overclock x800gto
שלום! יש לי שאלה לגביי overclock של כרטיס מסך x800gto
בלוח אם שלי יש אופציה כדי לעשות overclock דרך הביוס, האופציה הכוללת שלוש אפשרויות standart,fast,turbo
אני שמתי על turbo שנכנסתי לeverest overclock זה מראה לי שכרטיס מסך נמצא באוברקלוק זיכרון על 10% והליבה על 6% זאת אומרת שהליבה על
439 והזיכרון 520 השאלה היא:עם זה אוברקלוק בטוח? הקירור סטוק של כרטיס מסך הוחלף לקירור סילנסר והמעלות
במנוחה הם:36 מעלות ובשיא העבודה היא לא עוברת 55 מעלות.ספק הכוח שלי הוא:400w
האם זה בסדר???
אני חדש בעניין של אוברקלוק
תודה לכל העונים!!!
קודם כל לא הבנתי בדיוק איך עשית אוברקלוק לכרטיס מסך דרך הביוס? כפי שידוע לי לא קיימת אפשרות כזו בשום לוח
כדי לעשות אוברקלוק בטוח אני מציע לך להוריד את התוכנה שנקראת ATITool
תוכל להוריד אותה כאן
היא מאפשרת לך לבדוק גם אם האוברקלוק שלך יציב
הטמפ' שלך הן טובות ואתה תוכל למשוך עוד
כעיקרון האוברקלוק שעשית עד כה הוא יפה
בנוסף אם תוכל להגיד מאיזה חברה הספק שלך, זה יעזור מאוד!
בהצלחה :toast:
אין דבר כזה לעשות אובר קלוק לכרטיס מסך דרך הביוס.
ועים יש לך r480 שהרוב יוצאים ככה יש לך עוד הרבה למשוך.
בהצלחה :toast:
זה לוח של GIGABYTE PCI-E יש שם פונקציה שניקראת GRAPHIC BOOSTER VGA משהו כזה ושלוש אפשרויות
אז אני שמתי הכי גבוה שזה TURBO ואחרי זה בEVEREST זה מראה לי שכרטיס באוברקלוק 10% ו 6%
היתי רוצה לדעת למה כרטיס מסך יכול להישרף בOVERCLOCK רק בגלל החום או שיש עוד סיבות
זה משהוא מראה לי אחרי זה בביוס
מן ההגיון כשאתה "ממהיר" את הכרטיס הוא פולט יותר חום בגלל שהוא עובד על תדר גבוה יותר (הזכרונות ו/או הליבה)
בכל מקרה כמו שאלי אמר לך אם נפלה בידך ליבת R480 אז יש לך מזל !
עריכה: מה ששמתי לב אליו זה הפרט הבא: ATI Radeon X850 Pro (R480)
אני שמח להודיע לך כי בידך הליבה שדיברנו עליה ויש לך פוטנציאל אוברקלוק גדול
לגבי פתיחת צינורות לא יודע כמה אחוזים יש לך זה תלוי איזה דגם יש לך
איזה דגם יש לך אתה יודע?
כן זו ליבה R480 זה אומר שזה בטוח ? :smile1:
בכל מקרה ערכתי כבר
אז נשאר לך לענות לי רק על השאלה האחרונה
דגם או חברה?
יש לי SAPPHIRE
אוקיי ואיזה דגם?
אוקיי ואיזה דגם?
לא מבין אותך למה אתה מתכוון SRY :nixweiss:
מתכוון*
יש לך gto2
לדוגמא?
לא רגיל
X800gto SAPPHIRE 12 צינורות PCI_E
טוב בסה"כ רציתי לדעת מה אחוז הסיכויים שלך לפתוח צינורות אבל בינתיים תנסה לראות מה מגבלת הכרטיס שלך, כלומר מה המקס' שהוא יכול להגיע
בהצלחה :hat:
בהצלחה :hat:
מה הקשר ?
רק הR480 של הGTO2 נפתח וזה בדוק !
הR423 של הC3D הראשונים נפתחו מכיוון שהיה איזה באג אצל ATI במפעל או משוה והם סידרו אותו
בהצלחה :hat:
תודה תודה!!!
:hi:
