פורסם 2006 במרץ 3020 שנים למי שלא מכיר foxit reader מהווה תחליף מצויין מהיר , קל משאבים עד מאוד , במקום adobe acrobat reader לא דורש התקנה, זה רק קובץ EXE אחד בודד. נפתח בשניות, מתמשק גם עם הדפדפן שלכם. המלצה חמה - להסיר את acrobat להוריד את ה EXE של FOXIT, לשים אותו בתוך התיקיה PROGRMA FILES בתוך תיקיה משל עצמו, או ככה סתם בחוץ, ולהפעיל אותו פעם אחת מכאן והלאה, הוא מותקן ועובד חוסך שעות (במצטבר ) של המתנה לפתיחת קבצי PDF וזה חינמי !
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים אני משתמש בה כבר זמן רב, אבל אצלי היא לא משתלבת בדפדפן. בלינקים של pdf אני יכול רק לעשות save ואני לא יכול שהלינק יפתח בפיירפוקס כמו עם Actobat.איך פתרת את זה?
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים מחבר זה בא ככה אצלי, השתלב אפילו בלי לשאול אותינסה למחוק, ולהוריד גרסא חדשה.
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים אני משתמש בה כבר זמן רב, אבל אצלי היא לא משתלבת בדפדפן. בלינקים של pdf אני יכול רק לעשות save ואני לא יכול שהלינק יפתח בפיירפוקס כמו עם Actobat.איך פתרת את זה?היי,באיזה דפדפן אתה משתמש? אם ב IE אז FOXIT READER אמורה להשתלב אוטומטית, אם אתה עובד עם FF בצע את הפעולה הבאהכנס ל:Tools>Options>Dowloads>View&Edit Actionsסמן את PDFולחץ על Change.מקווה שזה יעזור
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים אם אתה עובד עם FF בצע את הפעולה הבאהכנס ל:Tools>Options>Dowloads>View&Edit Actionsסמן את PDFולחץ על Change.ניסיתי ללכת לשם אבל הטבלה שם ריקה לגמרי (אין לא pdf ולא שום ערך אחר)כל הכפתורים חוץ מ close מואפרים ןלא פעילים.מה ניתן לעשות?
פורסם 2006 באפריל 120 שנים אני לא יודע כי לא נתקלתי בתופעה כזאת.בעקרון בשביל להוסיף לFF פעולה לרשימת הפעולות אתה צריך דבר ראשון לנסות להוריד קובץ מהפורמט המדובר (במקרה הזה PDF ).כאשר FF שואל אותך מה לעשות עם הקובץ האם לשמור אותו או האם לפתוח אותו , בחר באפשרות של פתיחה ובחר ב FOXIT READER.אולי זה יעזור.עד כמה שאני יודע גירסת הPRO של FOXIT READER מתממשקת בוודאות עם ה FIREFOX, אולי הגרסה החינמית לא.בכל מקרה אני תמיד שומר את הקובץ (אם אני צריך אותו להמשך) או פשוט לוחץ על פתיחה כשאני נשאל מה לעשות איתו במידה והוא לא נחוץ לי להמשך. אני אישית אפילו מעדיף את זה ככה.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים מחבר מוזר, עכשיו כשאני שם לב לזה, זה באמת לא מתמשק לי עם ה FFOX (אבל כן עם ה IE, יותר נכון עם המקסת'ון, שזה אותו דבר, לא שזה עוזר לי במשהו, כי אני לא גולש בהם) ואצלי זה נראה ככה בהגדרות ב FFOX, בלי אפשרות לשנות את הפלאגין כנראה באמת החינמית לא מתמשקת עם FFOX
