עזרה בקשר לכרטיס חדש 7800GS ומחשב לא חדש
חדש חדש חמוד סבבה
אבל חבל שלא התייעצתה לפני הקניה :|
בכל אופן שאתה נכנס למשחק HALF-LIFE על איזה רזולוציה אתה משחק ? הגדרות HIGH ?
ואיזה גירסא יש לך לדרייברים של הכרטיס מסך ? בהגדרות של הכרטיס רשום גירסה ....
אני מקבל כמעט את אותם ביצועים בכל ההגרות- גבוהות, בינוניות ונמוכות, רזולוציה 1024X768 או 800X600.
והדרייבר הכי חדש גירסה 84.21.
  • תגובות 46
  • צפיות 3.3k
כי הכרטיס הוא חזק!
בשביל רזולוציות יותר גבוהות ופילטרים!
המשחקים שאתה משחק בהם הם מאוד קלים! לא דורשים כרטיס חזק כזה!
הכל עובד חלק!!! מה אתה עוד רוצה?? יותר מחלק?? שים רזולוציות גבוהות יותר + פילטרים! ומשחקים יותר כבדים!
:kopfpatsch:
ואתה מקבל בהגדרות האלה 30FPS רק ? זה גרועעעעעע :s07:
בקיצר תבדוק דרייבר לציפסט של הלוח של באתר של ASUS ותעדכן אותו גם ותראה מה קורה ...
וואי באמת, לא עדכנתי אותו איזה שנה וחצי, מקווה שזה יעזור!
יכול להיות שזו הסיבה לבעיה?
בהחלט יכול להיות... משו כאן ממש מוזר.. המחשב שלך מספיק חזק בשביל להתמודד עם כזה כרטיס... אבל יש לך אפשרות לעשות לו אוברקלוק ל3500MHZ ואז בכלל אמור להיות לך אחלה מחשב וזה גם בדיי קלות אתה יכול לעשות ל3500MHZ.. המעבד לא מה שמגביל כאן.. משהו לא מוגדר כמו שצריך... זה מוזר. חבר שלי עם 3.2GHZ וגם אותו כרטיס מקבל 6100 ב05!
לדעתי הדרייבר של הצ'יפסט לא מעודכן\לא מותקן כמו שצריך...
ואם אחרי זה כלום לא עוזר תעשה פורמט ותתקין וינדוס מחדש עם כל הדרייברים הכי מעודכנים להכל..
הבעיה היא לא במחשב.. המחשב אמור לטוס... אני עם 9800XT על HIGH במשחקים האלו על 1280X1024 וזה בקושי יורד מתחת ל50FPS(לרוב 80-100)
הכרטיס שלך עובד כמו שהוא צריך.. משו לא מוגדר טוב במחשב... תתעסק עם זה בסוף תגיע לתוצאות.
שנה וחצי לא פירמטתה ?
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P4P800%20SE
תבדוק עדכון BIOS בנוסף (לעשות אך ורק אם יש אחריות ללוח אם !!!)
1011 גירסה אחרונה שם תבדוק במסך הראשון במחשב איזה יש לך ...
אם לא עשית מהתאריך שמצוין באתר 2005/12/29update אז תעשה בלי לבדוק אפילו
ואין שם עדכון לציפסט כנראה שלא צריך אז ...
ואיך שזה נשמע לא פירמטתה מחשב מזמןןןןןןן
אז הגיע הזמן אני חושב
תפרמט (ושמעתי מהרבה שקנו כרטיסים כאלה חדשים שהיו בעיות כאלה ובסוף פירמטו והכל הסתדר !!!)
לא, לא הבנת אותי, פירמטתי לפני משהו כמו חודש, אבל את הדרייבר של הצ'יפסט התקנתי מהדיסק שקיבלתי- יש לי אותו כשנתיים...
זאת אומרת שהדרייבר בן כשנתיים.
עוד שאלה קטנה- איך אני מתקין את העידכון, הסיומת שלו היא ב ROM- מה זה? (סליחה על הבורות)
אם אתה לא יודע אל תתקין ! עזוב את זה
פרמט מחשב שוב תכרטיס לא קנית לפני חודש
ואל תתקין מהדיסק את הציפסט ! תתקין גירסה אחרונה של XP משמע SP2
תשתמש בדרייבר שלה לבינתיים ותתקין גירסה 84 לכרטיס מסך ודרייבר מהאתר שהבאתי ל אודיו ל XP
תריץ שוב בדיקות ותראה מה קורה !
אם לא הולך תחליף ספק וזהו זה אני מאמין שהוא יסדר תעיניין ב"ה ...
ודבר נוסף תבדוק שחיברתה לכרטיס מסך את החיבור של החשמל מאחורה גם ....
אין לי מאיפה להביא SP2, את החיבור של החשמל חיברתי, כן.
אולי בכל זאת תוכל לתת לי הוראות איך להתקין? סך הכל יש לי אחריות על כל המחשב לעוד כשנה..
קודם כל, אם המחשב לא קורס, הספק בסדר, הספק לא יכול לעשות צוואר בקבוק, זה חשמל, או שזה עובד בכל הכוח או שזה קורס.
בכל מקרה תוריד דרייברים חדשים או משהו
קודם כל חתימה מצחיקה
אבל הוא כבר נעלם מהפורום השבוע ...
הכרטיסים האלה לידיעתך יכולים לרדת ברמת ביצועים כשלא מקבלים מספיק מתח חשמל ...
אז במקום 7800GS הוא עובד לו כמו כרטיס 6600GT מבין ? :)
הוא ציין כבר שהוא התקין דרייברים חדשים תקרא הכל מההתחלה שתבין מה קורה איתו ;)
אממ אז יש לי שאלה על זה..אם הביצועים של הכרטיס יורדים בגלל הספק אז לפחות צריכה להיות הודעה שביצועי הכרטיס ירדו בגלל שהוא לא מקבל מספיק מתח לא?
מישהו פה יכול לתת הוראות איך להתקין את העידכון הזה לביוס-
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4p800-se/P4P8SE1011.zip
זה קובץ בסיומת ROM, אני רוצה להתקין, אבל אין לי מושג איך.
אכן כן אם הוא לא מקבל מתח בצורה משמעותית הדרייבר מודיע על כך
אבל לא תמיד
סתם דוגמא כשאתה נכנס למשחק יכול להיות שיש לו מספיק חשמל
אבל שאתה במצב טעינה מלאה זאת אומרת מנצל את הכרטיס עד הסוף אז הוא מכפיל כמעט את הצריכה של החשמל שלו
אז לא בטוח שייתן לך הודעה שאין מספיק חשמל הוא כנראה פשוט ירד בביצועים זה הכל ...
בקשר לעדכון ביוס
אתה יודע אנגלית לקרוא ?
יש לך הוראות שם באתר ...
כעיקרון מעתיקים את הקובץ לדיסקט אתחול שיוצרים ב XP בכונן 1.44
ומעתיקים בנוסף גם תוכנת FLASH שנמצאת באתר (או מובנאת בלוח אם)
מדליקים מחשב מחדש דרך כונן A
נכנסים לתוכנה הפלאש ומעדכנים BIOS
כיבוי או תקלה באמצע תגרום לנזק בלתי הפיך ללוח אם !!! לכן ...
איך שאתה נשמע אתה ממש לא מבין בזה לכן תעזוב את זה ...תשכח מזה ! אל תתעסק עם זה ! יש לך בעיה אחת תפטור אותה
אל תכניס את עצמך לאחרת ואל תהיה עקשן !
ואם בה לך מאוד תזמין טכנאי בשביל זה כדי שלא תהרוס מחשב !
ולפני שתתחיל עם זה אומר לך תפרמט מחשב תתקין הכל בסיסי מחדש ותעשה בדיקות שוב !!!
אוקיי, עשיתי את הכל לפי ההוראות באתר.
יצרתי דיסק אתחול, הכנסתי את תוכנת הפלאש ואת קובץ ה-ROM.
הרצתי את הסידק, בדוס כתבתי את השורה:
afudos /ip4p8sse6.ROM
זאת הפקודה בדיוק.
עכשיו קיבלתי את השורה
"ROM file size does not match existing BIOS size"
מה זאת אומרת? ומה אני צריך לעשות?
סליחה על העקשנות, אני פשוט מנסה הכל לפני הפירמוט.
