איטיות בלתי נסבלת בזמן צריבה...
שלום
יש לי צורב NEC ND-3540A, וכל פעם שאני צורב המחשב לא זז ! פשוט לא זז...
ואם אני מנסה לעשות משהו בBUFFER צונח...
יש לי 512 זיכרון בDUAL עם מעבד 3.0 64BIT
למישהו יש רעיון ממה זה נובע ?
  • תגובות 51
  • צפיות 3.9k
תוכנת הצריבה תופסת 100% מהCPU? ניסית עם תוכנות אחרות?
האם שאתה מזיז את העכבר בזמן הצריבה, הוא זז מקורטע?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על העיקוב :-) צבא...
לא הוא לא מקורטע, אבל למשל אם אני מפעיל משו או עובר חלונות הבאפר צונח והמחשב לא זז :-(
היה לי גיגה זיכרון לצערי עכשיו יש 512 (256X2 DUAL), זה לא מספיק לצריבה אפילו ?
חן
סביר להניח שהצורב עובד ב PIO MODE ולא ב DMA. כנס ל DEVICE MANAGER ל IDE ותבדוק.
תבדוק מה שאינטגרל אמר, אם הצורב כן יושב על DMA, אז תעדכן קושחה, אפילו אם יש לך את הגירסה האחרונה, תעדכן שוב פעם, היה לי את אותו המקרה.
הוא לא על PIO, הוא על DMA.
איפה ניתן למצוא עידכוניקושחה ?
אני ראיתי רק עידכוניים פיראטיים...
חן
איפה יש פירטיים כמו שצריך ?
חן
בדיוק התקנתי את זה כרגע, עדיין לא נפתר. :-(
עוד אפשרויות ?
חן
עשית ריסטרט לאחר העידכון?
כמובן.
חן
מאז שקנית אותו הוא עושה את הבעיה הזו? או שככה פתאום? נשמע לי כמו צורב תקול, תממש אחריות.
לא שמתי לב לזה, כנראה שזה רק לאחרונה...
חן
