיוק מה שהייתי צריך, תודה רבה :xyxthumbs:
בדיוק מצאתי את זה אצל פטרי גם
http://www.petri.co.il/configure_tcp_ip_from_cmd.htm
עכשיו אני מחפש וריאציה של פקודה שתאפשר לי לשים 2 כתובות סטטיות בו זמנית, על אותו ממשק רשת
עריכה : בעצם הפתרון לזה, זה לייצא פעם אחת כל קונפיגורציה , ולטעון דרך שורת הפקודה (במקרה שלי, 3 קבצי BAT, או אולי אני אשקיע ואארגן איזה מעטפת גרפית מעפנה שתריץ את זה...)
שוב, תודה !
בבקשה
:xyxthumbs:
תבנה ב- VB תוכנה שלחיצה על כפתור מסויים תעשה ככה, ועל כפתור אחר תעשה משהו אחר
