המלצה למסך CRT- עד 700 ש"ח- בצבע שחור או כסוף
שלום לכולם
אני מתכנן לקנות מסך CRT 17 אינץ'.
אני צריך שתיהיה חברה איכותית עד ככל שניתן בתקציב הנ"ל....
המסך צריך להיות שטוח (כמובן), ועדיף שהוא יהיה בצבע שחור או כסוף...רק לא לבן
ניב
תחרוג בכ-100 ש"ח ולך על ה- SAMSUNG - 793DF
לדעתי הוא הטוב ביותר שיש היום בשוק בקבוצת ה- CRT 17
איכות תמונה\סרט מעולה, חדה, חלקה קונטרסטית, יציב ללא רצידות
בעל גודל נק. של 0.2 מה שנותן לו תמונה חדה יותר, לרוב המתחרים יש גודל נק. 0.24
הוא לא בצבע לבן נכון?
ואפשר בבקשה לינק?
ו700 שקל זה המקסימום שלי...אני לא יכול לחרוג מזה
ניב
בשביל זה תחרוג !
אם לא תחרוג אז תקנה מסך VIEWPOINT ותידפוק את עצמך ואת העיניים שלך ואת כל העולם
חבל לא :s05:
צודק...בשביל 100 שקל כבר עדיף לקחת משהו בהרבה יותר איכותי....
לי יש עכשיו מסך LCD של חברת AOC....המסך סבבה אבל רציתי CRT למחשב החדש שלי כי הAOC שלי יהיה ממש עגלה למשחקים...יש לו 20 MS...
אני גם מוגבל בתקציב, אז בגלל זה רציתי מסך ב700 ש"ח....
שווה לעבור מLCD לCRT? הCRT גם יתפוס לי בהרבה יותר מקום....
האם אני יוכל להסתדר עם המסך שלי למשחקים כמו DOOM3 וכ'ו? או לבזבז 800 שקל?
ניב
מומלץ לפני לבדוק אם יש לך מריכות עם AOC המעפן הזה ...20MS :kopfpatsch:
אם יש אז תחשוב על למכור אותו בוא נגיד בסכום מסויים 500+ אם יש עוד אחריות ...
וללכת על 730B של סמסונג מסך LCD מעולה למשחקים
אם לא הולך אחד מהשניים ...אז תלך על CRT של סמסונג 793DF וזהו זה :xyxthumbs:
אף אחד לא יקנה את החתיכת עגלה הזאת...ובטוח לא ב500 ש"ח
עם אני ישאר איתו, יש סיכוי גדול שיהיו מריחות במשחקים? כי עם הכרטיס שיש לי כרגע, 5200, אני לא ממש יכול לבדוק
ניב
כנס למשחק כמו ניד פור ספיד 1-2 לא משנה כל כך
תן הגדרות שהמשחק ירוץ חלק איתו
ותסתכל אם יש לך מריחות מאחורי המכונית
דרך פשוטה ומהירה לבדוק ...:)
אתה יכול לקנות את ה SAMSUNG 793DF ב KSP ב700 וכמה שקלים....
מישהו יכול לתת את הרזולוציות והקצב רענון שלהן של המסך 793DF?
המחיר הגבוה יותר באופיסדיפו נובע מכך שאצלם אפשר לרכוש בעד 5 בתשלומים
85HZ לרוב על 1024XX1280 אם לא אז על 75HZ לפי מה שזכור לי
אין שום בעיה עם זה ביחס למסך רגיל למשתמש ביתי אם אתה רוצה 100HZ על הרזולוציה הנ"ל אתה צריך מסך מקצועי יותר ...
http://www.samsung.com/Products/Monitor/CRT_Flat/LE17KSBBQ.asp?page=Specifications
מממ באתר שנתת רשום משום מה שזה רק על 65Hz כשזה ברזולוציה 1024*1280 :\
למסכי 17 הרזולוציה הטבעית היא 1024X768
למסכי 19 הרזולוציה הטבעית היא 1280X1024
