ניסיתי לקרוא בפורום אבל צריך תשובה יותר ודאית ואינפורמציית קנייה
שלום יש ברשותי מחשב 2.4C , לוח אם ASUS P4P800
DDR 512 400 MHZ , בעקרון אני הולך לקנות עוד ג'יגה או 2 ג'יגה זכרון
הכרטיס מסך שברשותי כרגע זה ATI RADEON 9600 PRO
אני מעוניין לקנות כרטיס חדש
עכשיו כמעט קניתי את ה GEFORCE 7800 GT אבל לפי כמה ביקורות שהיו פה היה עדיף לקנות 6600GT בפחות כסף
עכשיו ראיתי מלא תגובות והודעות פה מהכרטיסים הבאים מה נחשב הכי טוב למערכת שלי :
6600 GT
6800 GS
7600 GT
לפי מה שהצלחתי להבין ה7600GT הכי מוצלח
הבעיה היא שאני לא מצליח למצוא אותו בסלוט AGP אז איפה אפשר למ למצוא אותו עם סלוט של AGP יש מצב שאת הכרטיס הזה עשו רק עם PCI E (למרות שלא נראה לי כי NVIDIA עדיין משקיע בסלוט הענתיקה הזה AGP)
עכשיו כמה כרטיס חדש למערכת הרקובה שלי ישפר ביצועים למשחקים , בצורה מאסיבית , כרגע משחקים מתחילים לזחול אפילו בניד פור ספיד לאחר כמות זמן קצרה המשחק מתחיל לקרטע על הגדרות 800 על 600 :/
תודה מראש :]
  • תגובות 39
  • צפיות 1.7k
תקנה לוח PCI-e למעבד שלך וקח 7600GT
:xyxthumbs:
מה התקציב שלך לכרטיס מסך חדש?
מגיע ל1500
עכשיו בעקרון אני יכול לשים 2000 על ה7800GT (או GS שאין לי מושג מה ההבדל) אבל לא נראה לי כדאי להשקיע 2000 בכרטיס שעוד שנה בטח יצא דור חדש של כרטיסים שאוכל לקנות (עוד שנה ככה אקנה כנראה מחשב חדש לגמרי), אני מעדיף לקנות כרטיס קצת פחות טוב ויותר זכרון למחשב, נראה לי יותר אפקטיבי, לא ? :)
אז תקנה 6800GS וזכרון נוסף
:xyxthumbs:
WOW תרגע שניה יש לו מחשב עם FSB800 והוא מתכנן על מחשב חדש בקרוב ...
אז חבר יקר תראה לא שווה להשקיע על מחשב כמו שלך מעד 2.4GHZ כרטיס כמו 6800GS או 7800GS שעולים מעל 1500 שח
יש לך אופציה טובה יותר לקנות 6600GT + זיכרון 512MB
http://www.crg-shop.com/product_info.php/cPath/3_27/products_id/47
השקעה של 1000 שח תהנה עם המחשב כמה שתצליח עד השנה הקרובה
ואז תלך על מחשב חדש חדש עם PCIE
תשים לב הוא מתכנן מחשב חדש תוך שנה
חבל לזרוק תכסף סתם על כרטיס מסכן כזה שבמחיר שלו
הוא יכול לקנות לוח אם לסוקט 478 עם PCIE ולדחוף שם כרטיס 7600GT חזק יותר מ 6800GS ;)
אם אתה דחוף רוצה ביצועים חזק וגבוהיםםםם
אז לפי דעתי תוסיף עוד 512MB זיכרון ותחפש איזה כרטיס יד2 חזק ובזול ל AGP
7800GT לא קיים ל AGP רק 7800GS
ו 7600GT לא קיים גם רק בקרוב יגיע 7600GS ל AGP
שהוא מעט חזק יותר מ 6600GT
אז תעשה חושבים טוב
ויש לך לוח אם מעולה שיסחב טוב רק חבל שהמעבד פוף חלש ...
אתה יכול להראות לי איך עושים את זה?
איך במחיר של 6800GS קונים 7600GT+לוח אם 478 עם תמיכה בPCI-EXPRESS
ומה בדיוק יתן לו שדרוג כזה?
דרך אגב יש לו מעבד ולוח מצויינים שיכולים להגיע בקלות ל3000 מגה הרץ, גם עם קירור סטוק
ואכן יש לו לוח אם מעולה אמרתי זאת כבר ...ומעבד אחלה בתקווה שהוא 800FSB מה שלא נראה כל כך (זקוק לבדיקה)
למה אם המעבד 533FSB זה חלש בהרבה ...
עושים את זה פשוט מאוד חבר
עוברים ללוח אם כזה
http://www.asrock.com/product/P4Dual-915GL.htm
או כזה עדיף
http://www.asrock.com/product/P4Dual-880Pro.htm
ברגע שיגיעו לארץ (מקווה חחח) יעלו באיזור ה 400-500 שח
וזה רק בתנאי שיש לו מעבד FSB 800
קונים כרטיס מסך ב 1100 שח של 6800GS
יש לנו כבר 1600 שח בחשבון שזה המחיר של 6800GS ל AGP ...:)
הוא מוכר את הלוח הישן שלו ב 200-250 שח ויש לו רווח בכיס ...וגם יותר ביצועים ( AGP מוחלש...)
ואם ייקח 7600GT אז בכלל יצא מורווח פי 3 מהעסקה
ושיקנה מחשב חדש יכול פשוט להעביר את הכרטיס מסך
ולהחזיר את ה AGP למחשב החדש הזה (הוא תומך גם AGP הלוח שהבאתי שימו לב...)
אבל לפי דעתי שוב בגלל המעבד שיש לו אני לא חושב שזה שווה כאב ראש כזה
אם היה לו מעבד 3GHZ או AMD 754 3000+ היה עדיף יותר ...
לכן הוא בדילמה ולכן אני ממליץ לקחת 6600GT ל AGP ב 730 שח ולסחוב איתו עד המחשב הבא !
תודה על התגובות אנשים(נתתם לי על מה לחשוב) אכן יש ברשותי FSB800
והאם ה6600GT ישפר בצורה ניכרת משחקים שיש כיום כמו שציינתי קודם , ניד פור ספיד מתחיל לקרטע לאחר 10 דקות משחק על רזולוציה 800 על 600 עם הגדרות מאוד בינוניות :)
אם יהיה לי את ה6600GT אוכל לשחק עם הגדרות גבוהות בניד פור ספיד ללא חששות או שאצטרך לשים יד על הדופק ?
ושוב תודה מראש :)
הגדרות גבוהות אבל ללא פילטרים.
העצה של ASSAFFIELS נראת לי הכי טוב
תשובה
אבל בניד פור ספיד מוסט וונטד תצליח לשחק למשל על 1024X768 ולשים תפס של האיכות דרגה לפני הסוף
ואפילו עד הסוף אם לא יקרטע ויאיט קצת ...
בנוסף לכך אל תשכח שאתה זקוק לעוד 512MB כדי לחסוך זמן שלטעינות לזיכרון וירטואלי והנאה ממשחק מהיר וחלק !
אני לא אוהב לקנות דברים בסיסיים , לרוב אקנה את הדברים הכי טובים שאפשר , אם אקנה לוח אם בסיסי רק בשביל הPCI EXPRESS אז אני יסחב עם זה יותר זמן , למרות שאני עדיין צריך לחשוב על זה , וכרגע יש לי 2 ג'יגה זכרון , תודה לכולם על התגובות יש לי רק בקשה אחת לותיקים פה , האם יהיה אפשרי לעשות איזשהי כתבה או נושא לגבי חברות הכרטיסים , gainward, saphire , gigabyte , xfx וכדומה , מה הפלוסים מה המינוסים של החברות האלה , איזה חברות נחשבות יותר גרועות ואיזה יותר טובות מבחינת הגוף קירור וכדומה , ואכן גם לדעת מי מייבא אותם, למה שאני רואה כרטיס מצוין שהוא קצת יותר זול וחברה שאני לא מכיר אז חששותיי גוברים , אז אודה אם מישהו ישים איזשהו נושא כזה , אני מאמין שיש עוד אנשים שיודו :)
כשתחליט לגבי כרטיס מסויים תשאל את השאלות הללו זה ממש לא בעיה !
לאחר כמה בדיקות מצאתי כרטיס שנראה כהכי מתאים
החלטתי לא להחליף את הלוח אם נחכה עם זה עד שאקנה מחשב חדש כי אני לא משדרג את המחשב הזה אני משאיר אותו בתור מחשב שרת :)
ככל הנראה אלך על ה6800
http://www.duly.co.il/product.asp?pID=352&cID=136
רק מישהו יכול להסביר לי את ההבדל בין XT GS כי יש הבדל במחיר ו1000 לכרטיס הזה לפי מיטב הבנתי הוא זול ...
תודה מראש :]
הכרטיס הזה הוא חצי מהביצועים של 6800GS
6800XT הזה ל AGP של LEADTEK הוא כרטיס מסורס על רמה
הוא מגיע עם 8 צינורות עיבוד במקום 12 בגרסה של 6800 הרגילה ועם זיכרונות DDR רגילים ולא GDDR3
והייתרון שלו הוא זה שהוא 256BIT ...
אם תשווה אותו ל 6600GT הוא יהיה שווה לו בביצועים ואף פחות פה או שם חוץ מפילטרים ורזולוציות גבוהות
ככה שאם תסתכל על המחיר הוא ממש גרוע כשיש לך אופציה של 6600GT ב 730 שח !!!
