עזרה בקשר לכרטיס חדש 7800GS ומחשב לא חדש
שזה לא מתאים אולי ? חחח
תבדוק טוב איזה דגם הלוח אם שלך קודם כל ושלא טעית בו CPU-Z תוריד או אוורסט ותבדוק איתם
ולמה אתה כזה עקשן ? אתה לא יודע לעדכן BIOS אתה עוד עלול לדפוק תמחשב
ולבכות שבועיים עד שיחליפו לך תלוח אם !
http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?root=198&SLanguage=en-us
הוראות ללוח אם שלך
Careless updating may result to more problems with the motherboard!
Use built-in EZ Flash BIOS to Refresh
פשוט יותר לרוב ...
על אחריותך בלבד ;)בהצלחה מר עקשן
  • תגובות 46
  • צפיות 3.3k
תודה, מקווה שאצליח
מזל שלא קניתי את ה7800GS AGP בסוף :o אני מקווה שזה יעבוד לך למרות שעדיף לך לעשות פורמט לפני שאתה מעדכן את הביוס , חבל על המחשב אם יקרה לו משהו , אני מצפה לתשובה כי זה יכול להיות מכריע בשבילי לגבי קניית כרטיס מסך בהצלחה עם הבעיה :xyxthumbs:
חברה, אם אני אפרמט את המחשב...
איך אני מתקין את הדרייבר לביוס אחר כך?
זאת אומרת לא מהסידי הישן שלי...
אלא גרסה חדשה
אתה לא זקוק להתקין BIOS כי XP מתקין לך הכל רק קול כרטיס מסך וכרטיס רשת וציפסט (במידה וצריך אצלך לא צריך) יש לך להתקין
או אם יש לך עוד משהו נוסף למחשב נורמלי ...
לא כדאי לך לקנות
תקנה איזה כרטיס של ATI מניסיון אישי עובדים הרבה טוב יותר במחשבים ישנים
איזה X850-XT יהיה עדיף אפילו יד שניה ב 1000 שח
חבל לזרוק כסף על מחשב כזה
עדיף לחסוך תכסף למחשב חדש , וב 2000 שח אתה באמת יכול לשדרג למחשב חדש והרבה יותר טוב !!!
השגתי XP SP2 חוקי, אני עוד מעט אתקין אותו.
אם בכל זאת הבעיה לא תיפתר, אני אמכור את הכרטיס :/
תאמר לי בכמה אולי אקנה, אבל אני מקווה יעבוד לך ::)
אסף
תגיד , הכל בסדר !?!?!?!?!?!?
מה הקשר עידכון ביוס ?!?!?!?!?!
פותח הת'רד
הסרת את הדריברים של ה9600XT שלך עם driver cleaner לפני ששמת את הדריברים של הGS ?
אסף
פותח הת'רד
לא, פשוט מחקתי את הדרייבר שלו והתקנתי אחרי ריסטרט את הדרייבר של ה7800.
דרך אגב אנשים, עשיתי פורמט מלא למחשב, התקנתי SP2 מקורי וחוקי, הבעיה, כצפוי, לא הסתדרה :/
למישהו אחר יש רעיונות?
אסף
פותח הת'רד
ואצלך הכל בסדר ?
יש מקרים ה BIOS לא יודע לתת מספיק מתח לכרטיסים חדשים
או פשוט לוח אם לא מסתדר אתם
ויש עדכונים שפוטרים תבעיה
נדיר אבל עדיין טוב לעשות לשלוח אופציה
ואמרתי לו שייקח את זה כאופציה אחרונה מה שלא נראה הבעיה במקרה שלו כרגע שהוא אומר שהוא התקין XP מחדש
זה ידוע שעדכוני BIOS באים אך ורק להוסיף אופציות חדשות שיצאו לשוק
לרוב תמיכה ב CPU חדשים לסוקט הספציפי...
תחליף ספק כח
תלך למוח תגיד לו על תנאי שיש לך כרטיס כזה וכזה וכנראה לא מקבל מספיק מתח
ובמידה וזו לא הבעיה אתה מחזיר לו תספק תקין ומקבל את הסכום חזרה או זיכוי לקניה הבאה ...
אם זה עדיין לא עוזר וגם עשיתה עדכון BIOS אז אולי יש לך התנגשות עם עוד איזה חלק במחשב
תוציא את כל החלקים שיש לך תשאיר
לוח דיסק קשיח כרטיס מסך ותראה מה קורה
במידה ולא עוזר עדיין תחזיר את הכרטיס 7800GS לחנות ותבקש כסף חזרה ותאמר שיש איתו בעיות קשות ולא נותן ביצועים במשחקים
למרות שבדקתה ועשיתה הכל
מקווה שיהיה לך הכל לטובה ב"ה ...ובהצלחה !
אוקיי... תקשיב.
לי יש גם את ה xfx 7800GS. לביצועים שהייתי מורגל מקודם (6200 128ביט פתוח ל8 צ"ע) שזה יותר מה9600XT, אני פשוט נדהם מההבדל ומההתמודדות שלו עם משחקים ועוד...
אני משחק FEAR על הגדרות High והכל על מקסימום חוץ מsoftshadows ופילטר ASAA. אני על X4 בanistropic והמשחק קץ לי חלק לגמרי עם fps שגג יורד לי ל40. גם לי יש פרסקוט 478 2.8Ghz, עם אוברקלוק ל 3.2 אמנם, אבל זה לא עד כדי כך משמעותי. לדעתי, תעשה פירמוט למחשב עוד פעם, כי מאז שאני עשיתי. הביצועים פשוט השתפרו פלאים.
דבר נוסף, הSP2 של הווינדוס לא יביא שיפור, כי גם אני על SP1 אחרי הפירמוט. לגבי שאר המשחקים, בפאר קריי קצת התאכזבתי כי בהגדרות הכי גבוהות עם פילטרים עד הסוף הוא יורד לי ל30fps לפעמים, אבל מצד שני לא קצת מעל 100....
בכלל באופן של איך שהכרטיס מריץ משחקים , הכל פשוט יותר חלק, אני לא יודע איך להסביר את זה. יכול להיות שזה פסיכולוגי... :P
כמה אתה מציע?
תפנה אליו בפרטי
ובשביל זה יש את טרייד-זון באתר שלא תקבל איזה נעילה פה :|
בקשר ל SP2 זה ממש לא משנה SP1 או SP2 אפילו SP2 עדיף בהרבה
למה הדרייברים תומכים עם SP2 בצורה טובה יותר חבר
ובאתר של החברות מציינים את זה במפורש גם !
חבר'ה עוד שאלה קטנה:
יכול להיות שאני משתמש במסך LG LCD FLATRON L1720B 17inchs זה מה שמונע ממני לקבל ביצועים במשחקים?
או מי שאמר לי את זה פשוט אידיוט שלא מבין.
אכן מונע ממך לשחק על רזולוציה גבוהה כמו 1600X1200
אבל פילטרים ואיכות משחק גבוהה חופשי אתה יכול ...
