עזרה בבקשה, 6600GT רועש
יש לי את הכרטיס הזה קצת פחות משנה והמאוורר שלו התחיל להרעיש.
רציתי לנקות את המאוורר מאבק ואולי גם לשמן אותו, אבל הוא נמצא בכלוב מתכת ללא ברגים לפתיחת הכלוב.
כיצד אני יכול לפתוח את הכלוב בלי לפגוע בו, או לחלופין כיצד אני יכול לנקות ולשמן את המאוורר ללא פתיחת הכלוב?
(מצורפת תמונה של הכרטיס)
דרך אגב, האם הייתם מממשים אחריות על מאוורר רועש?
בתודה,
ערן.
[attachment deleted by admin]
אולי הוא תפוס עם קליפסים על ההיטסינק או משהו..תסתכל טוב....
כל הכלוב מחובר לכרטיס באמצעות 2 חלקים מפלסטיק חד כיווניים (כמו באיור)
ראיתי דרך החריצים של הכלוב שיש לו 2 ברגים שמחזיקים את החלק העליון ע"י הברגה מכיוון הכרטיס,
כלומר קודם סגרו את הכלוב עם ברגים ואח"כ חיברו אותו בחיבור קבוע לכרטיס כך שאין גישה לברגים האלה.
ולא מצאתי שום קליפס :(
אז סואו פאק ביג דיל ? :screwy: אתה הולך למעבדת מחשבים נותן לבעל החנות 5 שקל ומבקש שקית של גריז טרמי אפילו
שקית פתוחה שהוא כבר השתמש איתה תאמין לי עם זה הספיק לתכנאי אז זה יספיק גם לך
בא הבייתה ומפרק את ההטסניק מהכרטיס מסך בעדינות
מפרק מנקה עם אלכוהול עם הכרטיס לא יותר מידי כוהל
על תעשה לכרטיס אמבטיה :lol:
מנקה גם את הסניק מפרק אותו בעדינות מבקש בעדינות
משמן עם שמן מכונות לא יותר מידיי סמיך
ומחזיר כמו ילד טוב למקום ונהנה משקט :lol:
בהצחלה במשימה
אי מציע שתקרא תדיון לפני שאתה מתפרץ באימרות שונות^^^^
פותח התרד בקיצור אם אתה לא מצליח לפתוח את "כול העסק" אז תוותר..
פשוט תנקה עם מברשת דקה או שמהו שיעבור בחריצים השונים..
ובספרי לחץ אוויר..(פוווו או קומפרסור מה שיותר נגיש לך)..
תודה על הרעיונות אבל, כבר ניסיתי לנקות דרך החריצים וזה לא היה יעיל במיוחד.
אני עדיין מחפש פיתרון.
קודם כל זו זכותך לממש אחריות על מאוורר רועש...
ודבר שני...מה דעתך על להחליף לקירור יעיל יותר וכמובן שקט מאוד?
עניין של 100-150 שקלים לא יותר
בכל המחשב יש 5 מאווררים סך הכל, כך שאם אני יחליף אחד במשהו שקט יותר אז בעתיד אחר יתחיל להרעיש.
האם יש פיתרון כולל לכל המאווררים במחיר סביר?
הכרטיס הוא של gigabyte היא לא נחשבת לחברה טובה?
האם המאוורר שיש על הכרטיס לא אמור להיות מאיכות טובה?
גיגה בייט נחשבת כחברה דיי סבירה (אני לא אומר שהיא לא טובה או משהו :))
בכל מקרה בקירור הוא קירור סטוק...קירור ב150 שקלים יעשה את העבודה הרבה יותר טובה ויעילה
בנוגע לשאר מאווררי המארז...שם אין לך בעיה לשמן והכל...הקירור שהגיע לך עם הכרטיס מסך קצת מוגבל כי הוא חסום:\
סליחה על הבורות, אבל מה זה קירור סטוק ואיך מחברים אותו לכרטיס? יש מותגים של זה? מה מומלץ?
חוץ מזה אני מעדיף למצוא פיתרון ללא עלויות נוספות ואני לא זקוק לייעול הקירור (אני לא עושה אוברקלוקינג)
אני רק רוצה להפסיק את הרעש ע"י ניקוי ושימון המאוורר, ואני עדיין מחפש דרך לעשות זאת.
(בכל מקרה תודה על ההצעה, אם הבעיה לא תיפתר אז אשתמש בה)
תשתמש במקלוני אוזניים כדי לנקות דרך החריצים
קירור סטוק זה הקירור שיש לך עכישו על הכרטיס (הקירור המקורי)..
ותקנה ספרי לשימן (W40) הוא בא עם "קשית" קטנה אני בטוח שתגיע איתה לציר של המאוורר...
הממ יש לי גם כרטיס כזה אחרי שימון קל
הפסיק להרעיש.
1. ספרי אויר דחוס. תשאיל ממשהו/תקנה (זה מועיל להרבה דברים) ותשתמש בקשית על מנת להוציא את כל האבק מהמאוורר.
2. אחרי שניקית את האבק, ספרי לשימון מאווררים (או כל חלק נע), גם עם קשית אתה יכול לגשת למנגנון של המאוורר.
W40 עם הקשית פתר את הבעיה,
תודה רבה
