בעיה עם הדיסק קשיח, אין אליו גישה בווינדוס אך הוא מזהה אותו- עזרו לי בבקשה
בנוסף בMANAGE הדיסק קשיח מסומן כ: unallocated... מזה אומר ומה צריך לעשות?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.2k
אתה צריל לפרמט אותו מהMANAGE..ואז הוא יהיה נגיש..
הבעיה שיש בפנים מידע שאני צריך!, ועכשיו שמתי לב שבמקום 80 ג'יגה הוא רושם בMANAGE בunallocated
רק 7.6 ג'יגה!
יש לציין שיש לי 2 דיסקים קשיחים , שהראשון מותקן עליו הווינדוס והשני עם הבעיה(80GB)
תגדיר אותו בעזרת התוכנה - PartitionMagic יש אפשרות כזאת מבלי לאבד מידע...
איך עושים את זה?
יש לי את התוכנה.. אני לא מתמצא בה..
שלח כתובת אימייל ואשלח לך מדריך לתוכנה...
אני רק צריך שתגיד לי איך לעשות את האפשרות שאתה אמרת.. לא מדריך לכל התוכנה אם אפשר...
אגב גם בתוכנה הוא מזהה מתוך הדיסק קשיח 7.5 ג'יגה מתוך ה80
או קיי אם בתוכנה הוא מזהה את הדיסק, תסמן אותו ותגדיר אותו כ - Logical ואחר תילחץ על - Apply ואז שהוא מוגדר, אתה יכול להכנס אליו ותוכל לגבות את המידע שבו. ואז תכנס שוב לתוכנה ותפרמט את הדיסק ממליץ על מערכת קבצים - ntfs ואז הוא יחזור לגודלו הטבעי. הערה: ההגדרה כ - Logical הוא במקרה שאתה לא מתקין עליו מערכת הפעלה. באם כן תגדיר אותו כ - primary מקווה שעזרתי...
אחרי שאני הופך אותו לLOGICAL כל המידע יהיה שם (כי הוא עובר את ה7.6 ג'יגה...)
כן המידע ישאר, לא משנה כמה הגודל בסך הכל אתה מגדיר אותו לא מפרמט.
אחרי שאני עושה את זה הוא עושה לי שגיאה
#48
sector not found
אחרי שאתה עושה מה??? תפרט.
אחרי ה Apply ...
אתה כל כך קמצן באינפורמציה שאתה נותן, אז איך בדיוק אתה רוצה שיעזרו לך?. מה עשית לפני ה Apply?. חוץ מיזה שלא חסרים מדריכים לתוכנה ברשת. ובנוסף היצעתי לך אחד. אז אולי תתאמץ קצת ותקרא מדריכים בנושא וזה יחסוך לך הרבה שאלות.
עשיתי את מה שאמרתי לך, לחצתי קליק ימני על השם של הכונן... (שנמצא בUNALLOCATED) עשיתי create בחרתי בLOGICL... בחרתי בNTFS
בPOSITION בחרתי באפשרות הראשונה גם באפשרות השניה זה לא עבד... אה וב Cluster size בחרתי ב default ואז עשיתי אוקי ואז APPLY...
ועכשיו אחרי שכיביתי והדלקתי את המחשב יש לי שגיאה אחרת כתוב:
unable to get information for the spacified partition
