שאלת קירור כללית (775/מארז ושות')
היי לכם,
בשעה טובה קניתי מחשב חדש (מצ"ב מפרט מלא)... ורציתי לשאול כמה שאלות .....
א. מה הטמפרטורת עבודה ה"מומלץ" עבור מפרט כזה (Pentium D 930).
ב. עם לוח האם באה תוכנת ניתור, והיא טוענת שהמאוורר לCPU רץ לאט מידי (544RPM), החום שנמדד ממנו הוא 45 מעלות... תקין ?
ג. יש איזו תוכנה טובה לניתור *כל* המהירויות / פליטות החום כדי שאוכל לדעת מי/מה/מו ?
ד. (נ.ב.) הכונן הקשיח מראה 50 מעלות צלסיוס, האם תקין ?
נ.ב. 2 - למארז (למי שלא מכיר) יש שלושה מאוררים, אחד קדמי - יניקה, אחד אחורי פליטה, שניהם 120 ממ, ועוד אחד בדופן של 80 ממ (אני חושב שיניקה :) )
בתודה מראש,
אלירן.
אז ככה אלירן !!!
אם היית עושה חיפוש היית מוצא תשובות לכל שאלותך...
אבל אני רואה שאתה דיי חדש פה אז אני יענה לשאלותך...
הטמפ' של פנטיום D לא אמורה לעבור את ה30 במנוחה ו45 המאמץ... במיוחד לא עם הקירור שלך !
לך לביוס ותחפש פונקציה בשם Cool&Quite ותבטל אותה.. או שקוראים לתכונה Smart Fan או מש'ו כזה...
תוריד Evevres...
טמפ' מאוד גבוה לכונן קשיח... אתה בטוח שהמאורר הקדמי מכניס אויר למארז ?!
:xyxthumbs:
בעיקרון אם זה קירור סטוק הוא אמור לנוע בסביבות ה40+- מנוחה ומאמץ 60+-..
עם הקירור שלך (פרייזר) הוא אמור (השערה) להיות בסביבות ה30-35+- ובמאמץ 50+-...(הכול תלוי)..
וכנראה התוכנה של הלוח זה קריאה לא נכונה של הRPM של המאוורר..
וEVEREST היא אחלה תוכנה...(אבל תבדוק יכול להיות שגם היא תזייף לך)..
תכנס לביוס ותבדוק מה קורה בכללי..
ולבחור מעלי Cool&Quite זה רק למעבדי AMD...
ו50 לHD זה יחסית גבוהה..
איך הסירקולציה במארז שלך..??
קודם כל,
בוקר טוב ותודה :)
עכשיו, אני עדיין משתמש בתוכנה של ASUS לבדוק, טרם הורדתי את אוורסט, הרגע פתחתי את המחשב.
ובכן,
הורדתי את אופציית ה QFAN גם למארז וגם למעבד, המעבד עכשיו "טס" על 2500 וירד דרסטית ל-30-31 מעלות (במקום 45)
עכשיו בSMART הוא מדד לי 38 וכמה דקות אח"כ קפץ ל-45.....
טמפרטורת המערכת (מה שנקרא אצל ASUS טמפרטורת MOBO) היא 29 מעלות, אגב - הNB בקירור פאסיבי, כמו כל הלוח הזה.
שני המאווררים של המארז (120), אחד על 1250 והשני על 1350.
לגבי הסירקולציה, מה אתה רוצה עוד לדעת ?
המאורר הקדמי נושף ישר מעל ההראד-דיסק דרך הכרטיס מסך (שהוא עצמו ב30-40מעלות).
נ.ב.- לגבי הכונן, בדקתי בפורומים בעולם (וגם בזה של WD), מסתבר שזה לא רק אני,
WD הבטיחו שזו בעיה בקריאה והבטיחו שיוציאו FIRMWARE שיתקן את זה, לפחות, על פי POST של אחרים.
הדגם הוא : WDC WD2500KS-00MJB0 with firmware 02.01C03.
האם יכול להיות שFIRMWARE יתקן את הבעיה, וזו באמת רק בעיית קריאה ?
מכל מקום, המאוורר של ה-120 נושף עליו ישירות, בדקתי, ויש אחלה אוויר, יותר ממה שאני מקבל בחדר :)
והכונן באופן כללי פושר למגע. הוא לא קר, אבל הוא לא חם, לקחו לי כמה שניות להרגיש את החום, הוא בהחלט לא רותח.
תודה על העזרה, מראש
אלירן
50 מעלות זה משהו שאתה מרגיש במגע.
לדעתי הקריא ממש לא טובה וכנראה FIRMWARE חדש בהחלט יסדר זאת.
אם אתה אומר שהכונן לא חם ולא קר אז אני אומר שהכל בסדר ואין לך ממה לחשוש:)
א. תודה שוב,
להלן התגובה שנמסרה באחד הPOST-ים, כך הוא כתב שWD שלחו לו :
UPDATE (3 April 2006), reply of WD's customer service dept.:
quote:The drive reports 30 degrees C higher than the actual temperature. We do not know exactly why this is but we are aware of the problem and looking for a solution. I am unable to elaborate more at this stage. I am not in a position to tell you more about this as we do not have any more information now.
אני עדיין יכול להחזיר ולהחליף את הכונן, יכול להיות שיהיה לי דגם נטול טפשות שכזו.. ?
ב. אין למערכת קפיצות היסטריות, כנראה שהוא באמת מראה מדד לא נכון ..
בלי מאמץ :
לוח אם - 30, מעבד 33, גרפי 40, סביב הגרפי - 30, קשיח 49.
במאמץ (OBLIVIOHN) :
לוח אם - 35, מעבד - 38, כרטיס מסך 62, סביבה 37, קשיח - 52.
(LOG של EVERST)
"לגבי הסירקולציה, מה אתה רוצה עוד לדעת ?
המאורר הקדמי נושף ישר מעל ההראד-דיסק דרך הכרטיס מסך (שהוא עצמו ב30-40מעלות)...."
איפה ההארד דיסק איפה הכרטיס מסך ?!
:xyxthumbs:
אגב,
כשהוא מופעל ע"י QFAN, המאוורר של המעבד פועל על 500 RPM שזה לדעתי מעט מידי, אבל,
כשהוא לא, הוא שט לו בשמחה על 2700. וזה קצת רועש לקראת לילה.
יש עוד אפשרות לשנות אותו כך שהוא ירוץ, נניח, על 1500-2000 לקראת לילה ויהיה הרבה יותר שקט ?
תבדוק אם יש שם יחסים או אחוזים של המאוורר..
לצערי יש שם רק "ביצועים" "שקט" "אופטימלי", אבל זה לא משנה, כי בכולם זה יורד ל-500. ואז זה חם מידי,
או בלי, ואז זה רועש מידי :|
למיטב זיכרוני QFAN עובד במחלקים. (1\16) וכדומה... ככה זה גם אצלך? (מדבר על לוחות אסוס)
בכולופן להחליף כונן לאחד כזה בדיוק יהיה טיפשי מכיוון שזאת בעיה בFIRMWARE והוא מראה כ30 מעל האמיתי. ז"א שיש לך כ20 מעלות וזה מעולה.
אם תחלית להחליף אז אך ורק בדגם שונה.
ואם אמרת שיש לך מאוורר (120 כמו שיש בד"כ בסופרנו) אז אין לך מה לדאוג, ממש לא הגיוני שהוא עומד על 50 מעלות.
אני לא בדיוק יודע על מה אתה מדבר בנוגע ל- QFAN,
בביוס לדוגמא יש לו מצב "פועל" או "כבוי",
ואם הוא פועל אז יש לי פרופילים :
Silent, Optimal, Performance
ונדמה כאילו אף אחד מהם לא נותן ביצועים שונים, what so ever.
גישה לאלו יש לי גם דרך התוכנה שלהם, PC PROBE 2.
ד"א, בתמונה שמצאתי בגוגל לתוכנה כדי להראות לך, יש אפשרות לקבוע טמפ' רצויה, לי אין את זה, רק מצבים...
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/Asus_P5WD2_Premium/Images/Software/Asus_Probe/pc_probe_config_4.jpg
כמה רועש זה מקסימום !?!
בלתי סביל ?!
:xyxthumbs:
בלתי סביל ?!
:xyxthumbs:
כמו סופת טייפון קטנה במארז :)
האמת היא , שכשיש שקט בחדר, זה דיי רועש.
ם אני משחק במשהו/צופה במשהו ושות', הוא דיי נטמע ברקע.
שים אותו על Silent ....
:xyxthumbs:
