קירור לכ. מסך כפול ליבה...
שלוםם.. הקיץ בא ונעשה יותר חם.. ואני מרגיש את ההתחממות של הכרטיס...
מישהו מכיר קירור מעולה לכרטיס מסך כפול ליבה?? אולי אפילו קירור מיים...
יש לך 78GT כפול ליבה??
פששששש סחטיין אחי
ואני חושב שמקירור שיש לו הוא מפלצתי מספיק בשביל לעמוד בחום של הקיץ
ASUS חברה די חכמה
הקירור הזה יספיק לך בהחלט
דרך אגב אחלה מערכת יש לך שם :xyxthumbs:
סתם בשביל הידע.. על כמה הוא יכול לעמוד ככה ברגיל ובמאמץ שלא יקרה לו כלום..? (אני מתכוון לחום)
כי לפני זה הוא עמד לי תמיד ברגיל על 46 ככה.. ועכשיו התחיל להתחמם קצת אז הוא על 52...
אני מאמין שבקיץ כשיהיה ממש ממש חם הוא יהיה יותר
ודרך אגב הקירור לא פועל על 100% בערך על משהו כמו 60%.. אני יכול לשלוט בזה ולהגיע ל5000RPM
מה אתה ממליץ? להשאר עם הקירור הזה וכשיהיה חם להגביר מהירות סיבובים? (זה דיי רועש...)
יש ליבות של כרטיסי מסך שיכולים לעמוד גם ב 90 מעלות ונראה לי גם 100+ אין לך מה לדאוג...
בדיוק
50-60 מעלות זה כבר נהיה סטנדרט
תשאר אם הקירור הזה ומתי שאתה מתחיל לשחק או משהו שמצריך עיבוד גראפי רב אתה מרים לו את הRPM וזהו
הוא ירעיש יותר אבל זה רק זמני עד שתגמור לשחק :xyxthumbs:
אני לא צריך להרים לו הוא מרים את זה לבד בישומים תלת מימדיים..
פשוט רק פחדתי מהטמפרטורה במנוחה.. אבל אם אתם אומרים שזה בסדר אז סבבה..
תודה רבה :)
כן אין לך מה לדאוג ;)
הקירור שיש על הכרטיס(הסטוק)הוא קירור ממש חזק אני לא רואה שום סיבה להחליף אותו וכמו שאמרו תישאר איתו.
שאלה לא הכי קשורה..
הכרטיס מסך ראיתי עובד ממקור חשמל נפרד כלומר לא מהספק..
עכשיו הוא לא תלוי בספק? :kopfpatsch:
אם יש לו ספק חיצוני אז לא...
לא ככה ?!
:xyxthumbs:
הכרטיס שיש לפותח הדיון הוא 78GT DUAL CORE
כלןמר שתי ליבות של 78GT עח אותו כרטיס
הכרטיס הזה דורש הרבה מאוד כח
אז ASUS החליטו לצרף בבאנדל ספק כח של 350W
אז כשאתם מחברים את הכרטיס אתם יכולים לחבר לו את הספק העצמאי שלו כדי שלא יעשה עומס על הספק כח הראשי
או אתם יכולים לחבר אותו לספק הראשי אם יש לכם תחנת כח בבית כמו ה PC Power & Cooling 1000W
מה שאני ממליץ לך, ככה סתם בכללי, בשביל להתכונן לקיץ, תלבש בגדים קצרים ותקנה מארז חדש עם סירקולציית אוויר טובה+מאווררים גדולים ושקטים
( 12cm ) ועבה ( בשביל השקט ).
וכמובן את זה אני אומר במקרה שיש לך מארז פשוט עם מאוורר אחד של -80MM( שזה מה שב"כ מקבלים עם המחשב אלא אם כן מחליפים )
למה לקנות מארז ?!
אפשר לעשות חורי איורור לבד... יותר הנאה לפי דעתי...
:xyxthumbs:
כן, אבל במקרה שיש לך חורים בחזית בשביל מאוורר שהגיעו עם המארז זה אחלה כי כל מה שצריך זה לחתוך את החזית שבד"כ מפלסטיק, אבל...
במקרה שלא אתה תצטרך לחתוך בעצמך את המתכת של המארז ואז רסיסים יכול לעוף ולהיכנס אל המארז וכך גם להרוס אותו לגמרי.
בדלת זה באמת לא בעיה לעשות וזה אחלה.
אם כבר אתה מסתכן ואתה מקצועי אז אני ממליץ לך לעשות חור בגג, זה מקום מאוד חשוב וגם בחזית ( כמובן את כולם בגודל של 120mm ).
אבל יש עו כמה חסרונות:
- אם המארז עצמו פשוט עדיף להחליף למשהוא טוב וזול ולהשקיע בו ( כמו- COMPUCASE 9A19 או 1920- הם ממש טובים וזולים ), כי מארז פשוט תמיד יכול לעשות בעיות, לדוגמא בד"כ הפשוטים דקים בעובי של כ- 0.6mm שזה מרעיש.
- במקרה ונשאר לך, אז כל החיתוך הזה "יעלים" לך בשניה את הביטוח על המחשב.
שאלה לא הכי קשורה..
באיזה שהוא אופן הוא כן.
כי הרי הוא מקבל גם קצת מתח מהחריץ PCIE, לא?
ז"א שהוא מקבל משהו מהספק גם...
