עזרה בהשלמת מפרט...
אז ככה:
דבר ראשון המפרט הוא לחבר שלי (בר מצווה), והוא לא מבין כלום במחשבים, אז החלטתי לעזור לו...
התקציב: 7500 ש"ח...
המערכת צריכה לכלול: מחשב, מסך 17", מדפסת, סורק, צורב (לא צריך DVD), מקלדת עכבר ורמקולים...
כמובן המערכת מיועדת למשחקים...
זה מה שהגיתי בינתיים : : :
הפרט והמחירים נלקחו מpandas...
אני לא כ"כ מבין במסך, בסורק, רמקולים ובמארז, בדברים אלו אני צריך עזרה, ובכלל, יש שיפורים תקונים??? (אם יוצאת חריגה מהתקציב, אשמח עם תיעצו דרך להפחית את המחיר...)
תודה!!!
עבור למערכת מבוססת AMD ותחסוך הרבה מאוד כסף...
AthlonXp 1800+ עולה בערך 640 ש"ח.
לוח בסגנון ה- Gigabyte GA-7VRXP עולה בערך 620 ש"ח
זיכרון נחמד במהירות 333Mhz PC2700 עולה בערך 500 ש"ח.
החיסכון פה ממערכת ה- INTEL הוא 725 ש"ח וההבדל בביצועים הוא אפסי.
את כרטיס הקול תחליף ל- Fortissimo 3 של Hercules ותוסיף איזו מערכת נחמדה בסגנון ה- ATP3.
בקשר למעבד (שגורם לשאר להיות שונה), הוא הרבה פחות מהיר מה P4 2.26, או שמה אני טועה, מהם המהיריות של שני המעבדים, ב (ל-AMD גירסת ה 2000) MHZ?
אם כן, אז איך הבדל הביצועים הוא אפסי???
ציינתי שאני לא כ"כ מבין בזה; המסך טוב???
ומה אם סורק??? מישהו???
axp 1800+
אם אני לא טועה זה 1633 mhz
אל תגזים המעבד שהוא שם במפרט לוקח את ה-athlon xp 1800.
האתלון 1800 לפי כל ההשואות שווה ל-2ג'יגה של אינטל.
ואתה יודע מה ההבדל בין 2 ג"ה ל-2.26 ד"ה באינטל? כמעט כלום.
AXP1800 הוא במהירות 1.54 ג"ה.
AXP2000 הוא 1.66 ג"ה.
אתה צריך להבין שמגה הרצים לא אומרים הכל על המעבד.
הטכנולוגיות שונות בין החברות, ולאותה מהירות שעון (לדוגמא P4 1.6 ו-AXP1900) המעבדים של AMD מציגים ביצועים יותר טובים.
לכן גם כשהמעבדים של אינטל עובדים בתדר יותר גבוה, המעבדים AMD גם בתדר הרבה יותר נמוך יוכלו להציג ביצועים דומים או יותר טובים.
ומה ש-YuvYuv ניסה להגיד זה שאתה לא תשים לב לשום הבדל בין המעבדים. חוץ מכך שהחור בכיס יהיה יותר עמוק אם תבחר אינטל.
לכן כל המפרטים באתר מבוססים על מעבדי AMD, כי הם נותנים תמורה הרבה יותר טובה לכסף.
תודה על העזרה, החלטיתי ללכת על AMD, אבל יש בעיה אחרת; זה מה שיצא בסוף וזה עובר את התקציב, יש למשהו רעיון איך להוריד את העלות??? : : :
אל תקנה מערכת הפעלה, תבחר רק בהתקנה והם יתקינו לך בשתלום,
מעבד תוריד ל-Athlon xp 1800, כרטיס מסך תחליף לגירסה של ה-128mb דחוף.
לגבי המסך, לדעתי זה זבל של מסך, אני מכיר כמה שקנו אותו והוא מסך פשוט מאוד,
תיקח סמסונג בתוספת של 50ש"ח והוא הרבה יותר טוב.
עם תעשה כל מה שאמרתי לך לעשות זה אמור לעלות 7561.
לא יקרה כלום עם הוא ישלם עוד 61ש"ח.
הם בטוח יתקינו מערכת הפעלה??? צריך לכתוב איפשהו איזה, שצריך בעברית???
ותודה רבה לכל מי שעזר!!! ;)
תחליף מהר את המסך הכ.מסך והזיכרון.
אתה יכול לקנות סמסונג שהוא הרבה יותר טוב.
אתהכ.מסך תחליף לסומה על אותו בסיס.
זיכרון: סתם יקר תקנה של טרנסנד שהוא הרבה יותר זול.
ולא ראיתי דיסק קשיח, זה אומר שיש לו?
אויי **FU ידעתי ששכחתי משהו...
